1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,89оценок: 9
Аккумуляторный триммер - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Сергей723, 21.05.25.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Пусть будет так. :)
    Но, что-то мне подсказывает, появись у вас мощная Макита, Шинду ждала бы судьба Каймана. :aga:
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Врёт это ваша "что то":)]
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    макита тип LXT 18-21В ? именно по этой банальной причине все прочее не интересует. (про адаптеры знаю. не хочу/лень)
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На ворксе? Нет, свои акб. Типа макиты на Tanzu у меня.
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Поживем - увидим. :)]
  6. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Не жмет, и думаю я как раз про это знаю несколько лучше. И про 39XG знаюи жду больше полугода уже. Тогда уж проще поставить однорядку 5Ач. Тоже больше 40А) Ибо разницы между 21700 и 18650 в фонарике есть, в небольшом шурике есть. А для триммера, практически нет разницы ни в весе, ни в размерах. По. Этом 2х рядка до 180А. И вы не понимаете видимо, почему емкость например 4 Ач батареи на 18650 будет больше, чем ёмкость батареи 4Ач на 21700.
  7. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Hа озоне магазин tpcell 1. Важно именно с цифрой, 1. Смотреть батареи на элементах 40XG и 50XG. Для триммера надо 2х рядки. Это значит что 8Ач и 10Ач соответственно.
  8. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    30Q, 40S, 50S, в чем отличие.
    Рядом продают точ такие акумы, от другого продавца, но поддельные и дешевле, возникает вопрос, теплес не испоганился, не ховно-ховно гонит? Не выпускает ли акумы "в ночную смену"?
    Как определить
  9. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Как говорится некогда объяснять. Это небольшое частное предприятие. Там нет ночных смен. Я разумеется могу рассказать сто 30Q это самсунг, и т. д. но зачем? Я вам уже написал что вам нужны, 2х очдки на элементах 40XG или 50XG. Это и есть таблессы. Ссылку выше вам дали верную.
    А например тут типа дешевле. Но я бы не стал покупать.
    TPCELL Аккумулятор для электроинструмента 21700 ячеек 18 В 10 А ч RPO (TENPOWER-50XG)
    https://ozon.ru/t/7W4yADP. на тпцелле 1. Обеспечивают реальную гарантию, возвраты. Сам владелец сидит и отвечает на вопросы.
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    На каких элементах двухрядка выдаст 189 ампер длительно?
    Да, объясните, почему емкость батареи 4 ач больше емкости батареи 4 ач. :aga:
    Насчет мощных потребителей вы мыслите очень однобоко.
    Есть, напримео, флексвольты. Они трехрядные. И если очень мощный потребитель, то трехрядка 21700 уже совсем впритык (даже на таблесс). А вот на 18650 есть шестирядка. И она на таблесс будет отдавать бОльший ток, чем трехрядка на 21700.
    В общем, расширяйте свой кругозор и поменьше понтуйтесь.
  11. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Т. Е. если просто тепсел или тепсел 2, то попадаешь на левак? А 8.02 или 9 ач нормально?
    И заодно великА ли разница у тепсел между 18650 и 21700?
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Отличие во внутреннем сопротивлении и отдаваемом токе. Причем это отличие в разы.
    А также отличие в ресурсе элементов.
    У этого продавца не поддельные - сам совсем недавно брал.
  13. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа. Вам же сказали что 2х рядка бывает на таблесах толко или 8 или 10Ач. Потому что элемент 40XG имеет ёмкость 4Ач и ток до 99А с контролем температуры. А 50XG ёмкость 5Ач и ток до 60А. Далее разница большая но вам говорят не просто про 21700 а по 21700 таблес. И да я выше дал ссылку на левак.
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Можно и попасть.
    Нормально либо то, что я вам выше скинул, либо это:
    https://ozon.ru/t/mOIc9IM
  15. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Давайте по порядку, я вам написал что лучше на таблесах 21700, а сам жду на 16500 для именно небольших инструментах. Из этого можно было сделать вывод что я об них знаю и не давать картинки на то, что я знаю. Далее, я поправил не 189 а 180А дает 2х рядка на 40XG. Далее рядов это бред. Например 2х рядка на 21700 меньше и легче чем 3х рядка на 18650. Далее я опять же думаю что получше знаю про флексвольт. И про то что правильно ёмкость измерять в Втч. И тем более когда разные элементы, напряжения. А в Втч там ничего особенного. И наконец вы видимо не в курсе, что ёмкость элементов измеряют на заводах при разрядном токе 0.2С. Т. е для акка 4Ач этот ток 800 мА. Это не заговор, такой стандарт. А реально ёмкость надо измерять на рабочем токе. Если аппарат потребляет 20А то на таком. А если 120А как цепные пилы, то на таком. И вот тут то оказывается что два аккумулятора на одну ёмкость, на самом деле имеют ёмкость разную. И кстати у тпкелл есть 3х рядка на 15Ач на таблесах и то она здоровенная. А 18650 6 рядов это делали раньше от безвыходности. До таблесов. Так что желаете собирать на 30XG никто не против. Но проще здесь и сейчас купить по небольшой цене нормальный, проверенный аккумулятор.
