1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,89оценок: 9
Аккумуляторный триммер - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Сергей723, 21.05.25.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Во сколько раз лучше?
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Каждая ячейка лития, в этих аккумуляторах, будет отдавать одинаковый ток.
  3. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Почему? В 2х рядной сборке ток с ячейки будет в 2 раза меньше. Разговор о работе от одного аккумулятора
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Пропустил ...
  5. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Это химические источники тока и не учитывать их особенности, не правильно.
    Разное внутреннее сопротивление, так оно еще и изменяется в зависимости от состояния и уровня заряда. Кажется что внутренние потери будут не велики, но не забываем о каких токах мы говорим (I^2 x Rвнутр). То есть, у более емкой акб, потери в единицу времени будут меньше.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Просто не все помнят, что есть тема для таких дискуссий.
    https://www.forumhouse.ru/threads/594242/
  7. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Конечно меньше. Если два АКБ в параллель - то порядка 0,7% улучшения на внутреннем сопротивлении. Или 1,5% если не 2-х рядные АКБ. Вы реально считаете что эта разница интересна бОльшему числу пользователей?
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Тут не столько проценты важны, сколько перегрев.
  9. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Если вы озвучите триммер и АКБ - возможно я соглашусь с вами. На моих ГВ и Воркс - перегрев не важен.
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Та же Макита 013-я со штатной пятеркой.
    А если косилки брать, то у меня в 432-й штатные, бывает, перегреваются в жару.
    Поэтому, таблесс - наше все.
  11. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Обсуждается разница в продолжительности работы между одной акб и двумя акб с одинаковой суммарной емкостью (Акб разрядилась, поставили вторую).
    Подключение акб параллельно, это уже изменение конструкции инструмента.
    Условно, без учета нюансов, при разряде током 30 ампер двухрядка на 21700 о 5 элементах с сопротивлением 10 мОм будет терять 22,5 Вт*ч в час.
    Однорядка с теми же ячейками, уже 45Вт*ч в час.
    Если переводить в потери Ач, то при ячейках на 4000мАч, получается потеря в 0,333Ач для акб на 8Ач и 0,666Ач для 2 последовательно использованных акб по 4Ач. Это уже 4,45%... А ведь это средние токи... При увеличение тока потребления разница еще больше растет.
    Тоже можно сказать по аналогии между четырехрядкой и двухрядкой.
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Попался отзыв на озоне:
    "На тример dur 369 десятки становятся без усилия даже в силиконовых чехлах (фото ниже) и вот для этого тримера 10ки просто открывают новые возможности, для тех у кого есть DUR369 скажу что хватает на час тяжёлой работы в режиме оборотов на тройку (самый мощный и энергоемкий, а если косить в авто режиме то думаю и 1.5 часа выдержат аккб) после оригинальных 5ок и 6ок макита очень круто"
    Расскажите потом, как у вас будет. :)
  13. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Вы заблуждаетесь. Полно техники где именно 230 указано. Диапазон то понятно что есть. Попробуйте заявку на подключение дома подать, чтобы вам подключили однофазку 220 или 3х ф 380. Не сможете. Я разумеется вам могу все ГОСТы привести. Но когда очевидное надо пояснять. То не надо пояснять.
  14. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Я читал этот отзыв. Там даже мой коммент к нему есть. Это один из отзывов, коий и сподвигнул заказать энти батарейки.
  15. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Вообщем ждем описание и мнение использования)
