1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Аккумуляторный триммер - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Сергей723, 21.05.25.
  1. vassili71
    vassili71
    vassili71
    Саяногорск
    60 это возраст, но не пожилой. Да и марафонить там не нужно. Спокойный покос минут по двадцать чтоб аккум не грелся с инструментом. на подвесе разница в кило чувствуется конечно, но это если на долгое время. 40В ГВ с двумя аккумами не ниже 5А и зарядку самую дешевую. Тем более заросли скосят, а там просто пробежаться раз в неделю-полторы.
    Вообще конечно лучше колёсную с системой мульчирования .
  2. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Да дорогие, слов нет. Какия писал из за двойного количества банок, а с чего бы им быть в два раза дешевле тут просто арифметика. Что касается возраста мне сейчас впору истратить одну батарею 5 А ч за один заход при покосе с ножевой головкой и часа работы достаточно, чтобы достигнуть полного изнеможения. Вес нижнего двигателя, которым любят стращать воллег, никакой роли не играет, этого веса не чувствуется. При работе с триммером не вес триммера играет роль, а общее утомление мышц тела, которые болят в принципе. Болят из за того, что тело немолодое. Уважаемый Навигатор, я цитирую посты некоторых пользователей не с целью ехидства, или других некрасивых помыслов. Просто рассуждаю, не имея в виду конкретного человека. То есть в ответ на мои тексты не стоило бы проявлять ершистоть и негодование, так как у меня никаких двойных стандартов нет.
    Самое смешное, что в последнее время я чаще использую газонткосилки в качестве пылесоса для подбора жмыха, чем формирования лужаек. Высокую траву срезаю ножевой головкой, убираю вручную, а через некоторое время прохожу территорию газонокосилкой, набивая мешки мелкой пылью. Все из за того, что трава мнгновенно вырастает снова, очереди на работы большие и задача получить расчёт от работодателя, обеспечив чистоту поверхности. Идеальный вариант -обработка поверхности слабым раствором гербицида грам 20 на литр воды несколькими баками опрыскивателя на 38 литров. Новая трава год не растёт, что всех устраивает. Конечно мои рассуждения покажутся дикими для россиян, но такова израильская реальность. Если скажут: "а зачем все это нам знать?"(некоторые любят так писать) Мой ответ-пропускать мимо ушей. :)
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Зависит от рельефа. Если достаточно ровно, то с косилкой, конечно, легче будет.
    1 кг - это не граммы. И дело же не только в сбруе (распределение нагрузки от массы триммера), а в той самой инерции, когда на тысячах взмахов этот лишний килограмм даст весьма значительный эффект.
    Насчет цен. С удивлением обнаружил, что 5 Ач на 40В у ГВ стоит 10. Как две оригинальных Макиты по 5 Ач для китайского рынка.
    Насчет разницы в качестве - владельцу китайского триммера с Али она тоже может быть не слишкой очевидной (по отношению к ГВ), но это совсем не значит, что ее нет. По картинкам-то они все почти одинаковые.
  4. koschk
    koschk
    koschk
    рядом с Екатеринбургом
    @MrDeSign, разбить действо на три этапа:
    1) арендовать JCB или его аналог и выровнять по возможности участок, если это в принципе можно сделать
    2) Раскидать семена не сильно дорогого газона
    3) Купить бензиновую самоходную газонокосилку (тележку) и косить. Научить пользоваться женщину. Триммер при таком раскладе и регулярном покосе может быть и маломощный. Тележку, конечно, можно и аккумуляторную купить, но цена Вам сильно не понравится.
    P/S/ Если что, я женщина 50+. Вполне спортивная. Но косить триммером 30 соток даже в мою дурную голову не придет.
    P/S/S. Мой "автопарк" на примерно 15 соток покоса:
    - бензиновая самоходная тележка Hunday, отработала 10 лет, начала глючить кнопка подсоса, стало трудно заводить нахолодную и вообще захотелось жить проще (теперь стоит в сарае без дела)
    - Аккумуляторная газонокосилка Makita LXT DLM460PT2 (она несамоходная), куплена на замену бензиновой в марте прошлого года по "очень вкусной" цене
    - Аккумуляторная газонокосилка Makita LXT DLM330Z ширина 33 см- для "художественного" кошения вокруг кустов, клумб и прочего наведения красоты
    - столь нелюбимая здесь Аккумуляторная коса Makita LXT DUR181 меня вполне устраивает - скосить вдоль фундамента забора, вольера и теплицы она может, а большего от нее никто и не требует
    - и с первого года покупки участка висит в сарае бензиновый мощный триммер с диском. Вот им косить сильно заросшие участки - милое дело. Одно НО - помахав им часик, я потом остаток дня тряпочкой лежу на диване. Не для женщины этот инструмент
    P/S/S В прошлую субботу при температуре на улице 30 градусов аккумуляторная Макита 46см после покоса 5 соток ушла в ошибку и часа 3, пока жара не спала, работать отказывалась. Докашивала я уже сильно поздно вечером.
    P/S/S Ко всему этому у меня 4 аккумулятора 5 Ач и одн на 3 Ач и двухпостовая быстрая зарядка. Мне хватает.
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    JCB нормально не выровняет. Нужен либо грейдер, у которого ровняющий нож между осей, либо перепахивать, а потом фрезеровать.
  6. koschk
    koschk
    koschk
    Сильно зависит от оператора.
    "Доработать напильником", т. е. граблями, местами придется, но под тележку, если сильно не придираться, и так сойдет, если камней нет. Я так и косила несколько лет, пока участок окончательно в порядок не привела
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Ну, что - новое сравнение. В этот раз без Воркса. :)]
    Десятка лучших в своем классе:
    Ширина кошения:
    Макс. диаметр лески:
    Развесовка по передней и задней ручке:
    Вибрация (субъективный тест без инструментальных замеров):
    Продолжение следует...
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Воркс, как явного лидера, просто не стали тестировать и так все понятно. :aga:
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Продолжение...
    Макс. обороты:
    Скорость кошения (стенд из 3 слоев жесткой травы):
    Не зря я на Макиту 1.5 кВт глаз положил. :aga:
    Победители:
    1) Milwaukee M18 Fuel 3006 - Самый мощный.
    2) Echo E-Force 56V DSRM-2600 - Самый легкий.
    3) Makita GRU07 (Европейский аналог UR014, с рулем - UR013) - Лучшая производительность.
    4) EGO 56V ST1623T - Лучший для частного использования.
    5) Stihl FSA 135R - Лучший для профессионалов.
  10. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    180 Вт-ч мало для покоса, но хватит, чтоб оператор не перетрудился.
    180 Вт-ч - это примерно на 2 сотки. Собственно, можно у всех одинаково прикидывать. На сотку - пол кило аккумуляторов.
    Больше не выйдет - каждые 150Вт-ч - килограмм.
    Можно ещё парочку батарей на смену или 1 36-вольтовую (рекламные 40) - аналоги есть. 1 будет чуть полегче, за счёт одного корпуса и одного коннектора.
    В общем можно любой другой триммер с килошной (+-) батарейкой и менее 6кг.
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Дело не в операторе, а в конструкции - когда ровняющий нож висит спереди и есть ухабы, по которым едут колеса - он так и будет повторять траекторию колес. В общем, его конструкция - не для выравнивания площадей.
  12. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    5Ач на 40 (36) = 2x5Ач 18в. = 1 XGT батарейка 5Ач.
    Как ни крутись, а за 180Вт-ч отдашь 10 тыс. руб. Хоть тушкой, хоть чучелом.
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    The best of the worst? :aga:
  14. koschk
    koschk
    koschk
    Он раскрывает ковш и ножом срезает землю, пятясь назад и "заглаживая" грунт. Не английский газон, конечно, но тележкой косить после этого вполне возможно
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Может быть и так. Кстати, измерил скорость вращения. Усы флекси 2.67. Вылет больше положенного. Аккумуляторы заряжены. 6070 об/мин.
