Выбор электротриммера (электрокосы) - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Сергей723, 22.05.25.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    воот и я именно про это. :hndshk:.около 20 лет этим мученьем занимались. оттягивая по возможности *час Х* окоса забора. теперь регулярно. и слизняк достал и много легче потратить минут 30 и даже не одномоментно на подравнивание наплевав на эстетику. инструмент правда уже другой. икра и триммер и косилка были в хлам ушатаны примерно за 10 лет. потом были (и есть) макиты. они живучие. иии сам больше уже тарахтелками. а дочка 3311. и то она ей тяжеловата.
    да много раз обсуждалось. Засверлиться в пластике (чтобы не треснул) и вогнать несколько саморезов под сверло со шляпками) в штангу. главное что бы до вала внутри не достали. минутное дело. все в ваших руках ! Это кста. - косвенный что триммеру досталось конкретно поработать. а про бурьян - вот нашел фото триммера -08 примерно года покупки которым бурьян рубили. ЗНАЮ что гнутая и одноручка не для этого. - причина была в барышнях которым этим элементарно удобнее. и полегче она.(было) отказались. -сам сам. только я тарахтелкой) а супруга только клумбы и кусты где плохо понимаю. 181 макита и сама. сама...:victory:
  2. dron629
    dron629
    dron629
    Владимирская область, Александровский район.
    Зачем же по пояс бурьян леской мучить, а самое главное себя и косилку.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    как есть. а главное - на гнутую штангу (без редуктора и с гибким валом) нож не поставишь. Почему такие брали - выше сказал) НО справедливости ради отмечу вто взяв у людей на пробу бензиновую мелкашку мтд кубиков 25 примерно) не получил полного кайфа. быстрее. удобнее. но это тоже не для окоса запущенной травы. Грубо почти равняется э/триммеру. также сверху вниз этапами и трава наматывается. решил в итоге 33сс бензинкой с велоручками и не запускать траву (это важнее) и вот это уже не напряжный кайф ! 30-40 мин не одномоментно. и все аккуратно. прошел посшибал подросшую и все. а супруга сама 181 макитой. клумбы итп. Одно можгу с уверенностью сказать - Триммер (любой) на подкос и неудобья. по ровному - газонокосилка в мешок.
  4. dron629
    dron629
    dron629
    Если леской то всё так. Если вешать нож, то трава почти не наматывается.
    А ещё главное слышать как инструмент работает. Намотало траву, не жди когда в тепловую защиту уйдёт. Остановись, почисти и дальше работай.
    С другой стороны у тёщи электрическая Деко с гнутой штангой. Она сама по себе очень греется. 15 минут и надо её остужать. Тогда как Боксботы с велоручками и прямой штангой (что был, что сейчас есть) если не насиловать то косят часами. Сам быстрее в тепловую защиту уходишь.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    :hndshk: *уматывает* траву распутывать. падение оборотов слышно прекрасно.)и тут важнейшим фактором является расстояние (зазор) от катушки до редуктора. Ножом вдоль забора - себе не реально. только леской. мусора. камней итп много. и разумеется в очках.
  6. den22
    den22
    den22
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Всем привет. Может кто подсказать по макитам UR 3501 и 3502. У меня есть Штиль 250, но я все по вахтам, не будет же жена с таким таскаться по участку. Есть еще газонокосилка Риоби электро, поэтому скорее нужна коса для вдоль и у заборов прокашивать. По 3501 смущает катушка со своим креплением болтом, и не понятно, можно ли ей стучать по земле для выпуска лески. Еще в отзывах о неудобности кнопки включения пишут.
    Когда я дома, кошу 6 соток 250тым
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Посоветуйте пожалуйста триммер до 6тр. умер карвер tr 1500s. полностью устраивал, недостаток мощности компенсировался числом оборотов (10тыс)
    чуть выше человек купил боксбот, но там оборотов 8т и мощность 1400вт всего, помнится был у меня триммер с такими оборотами, но там мощность 1800 была.
    а траву иногода запускаю, по колено выростает
  8. dron629
    dron629
    dron629
    Мощность написанную на коробке как проверить? Может легко оказаться что 1400=1800, т. е. одинаковые эл двигатели.
    Я до этого косил боксботом на котором 1200 было написано. Такую высоту леской косил. Диском траву по пояс укладывал.
    Но я работаю как косой. Рабочий ход только справо на лево. Обратный холостой.
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    может, конечно. ток не мерял. но на вид заметно больше чем от карвер (1200вт). там корпус расплавился
    в общем довольны своим боксботом? и можете его рекомендовать?
    кстати на карвере такая же проблема как у вас (сточилась шестерня на валу якоря) тоже не смазывал:no:
  10. dron629
    dron629
    dron629
    По мощности для электро достаточно. Новый по ощущениям такой же. Ну вот не заметил я эти 200вт прибавки. А то что раз в год верхний редуктор тоже смазывать надо, это буду делать.
    С другой стороны лучше я два боксбота куплю чем сразу отдам двойную цену. И ещё не факт что более дорогой отслужит вдвое больше.
    А так всегда умиляет когда рассказывают про срок службы без привязки к площади кошения. Как будто 6 соток и 26 одно и то же.
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    эт точно, а еще умалчивают о том, что включают прибор полтора раза в три года и говорят, что служит десятилентиями
    в общем в этот раз решил восстановить свой, нашел за 1500 якорь..надеюсь что не сильно пострадала ответная шестерня (есть не большие следы износа). и тепер буду мазать редуктор:aga:
  12. dron629
    dron629
    dron629
    Лучше и шестерню сразу найти. Вроде видел на озоне в пределах 300₽. Стара шестерня быстра новый вал убьёт. Может эта подойдёт?
    Шестерня коническая большая верхнего редуктора для триммера электрического ЭТ
    https://ozon.ru/t/EIN2KGO
    А ещё подшипники нужны новые и щётки желательно новые.
    Я тоже прикидывал. В итоге решился переплатить 1000₽ за новый триммер.
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    спасибо. нужно смотреть, но по-моему в данном триммере шестерня не съемная, она с валом выточена. но вечером гляну, может ошибаюсь
