1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Аккумуляторный триммер - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Сергей723, 21.05.25.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Ну вот когда он пятится по неровностям, у него ковш и прыгает вверх-вниз. Я уже это проходил. Становится, конечно, лучше, чем было. Но прямо ровной поверхности так не добиться.
    Зверь-машина! :)]
  2. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Рельеф, если совсем всё плохо, выравнивается мотоблоком или минитрактором с активной фрезой (нанять). Заодно и газон подсадить можно. Совсем не надо уродовать участок тяжёлыми тракторами и бульдозерами.
    Какие тысячи взмахов, Вы о чём опять? И опять пресловутая инерция. Триммером будет коситься периметр, в несколько заходов, без фанатизма и трудовых рекордов. Тут важнее хорошая батарейка. Нет, ну можно на пробу начать с 4-5 и 8-амперника и выбрать, что лучше пойдёт на триммер.
    Ценник на 8-амперник - 14 тысяч.
    https://gwshop.ru/akkumulyator-greenworks-g40b8-40v
    Это немного для такого класса батареек. Если идти хитрыми путями и искать на авито или «для китайского рынка», то наверняка и здесь можно сэкономить.
    Медленная бережная зарядка-нахлобучка вообще 2 тыщи стоит. Я бы именно её и брал, если торопиться некуда и запас батарей есть.
    https://gwshop.ru/zaryadnoe-ustrojstvo-greenworks-40v-2a
    Касаемо разницы в качестве - вот триммеров с Али у меня отродясь не было, только у соседей видел. Некоторое количество макитовских тушек и сетевого инструмента (в сумме около десятка) имеется. Прям радикальной разницы по визуально и тактильно ощущаемому качеству с Рьёби и ГВ не вижу. Понятно, что все тушки разные и одинаковых разных марок нет. Статистики поломок тоже нет, почти ничего не ломается.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Поэтому и побоялись на тест взять. :)]Всех порвал бы. Кроме милки. Хотя, если леску круглую 2 мм поставить, кто знает. :aga:
  4. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    именно так, достаточно хорошей батареи, накинуть хомут на курок и выработать эту батарею. Одной за один заход хватает на всё про всё. Все эти "развесовки", "кувалды", набалдашники"- исчезающе малые величины, по сравнению с пользой от ёмкой батареи на 80-82 Вольт. Просто поражает упорство отдельных участников темы, с которым они продолжают твердить о "взмахах" и "усталости от инерции", "вызванной нижним расположением двигателя". :) А на поверку просто не хотят платить за батареи и технику.
  5. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Все батареи с надписью makita которые продают китайские магазины на ozon, являются подделками.
    Порой внешне качественными, но такова правда. Это началось с рынка США. Сначала они туда пошли, причем копирую вплоть до упаковки (полно роликов на Youtub).
    п. с. Своим рынком они тоже не гнушаются...
  6. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Пришла полуштанга, распаковал - такая оказалась фигня с игрушечным редуктором и шпинделем на 8 мм очень несерьёзно, в описании ничего про диаметр не было сказано. Но в коробке лежит игрушечная катушка, игрушечный нож и щиток такой же игрушечный. К триммеру подходит, но вряд ли эта полуштанга выдержит долго. Как жестяная.
    Точно по теме сказано, товар пришёл с "Амазон" из США.
  7. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Не все так однозначно. Иногда гораздо практичнее несколько более мелких акб, чем одна большая.
    Я на свою косилку решил не брать большие акб на 8Ач, а ограничится несколькими на 4Ач. Докупил только более мощную версию 4Ач. Акб 8Ач не является универсальной. Порой проще чаще менять акб, чем махать лишним килограммом на ручном инструменте.
  8. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Для жары всё однозначно. Вон, тут в соседней теме девушка писала, как у неё вставала ГК в 30-ти градусную жару. И меня Валерий постоянно шпыняет за охлаждение батарей в холодильнике. :)
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А где же тогда купить оригинальную батарею Макита, сделанную в Китае?
  10. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Вроде на алиэкспресс раньше был один магазин связанный с заводом. Но не факт. Да и не будет она сильно дешевле... Следует учитывать, что наценки магазина, платформы и стоимость доставки не слабые (особенно литиевых акб), тем более в розницу.
  11. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Оригинальную - там, где оригинальный инструмент.
    хорошую замену (любых, хоть хилти, хоть милуоки, хоть макита) - там, где для профессионалов (у коих на бригаду расход - ведро батарей с объекта) делают перепаковки уставших батарей
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Деволтовские пауэрстаки на озоне, кстати, есть оригинальные - где qr код бьется и т. д.
  13. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    У меня косилка с прозрачным колпаком да и охлаждения акб там нет. Поэтому на солнце греться акб может существенно.
    И еще производители ячеек дают два значения разрядного тока, один при длительной работе без существенного нагрева, и второй при допустимом нагреве корпуса до 80 градусов. Если нагрузка большая и превышает первое значение, да еще и солнце, то естественно что акб уходит в отключку. В ваших условиях зонтик от солнца не помешает.
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Да тут согласен. я тож на пилу одноручку добавил к восьмёркам ещё три четвёрки, вес пилы при обрезке маковок весьма важный параметр, а вот на триммер для уравновешивания использую восьмёрку, для меня равновесие важнее, чем таскать лишних 700гр.
  15. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Тут только два вопроса.
    Насколько качественные элементы используют тщи перепаковщики в своей работе.
    И заморачиваются ли они такими пустяками, как балансировка.
    Сам с перепакованными элементами не сталкивался, но что-то подсказывает, что по обоим пунктам можно ждать засад. Товарищ как-то заморочился самостоятельной перепаковкой своих старых аккумов - процесс вышел не то чтоб очень дешёвый из-за хороших элементов и не слишком быстрый из-за балансировки.
