1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,89оценок: 9
Аккумуляторный триммер - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Сергей723, 21.05.25.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Балансир скорей всего для того, что б при соединегнии двух разнозаряженных АКБ не искрило, искра уходит в балансир, тем самым батареи уравновешиваются, а на крена нам сложные дорогие пути, резче надо втыкать последний контакт, тогда будет всё ок.
  2. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Последовательная схема - это классическая 2х18=36 и подобные. Там вроде всё допускается без хитростей.
    Ну да, ну да, у вас уже две батареи накрылись, а так всё хорошо.
    Если бы всё было так просто - производители тоже не заморачивались бы лишними реле с постоянным переключением с одной батареи на другую и схемами, позволяющими при этом обойти защиту батарей.
    Токоотдачу это увеличивает на 20% по уверениям самих же производителей (очевидно, за счёт отсутствия перегрева при долговременной отдаче максимального тока). Извините, но им я верю больше :hello:
  3. Maalot911
    Maalot911
    Александр
    Maalot911
    Александр
    Я такой балансир установил, две батареи по 12 В последовательно подсоединив к инвертору. Как выяснилось, при штатных разрядках эти батареи разряжаются по-разному и у них формируется разное напряжение. Поэтому балансир не устраняет что ли там там искру некую при повторном подключении, а он просто позволяет перетекать током из одного аккумулятора в другой уже при зарядке. Так, чтобы они напряжение на клеммах каждого аккумулятора выровнялись. На табло высвечивается напряжение каждого аккумулятора. То есть балансир - это электронная схема.
  4. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Ячейки в один акб у хороших производителей, мало того что из одной партии, так еще и по внутреннему сопротивлению подбираются, а потом еще и по уровню заряда выравниваются. И ни какие мелкие самосборщики так сделать не смогут, слишком малый объем выпуска и точность оборудования не позволяют добиться минимального различия ячеек.
    п. с. а не которым очумелым ручкам я бы порекомендовал быть по острожнее, жучки в электрике к добру не приводят, а в случае с литием еще и вдовойне опаснее.
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    блажен кто верует, у меня нет авторитетов, мне проще жить, а что спалил две батареи конкретным КЗ по своей вине, так мне только на пользу, вскрыл и тут же отремонтировал за пол часа обе, дольше вскрывал с тычком в шурупе.
    Без нарушений, у ГВ 8А просто отгорела плюсовая шина при КЗ, пришлось её отремонтировать, не разбирая сам блок, соединив парой проводов напрямую контакт с этой шиной. у ХВ да предохранителя лишил закоротив проводом -жучком. Ксё работает, как у новых, бывает, а до сего мига мысля проскочила, надо бы изолировать голые оголённые концы проводов, да ладно осторожненько, а они и схлестнулись и сварились даже, еле отодрал друг от друга. Счастье, что ток течёт по пути наименьшего сопротивления, а оно НОЛЬ, поэтому электронный блок не пострадал.
  6. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    А можно поинтересоваться через что запитывали? где почитать это? это что то типа таких https://www.ozon.ru/product/eksklyuzivnyy-preobrazovatel-18v-v-220v-dlya-makita-moshchnostyu-330vt-s-usb-4117601641/?at=EqtkzVAprFwVo1P2sKzw545hpPpmR0sYjXxy4T0QYxMm
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Да типа такого инвертора, только у меня 5квт максимальной с преобразованием 72 в в 220 в чистой синусоиды. с индикацией входного, выходного, нагрузки в вт и столбика светодиодов остаточной ёмкости батарей.
  8. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Категорически нет. Потому по фен-шую элементы отбирают. если вы ради эксперимента соедините 2 заряженных и 1 полуразряженный последовательно. То по полуразряженному акк станет эквивалентен. При параллельном соединении, ничего не случится.
  9. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Приведите ссылку на какой-либо источник в подтверждение этого.
    Я не электронщик ни разу, но то, что прочитал в интернетах на эту тему - ровно наоборот.
  10. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Чтобы задать правильный вопрос. Надо знать большую часть ответа. То что вы не электронщик это понятно. Но зачем читать всякий бред? Лучше школьный курс физики .
  11. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Ясненько, понятненько. Аргументированного ответа так и не дождусь, видимо.
  12. Maalot911
    Maalot911
    Александр
    Maalot911
    Александр
    Как мне представляется, последовательное соединение нескольких батарей представляет меньшую опасность в плане возгорания, чем параллельное соединение. Потому как э большие токи могут возникнуть именно при параллельном соединении разных батарей.
  13. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    При КЗ в одной из ячеек, при параллельном соединении, может случиться весьма неприятное. Да и при последовательном при внешнем замыкании, тоже ничего хорошего.
    п. с. С целью уменьшения габаритов ячеек, в акб обычно ставят без защит (кроме клапана), а всю надежду выносят на обвязку (разница по длине до 5 мм). А химичить, без полного понимания всех процессов, может обойтись очень дорого.
  14. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Например есть в темах про солнечные панели, там часто последовательные высоковольные цепочки панелей солнечный контроллер преобразует в заряд одного аккумулятора. Если в цепочке панелей будут разные с разной силой тока, то контроллер выберет минимальный ток из цепочки существующих.
    При параллельном соединении не важен ток панелей/аккумуляторов (они просуммируются) .. важно одинаковое напряжение .. все просто, это обычная электротехническая физика.
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А одинаковых батарей в природе не бывает. А вот сильно похожие - да. Что в Деволте 3 сильно похожих батареи, что та же пара батарей с одинаковой электроникой и однотипными элементами - разницы не вижу.
