1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Аккумуляторный триммер - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Сергей723, 21.05.25.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Тогда понятно - там, вроде, круглая двойка стоит.
    А головку с пластиковыми ножами не думали купить?
  2. Barsik97
    Barsik97
    Barsik97
    Магнитогорск
    в пути. сегодня-завтра привезут
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    На днях покрутил в руках Макиту UR013. Приятная и легкая тушка для своей мощности. Да и цена на саму тушку вполне себе европейская - за 60 можно взять. Но вот если батареи и зарядку добавить, то уже грустно становится. Ей 8-ки нужны, а они по 40 за шт. Т. е. 3 батареи и двухпортовая быстрая зарядка - это еще +140. Итого 200 за полноценный комплект для работы. А это не вдохновляет. Особенно, когда я не смог придумать, для чего мне эти батареи еще понадобятся.
    Поэтому и решил посмотреть для расширения кругозора, а что тот же ГВ предложить может. :)]
  4. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Обычная четверка будет тянуть по мощности, тем более что большую часть времени 1500 вт и не понадобятся. А тем более BL4040F с мощностью в 2100вт. А эти батареи более универсальные чем 8Ач. Я вот на свою косилку не собираюсь покупать 8. Обхожусь 4, докупив акб. А она между прочим до 1900Вт.
    п. с. У меня триммер с выходной мощность всего 600 вт. И не хватает мощности работая на второй скорости. (леска 2,4 мм диаметр кошения 420 мм, обороты 5000). Какие заросли нужно косить леской, что необходима такая мощность...
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Если только BL4040F. Потому как 1500 Вт это выходная мощность, а потребляемая выше.
    Понятно, что она не всегда нужна, но покупать такую косу и ограничивать ее мощность батареями - не имеет смысла.
    Да и менять 4-ки придется очень часто на такой косе. Если пары 5-ок на 369-й (1 кВт) у людей хватает на 15-20 минут при хорошей нагрузке, то тут 4-ка будет за 10 улетать.
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    У меня сейчас бензиновая коса на 1.5 кВт. Когда косишь ей зрелую траву со всякой лебедой, полынью и лопухами, то понимаешь, что менее мощную совсем не хочется.
    Поэтому в качестве потенциальной замены менее мощную я не рассматриваю.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот про это и постоянно говорю. что для большой нагрузки из финансовых соображений бензинка выигрывает. а для культурной работы - акб конечно лучше.
    а это вообще. Снова с учетом ценника. а самым жрущим батарейки инструментом оказалась мини пилка.
  8. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Взял на рынке самую дешевую палку-триммер аля макита за 3000, чтобы обкосить альпийские горки и террасы. По результату не удовлетворила - слишком низкая скорость - валит траву а не срезает, спотыкается и т. д., но при этом умудрилось разогреть аккумулятор оригинал макиты 18В 5Ач до 50 градусов, на 25 градусной жаре, и работал всего минут 10 до высадки - то есть мощность у него прямо предельная для системы LXT
    Они все такие 18-вольтовые? Или взять 40В для садовки, есть там адекватные/дешевые небольшие триммеры?
  9. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Этот текст подтверждает мои напоминания о перегреве батарей малой ёмкости и низкого вольтажа. Особенно в жару. И не в 25-ти градусную, ва в 40-ка градусную. Именнто 80-ти вольтовые 4-х или пяти ампергые батареи не греются при работе. А 2-амперные перегреваются. В самом гачалемпользования аккумуляторами гринворкс на 2ач мне приходилось ихтохлаждать. Зарядное устройство покпзывало перегрев. Большие батареи выдерживают любые перегрузки и не греются. Лишний раз отмечаю это.
  10. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Я не адепт ГВ и триммеры Макита видел только на картинках. Но всё же прокомментирую.
    1. Откуда вы взяли, что у Макиты указывается выходная мощность, а у ГВ потребляемая? Из официальных источников или из чьих-то предположений на форуме?
    2. У моего нижнемоторного триммера с велосипедной ручкой 2 кВт и цена тушки у официалов 33900 (но нож со своим кожухом в комплекте один, а в более дорогом верхнемоторном их два).
    3. Насчёт веса - фиг его знают, что они указывают. Может, вес комплекта в коробке. Вот в мотоблочной теме давно идут срачи насчёт того, сколько весят китайские мотоблоки 105-й серии. Продавцы указывают 85-90, а адекватные пользователи посему-то пишут, что чуть больше 50.
    Да мы уже как-то недавно вроде обсуждали, что две почти одинаковые модели не могут иметь такую большую разницу в весе. ГВ не выглядят перетяжелёнными. Имхо, если вам действительно для себя интересно - езжайте в магазин и пощупайте вживую, можно с безменом.
    4. Насчёт «закрыть все потребности» - мне кажется, ни одна фирма не закроет. Тем паче, что у всех разные хотелки и предрассудки (к примеру, при выборе из двух одинаковых инструментов 2х18 или 1х36 я в большинстве случаев выберу второй).
    5. Легкого и мощного триммера для подкосов у ГВ я тоже не слишком вижу, если не брать в расчёт не очень понятный нижнемоторный 60-вольтовый. Насчёт аналогов в 82 серии - надо в руках крутить и пробовать, так не скажешь. Но то, что мощный нижнемоторный с рогами легко и непринуждённо заменяет бензинку - не далее недели назад в очередной раз убедился.
    6. Чем мне в принципе понравился ГВ - что можно экспериментировать за относительно вменяемые деньги. И при этом нет ощущения, что тебе впарили галимую кетайчатину.
    Всё - сугубо ИМХО.
    Вы взяли какую-то фуфлятину, у которой, вполне возможно, коротят обмотки, а пытаетесь сделать глубокомысленные выводы о пригодности к работе той или иной системы.
    Могу сказать, что у меня мелкий 18-вольтовый триммер Рьёби для обкосов клумбочек работает без всех таких особенностей. Как-то раз картошку им на жаре от сорняков чистил. Долго и занудно, конечно. Но траву косит, аккум не греет и работает намного дольше 10 минут.
  11. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    я знаю, сестра мне говорила что ГВ 40в популярен у вас там. Но так как она миниатюрная женщина - то ей на дачу (а косил я у неё) нужно что-нибудь маленькое а не двухметровый дрын далеко за 5 кило веса. Остальное кроме горок он косит колесной косилкой на шнуре
    возможность неисправности я не рассматривал, хм. Триммеру 2 года, просто мне пришлось впервые им самому поработать и я удивился несоизмеримыми результатом и потребляемой мощностью
  12. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Потребление большое, а на выходе может быть ничего. Мощность двухрядных акб makita 720Вт.
    (в 5Ач могут стоять murata us18650vtc5a выдающие и по более, естественно с нагревом.)
    И потом не стоит ставить на инструмент оснастку на которую он не рассчитан, работать от этого он лучше не станет. Состояние элементов, загрязнение травой, тоже влияет на работоспособность.
    На больших батареях нет мелкого варианта. Самый слабый это UR003G на 550Вт. Но он классической формы с нижним двигателем.
  13. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    вспоминаю обмотки двигателя на Стиге 500 ватт 48 Вольт. Худосочные провода. И виже обмотки двигателя на новом триммере на 80 Вольттолстенная медь. Что косвенно свидетельствует о мощности триммера на 80 -т Вольт. Пока лежит в машине, из за праздника не смог вчера его испытать после обеда, а сегодня праздничный выходной "Шавуот". Только завтра погоняю, сегодня государственный запрет на работы.
  14. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Нет у нас на 40 к вольт техники (отсутсвует как класс, таже нет и на 60 Вольт), только на 24 и 80. Недавно появилась на 48 Вольт и то не весь спектр.
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Для садовки лучше 36 вольт, конечно. Так как 18 - это больше для точечных работ.
