1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,89оценок: 9
Аккумуляторный триммер - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Сергей723, 21.05.25.
  1. СИМ60
    СИМ60
    СИМ60
    Интересно! А зачем её мочить? Может леска не простая, а какая то супер! поделитесь секретом.
  2. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Ну, аксакалы и саксаулы этого раздела вовсю мочат.
    Я только в том году про это колдунство узнал. Действительно, износостойкость шибко увеличивает (не на всех лесках).
    Так сколько же сохраняются свойства мочёной лески в триммере, кто-нибудь соблаговолит ответить?
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сечется меньше и обламывается. сам не делаю. но много слышал о положительном результате.
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Пока не высохнет. :aga:
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сейчас уже многие производители на упаковках пишут о том, что нужно залить воду.
  6. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Печально. А если её сейчас вытащить, замочить на часок и снова намотать - толк будет?
  7. СИМ60
    СИМ60
    СИМ60
    А куда залить? :|: Побегу, почитаю упаковку.
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Не думаю, что часок сильно поможет. Но можете попробовать - потом нам расскажете.
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Либо в упаковку, если конструкция предусматривает, либо в ведро с водой положить леску.
  10. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    До такого нужно вообще не доводить. Любая перегрузка чревата через определение время проблемами.
    По этому советую разобрать и сделать дефектоскопию. Может окажется, что проще купить новый...
    на 18в вроде аналогов нет. А вот 20В huter имеют платформу совместимую с китайскими акб под "makita".
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Интересный избиб нижней штанги. Необычно смотриться. 2.4 мм корд в рекомендациях выглядит избыточным.
  12. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Чем слабее двигатель, тем легче его перегреть... Дав нагрузку на которую он не рассчитан.
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А я бы на ней первым делом 2.4 Блэк Даймонд попробовал бы - если бы не потянула, тогда на 2 перешел бы.
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Только если он будет работать на сильно пониженных (из-за нагрузки) оборотах и, соот-но, вентилятор не будет эффективно охлаждать его.
    И, все равно, перегреть его сложнее, чем мощный двигатель большего размера.
    Так как с ростом размера объем, масса и теплоемкость двигателя возрастают пропорционально кубу его линейных размеров, а площадь внешней поверхности (через которую происходит охлаждение) - пропорционально квадрату.
  15. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Я так делаю при дачном посещении - отматываю корд на следующий покос и в воду. После покоса остатки корда также в воду. Плюс закладываю запас под следующий покос. У меня две 5 лт упаковки из под питьевой воды. Кошу нескольким косами, поэтому в одной - корд 2.0мм, в другой - 2.4-2.7 мм. Когда отдельно, то удобно визуально контролировать запас.
