1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Аккумуляторный триммер - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Сергей723, 21.05.25.
  1. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Стал разбирать коробку и выпала тоненькая инструкция на иврите. Из рисунка видно, что использование ножа предусмотрено и от сердца отлегло. Я уж подумал, что вообще не стоит связываться с ножами. Конечно, ставить стандартный цельноштампованный нож я ставить не собираюсь, а только южнокорейский. На втором снимке рисунок с креплением головки. Она как мы видим прикручивается гайкой поверху, хотя на таких головках гайка с резьбой уже вставлена в головку. В нашем случае в катушку вместо гайки ставлена втулка со скосом. Важная деталь, которая не дай Бог потеряется. Поэтому надо будет выточить такие в запас. Заодно измерил комплектую леску, оказалась не 2.4 мм как я думал, а 2.0 мм
    WhatsApp Image 2025-05-31 at 08.53.59.jpeg WhatsApp Image 2025-05-31 at 08.53.32.jpeg
  2. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Сделал фото после подготовки триммера к работе. Решил сначала использовать головку "Орегон" производства США, она для усов. Поставил круглую леску, 4 мм. Для сравнения сфотографировал гайки, которые вставляются в головку "Текомек". В комплекте шла головка с гайкой со скосом, а нормальная гайка просто с резьбой. То есть в комплектной головке даже не гайка, а втулка в форме гайки- без резьбы и головка надевается жёстко. На курок сделал хомут, чтобы запустить триммер один раз и работать, не держась за гашетку. Также поставил велосипедную ручку от другого триммера. Ну и крепление для рычага Дарвина. Завтра возможно уже испытаю новый триммер. Надо будет пройти толстые побеги, которые местами остались после работы с ножевой головкой пару недель назад. А также пройти заросшие бетонные плиты. Я их тоже пару недель назад прошёл ножевой головкой, но только по верхам.
    IMG_0133.JPG IMG_0134.JPG IMG_0136.JPG IMG_0137.JPG IMG_0138.JPG IMG_0139.JPG IMG_0140.JPG
