1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,89оценок: 9
Аккумуляторный триммер - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Сергей723, 21.05.25.
  1. Teoss
    Teoss
    Teoss
    такое ощущение что это другой аккаунт Радио. Кстати про акки и напряжения. Тут есть люди, налюбящие например Макиту ГХТ. И считающие что у нее волшебные свойства. Но теоретически, они верно понимают, что ЛХТ например на УШМ, умерлись в стену. И модно при том же потребляемом токе, повысить напряжение. И тем самым мощность но это теоретически. А практически, производитель повышает ток чуть чуть, а напряжение в 2 раза. Или вообще, ради удешевления повышает напряжение, а ток понижает.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Измерьте ток заряда аккумулятора зимой - удивитесь.
  3. Maalot911
    Maalot911
    Александр
    Maalot911
    Александр
    А какой интересно этот ток? У меня состояла система "дефа" (подогрев картера двигателя), там в комплекте было зарядное устройство очень маленького размера. А на на бампере розетка под 220. Какой ток зарядки был, честно говоря, не знаю. Ну там не только двигатель подогревался, но ещё был тепловентилятор в салоне. То есть, перед тем как выезжать просто включаешь 220, и всё прогревается и подзаряжается.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    При минус 18 аккумулятор вообще не заряжается, при минус 12 ток 1,8 ампера.
  5. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Чему удивлюсь? Я сказал простую вещь - заряд АКБ определяется напряжением на нём. Если при включении потребителя у вас ничего принципиально не изменилось с напряжением на клеммах - то ничего принципиально не изменится и с зарядом.
    Понятно что длительность поездки - принципиально влияет на заряд (прогреется, начнёт ток лучше брать и т. п.). А вот включили вы радио или нет - никак на это не влияет.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Абсолютно не влияет.
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Вам же захотелось примера на 220.
    Может, как-то и снижается, а, может, и нет. В любом случае, снижение не пропорционально повышению напряжения, потому что производительность возрастает.
    Только в данном случае это приборами измеряется.
  8. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Пример на 220 - это изменение сечение провода (позволяет отдать больший ток).
    А не изменение напряжения.
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Тогда пример не в тему. Другие элементы дают другое напряжение.
  10. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Что измеряется приборами? Как меняется ток заряда АКБ от включения потребителей?
    Смешно.
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Вы уже забыли, что речь про фонари и световой поток?
  12. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Если мы сравниваем разные батарейки (одной химии) - они отличаются ёмкостью и внутренним сопротивлением.
    Формально батарея с более низким внутренним сопротивлением - позволит отдать бОльший ток. И это всё.
    Но основное - позволяет ли питать АКБ меньшей ёмкости устройство без просадки напряжения.
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
  14. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Вы процитировали моё сообщение - в котором нет ничего про световой поток фонарей.
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Нет, конечно. Вы что, ни одного графика зависимости напряжения на элементе от потребляемого тока не видели?
    Зато там есть про фары и это было в ответ на мой пост про фонари.
    Такое ощущение, что некоторые товарищи никогда не замечали, что ближе к моменту разряда батареи, мощность потребителя ощутимо падает.
