Выбор электротриммера (электрокосы) - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Сергей723, 22.05.25.
  1. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Не рекомендуете значит крюгера? На Ваш взгляд, что из этого стоит брать? Или всё что озвучил не стоит? Может ткнёте ещё куда носом?
  2. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    Вы непременно посмотрите на ваш вопрос и мой ответ.
    Сам триммер, на первый взгляд, выглядит функциональным. Наличие насадки "Паук" предполагает достаточно мощный двигатель.
    Арт. 3830783660, OZON. Сетевой электрический садовый триммер «ZORGEPRO ZET-2800».
    Найдёте между ними разницу? Визуально - есть, фактически незаметно.
    Выбор всегда есть. Даже, когда его нет.
    Насчёт ранцевого ремня или наплечного - а как чувствует себя ваша спина?
    ИМХО: фуфло для долгой работы. Устанешь быстрее, чем вспотеет суслик, бегая по полю от вас с триммером.
    Вот это нормальная РПС для долгих работ.
    Зовут недавно меня покосить травку, там - говорят - немного, сотки три. Травка молодая и зелёная, поле участка ровное.
    Приезжаю, 3,14ZDец: участок зарос путанкой высотой 80 см; поросль достаточно жёсткая; площадь не покоса, а расчистки! от 8-ми соток; участок заброшенный - есть неровности, есть пеньки (обнаружил впоследствии при обработке), есть кирпичи на земле. Хвала Господу - не попалось стекло. Смотрю с печалью и ненавистью на "травку", как солдаты глядят на Врага. Тут заказчик - другого поля у меня нет. Называю новую стоимость работы, вдвое больше; соглашается.
    Бензотриммер 2Т, РПС, насадка "Паук" с леской 4 мм², нож двухлопастной мульчирующий, нож канцелярский для очистки редуктора от наматывающихся постоянно травинок ∅ от 5 мм², ГСМ...
    Кинулся в бой. В 09 утра начал, в 16 закончил. Перекуры, обед, перерывы, в туалет и прочее - часа на полтора. Ушло на выхлоп примерно шесть заправок ГСМ.
    Зову хозяйку на поле, под «Поле, русское поле» в исполнении Иосифа Кобзона.
    Получаю деньги с премией, за терпение и за свою несгибаемую Волю к Победе над порослью. С эмоцией и воплем из кинофильма "Земля Санникова" - "Земля, я вижу Землю!" убываю домой.
    К чему это? – да просто без этой РПС спина моя устала бы за два часа.
    Так понятнее?
    Теперь снова к вашим хотелкам: не уверен, что там 2800 ватт, но это самый мощный по ТТХ из заявленных параметров. "Потянет" катушку с леской ∅ 2,4 мм, нож трёхлопастной, диск пильный, насадку "Паук" с лесой ∅ 4 мм, диск цепной для триммера.
    Покупайте и работайте, с защитой, не забывая о собственных безопасности и здоровья. Редуктор нижний периодически не забывайте набивать консистентной смазкой.
    Не помешает смазать вал этой же смазкой в штанге перед первым запуском "из коробки".
    Идеального инструмента: мощного, лёгкого, безремонтного, на всю оставшуюся жизнь - НЕ СУЩЕСТВУЕТ.
  3. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Да не радует. Считаете разумным прикупить ещё ранец к выбранному триммеру?
    Это мне известно. Хотелось бы Вашего мнения на представленный выше список. Именно Вам, чем бы из этого хотелось косить? Или «ZORGEPRO ZET-2800» будет достаточно? Или ещё куда порыть? Поймите, я не "косарь" от слова совсем. Хотелось бы заморочица достойным инструментом из имеющегося на сей момент в лёгкой доступности.
  4. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @alex val, я рассказал о своей постоянной работе. Сколько весит ваш ЭТ? Мой БТ что-то около 8 кило с заправкой 1,2 литра топливной смеси; плюс насадка.
    Вы купите, к чему Душа ваша лежит. Хоть какой. Поработайте на штатных ремнях. Если дискомфорт - тогда можно и РПС, как я использую.
    В выборе техники на бренд вообще не смотрю. Только на ТТХ и функционал. Эти две модели ЭТ примерно одинаковы. Есть чуть меньше мощные, но с ручкой "бубликом" - арт. на ОЗОН, там есть второй вариант ЭТ.
    Ку́пите триммер, "разоря́йтесь" на хорошие леску ∅ 2,0 мм для катушки и лесы ∅ 4,0 мм для насадки "Паук", катушку, ножи, смазку для редуктора. Всё сразу не надо. Леска+смазка+лицевой щиток. Потом, в процессе, понимая необходимость ещё в чём-то, приобрести несложно.
    Можно и встраиваемое Устройство Плавного Пуска (УПП) на два вывода встроить в разветвитель удлинителя. Не помешает. Я для своих электроинструментов, кроме регулируемых по мощности, так сделал.
    @alex val, купи́те не крюгера, а зоргепро, он вроде подешевле. Доку́пите при необходимости "Паука".
    Причём выбирайте с ручками либо с бубликом. С ручками - мощнее, чем с бубликом. С ручками ЭТ более больше и радиус разворота больше, чем с бубликом. С бубликом покомпактнее.
    Я бы купил "ZET-2800". Но решать - вам.
    У меня всё.
  5. Игорь464
    Игорь464
    Игорь464
    Владимир
    Здравствуйте все!
    Вопрос больше не по выбору, а по эксплуатации...
    У знакомой имеется электротриммер Full Tech. Никак не могу придумать как намотать на нём леску. На просвет никакого отверстия не видно, как головку снять - тоже не понятно. Возможно, у кого-то есть такой раритет? Подскажи́те.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы лучше бы область головки со всех сторон сфоткали.
  7. Игорь464
    Игорь464
    Игорь464
    Владимир
    Хорошо. Вечером попробую
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Головка похоже неразборная, намотка вращением бобышки. Леска вставляется в отверстия из которых выходит насквозь, дальше крутим бобышку и наматываем. Вот только нужно найти положение когда появится сквозное отверстие.
    Это как версия пока.
  9. Игорь464
    Игорь464
    Игорь464
    Владимир
    Тоже об этом подумал. Но сколько ни крутил, отверстия не увидел. Возможно, потыкать надо
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Его не видно. Возьмите прямую проволоку крутите и тыкайте. Возможно на головке сохранились метки, которые нужно совместить.
  11. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Спс за мнение. Мне ценно. Тем не менее всё больше склоняюсь к Hanskonner... Цельный вал и плавный пуск ужо есть, морочица не трэба. Цена... Ну пара блоков сигарет плюсом. Единственно смущают обормоты... 7000. 10000 вроде получше... Или я загоняюсь? Как на Ваш профессиональный взгляд? Есть смысл в составном валу (который мне не нравица) из за лишних 3000 обормотов?
    А то я триммером не косил ни разу. :|: Литовкой более 40-ка лет назад токо... Даже отбить правильно знаю как. :)
    Да, ещё, Вы безусловно правы насчёт ранцев (потом по ситуации), защит (маска, очки, перчатки уже есть), смазки (для редукторов болгарки наверно пойдёт? просто есть в наличии). Паука уже приглядываю. Буду брать сразу. Меркую это и будет основой, а не штатная "лесочная" голова. Если посоветуете на какой обратить взор, буду признателен. Ну и леску для него, просто как пример, шоб ведать.
  12. Валера19677
    Валера19677
    Валера19677
    Гавно затея паук на электричку. Класическая шпуля и с толщиной лески не груби 2.4 не толще.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @alex val, приветствую. увидел тему случайно. уже подзабывать стал нюансы. с бензинками то. по конкретной модели не подскажу. давно не в теме. а принципы и нюансы неизменны. лет так 15-18 только на шнурке косили. итак. только прямой вал с редуктором (не гнутый. там тросик).разъемность дело 10е. (стянуть наглухо не сложно.) а узел не влияет на надежность и не ломается. оброРМотов мало не бывает ! Меньше траву наматывать будет. и вот тут плавно переходим к катушке. Должна максимально близко без зазора прилегать к редуктору. задолбаетесь ее оттуда потом доставать. катушка лучше разборная ! как все это относительно не разборное доставало. умаешься заправлять. леска 2мм-2.4мм не более. режет чисто и быстро. расход правда тоже впечатляет. потому и акцентировал на удобстве заправки. какой нафиг паук :aga:. про вело ручки или бублик не скажу. были (и есть одна еще) только с бубликом. а бензо и то и то) сбруя на электричку ? право не знаю.) а очки. перчатки. толстые штаны и рабочая обувь - обязательны. камни она пуляет знатно :aga:. опробовано:aga:. аа. еще момент - не терпит э/коса работы от (с) отсюда и до обеда. чем выше мощность= обороты. конечно якорь перегружается. Тоже нюанс. Взрыв схему смотреть надо. В моторе только прямой привод. редуктор нижний.(вроде на гнутых только практиковали). греется отменно. В стыке мотора со штангой есть защитный переходник. или квадрат прокручивает или вариации. вот еНту штуковину бы хорошо иметь в запасе. Гляньте по этим критериям выбора :hello:
  14. AlexAnd34
    AlexAnd34
    AlexAnd34
    Сталинградский край
    @alex val, в вашем выборе "Паук" в комплекте, кажется. Число оборотов достаточное. Мощности должно хватить. Работать с перерывами на время отдыха для ЭД триммера. Всё остальное сложится в удачами и проблемами в процессе эксплуатации ЭТ. Удачи!
  15. 136sergey136
    136sergey136
    136sergey136
    Ребят посоветуйте какой взять ZET-2800,
    Sturm! GT1800BS
    CHAMPION ET1500
    HANSKONNER HGT10BS
    Сам склоняюсь к штурму.
