Реле протока Italtecnica Spin
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Pavel_978, 21.05.25.
  1. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Есть вопрос).
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Есть ответ).
  3. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    При работающем насосе горит зеленый индикатор напряжения.
    При отключении, в покое наряду с зеленым загорается красный, что согласно инструкции значит: "произошло отключение из-за недостатка воды на всасывании". НС в это время стоит под давлением с водой.
    Свою функцию реле выполняет исправно. Но почему такая индикация?
  4. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    А ответа и нету).
  5. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Ждем). Почему-то владельцев этой Италтехники немного).
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Если управляет только это реле протока (реле давления нет) то красный светодиод при отключении- норма...
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У Brio 2000M таже история. Зелёный светодиод индицирует подключение прибора к сети. Красный - срабатывание защиты от "сухого хода".
  8. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    По инструкции горящий красный индикатор значит остановку по сухому ходу. А НС под давлением и с водой. Управляют реле протока и реле давления, включенные последовательно.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Pavel_978, то есть если открыть кран, то пойдёт вода? Это может ни о чём не говорить. Датчик протока работает как обратный клапан и удерживает воду в систему. В любом случае всё равно придётся перезапускать контроллер водоснабжения. Ну и надо выяснить почему пропадает вода со стороны всасывания насоса.
  10. smyra
    smyra
    smyra
    Эта штука (Italtecnica Spin) контролирует проток воды и ток потребляемый насосом. Если проток прекратился без нагрузки (насос остановлен реле давления) то горит красный, типа протока нет :) если же давление откл. не достигнуто, а проток прекратился, то через время N (задается пользователем) насос отключит реле протока и замигает, а потом загорится красный (это сухой ход) будут перезапуски...
  11. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Эвона как! Экие тонкости). Спасибо!
