1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,89оценок: 9
Аккумуляторный триммер - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Сергей723, 21.05.25.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А если вы параллельно соедините разряженный и заряженный элемент, ничего хорошего не случится. Даже при небольшой разнице потенциалов они нагреваются ощутимо. А если она будет большая, то, полагаю, они и умереть могут.
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    И все равно, со временем, идет разбалансировка. В этом плане батареи 18 В проще лечить, чем те же 36 и более - у Макиты и Деволта есть управляющие контакты к каждому элементу / паре элементов - есть балансировочные устройства, которые можно просто подключить, и они все сделают.
    А вот батареии большего вольтажа для балансировки надо разбирать и колдовать над ними поэлементно.
  3. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Я могу составить эквивалентные схемы. Рассчитать токи. Но когда очевидное надо пояснять, то не надо пояснять. Достаточно вспомнить, как были например магнитофоны на батарейках. И что будет, если все хорошие, а одну плохую вставить. Последовательно. Вам уже напомнили что у 2 и 3 х рядных батарей. Где три ряда по 5 элементов, соединены параллельно. Нет никаких диодов и кстати балансиров в фирменных ак батареях тоже нет. Плата бмс, это не балансировка. Поэтому надо просто посмотреть, вспомнить закон Ома, для полной цепи. Элементарные вещи. И уже с хоть какими то знаниями, можно дальше уточнять.
  4. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Мне сложно судить о рассогласовании. Для этого нужно свои разбирать, а повода пока не было.
    Тестер же не дает точного показания вольтажа по ячейкам (12 градаций, это диапазон около 0,3...0,4 В).
  5. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Я извиняюсь, ну так что же будет при наличии одной плохой батарейки в последовательной схеме? Что-то страшное, наверно? Расскажите в двух словах.
    А то личный опыт подсказывает, что ничего. Просто сборка работает по худшей батарее, и всё тут.
    А вот с параллелью всё не так однозначно.
    https://www.forklift.blog/blog/kak-soedinyat-i-zashchishchat-litievye-akkumulyatory
    https://wybor-battery.com/blog/stati/parallelnoe-soedinenie-li-ion-akkumulyatorov-razlichnoy-emkosti
    и так далее.
    И меня, при незнании закона Ома, продолжает терзать один вопрос. Почему схему с простым последовательным соединением аккумов 2х18=36 не первое десятилетие используют и Рьёби, и Макита.
    А вот с простым параллельным - только Штиль 231 и кетайцы с дешманскими переходниками. Как так, это заговор?
    Или уважаемые производители немного лучше вас знают закон Ома?
    Не смущает, что там изначально подобранные по ёмкости ячейки, которые всегда заряжаются одинаково?
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Вот вы посмотрели, вспомнили закон Ома, а теперь расскажите, почему идет сильный нагрев элементов при их параллельном соединении, если у них разное напряжение.
    С чего это вы взяли, что в плате бмс нет механизма балансировки?
    Makita battery platforms (such as LXT and XGT) utilize advanced microprocessors on the internal Battery Management System (BMS) circuit board. Because lithium-ion batteries are made of multiple cells stacked in series, individual cells can discharge or charge at slightly different.
    • State-of-Charge Matching: The BMS monitors the voltage level of each cell bank. During the charging process, it actively slows down charging or diverts current to ensure all parallel cell groups reach identical maximum voltages safely.
    • Safety Lockouts: If a cell drops too low in voltage or the cells become critically unbalanced, the PCB will permanently "lock" or "brick" the battery for safety reasons to prevent fires or dangerous over-charging.
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Какая точность у вашего тестера?
  8. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Посоветуйте, пожалуйста, из ассортимента Makita нетяжёлый аккумуляторный тример с D-ручкой - использоваться будет женщинами и детьми :)
    Желательно, что бы модель была без АКБ и з/у в комплекте, т. к. всё это уже имеется.
    АКБ использую Makita LXT 18v 4Аh, так же в планах приобретение ещё одного на 6Аh.
    Очень желательно, что бы леска была не "усиками", а на шпуле, как у обычного бензинового тримера.
    И вопрос по конструкции с D-образной рукояткой: верно понимаю, что такие тримеры будет вполне удобно использовать без плечевого ремня?
  9. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Я имелл в виду макитовский тестер:
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А что косить и какие объемы?
  12. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Это не от типа ручки зависит. Есть триммеры для ювелирного подкоса, которые можно держать в руках.
    Но это только для небольших площадей подкоса. И катушка там немного отличается от типовых. От больших триммеров на такие лучше не ставить и диаметр лески там 1,6 мм
  13. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Так я же и написал, что разбирать пока не хочу, хоть и гарантии уже очень давно нет.
  14. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Объёмы небольшие - где-то вдоль забора и цветников газон подровнять, где-то дикорастущую траву пред участком покосить (1-2 сотки - это максимум).
    Для основных объёмов используется бензиновая самоходка и бензиновый тример.
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так зачем разбирать, если у вас желтый разъем есть на батарее?
