1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,89оценок: 9
Аккумуляторный триммер - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Сергей723, 21.05.25.
  1. Maalot911
    Maalot911
    Александр
    Maalot911
    Александр
    Я одну вещь скажу, только вы не обижайтесь. Разбирал "Стигу", снимал двигатель, держал его в руках. Ненамного он тяжелее обычного редуктора в сборе. Буря в стакане воды в отношении этого "нижнего двигателя". Давайте вспомним подковообразные магниты времен нашей школы. Тяжелые и слабые, из какого-то "чугуния". И современные постоянные магниты-сверхмощные и легкие. Порой мне думается, что мы живем еще теми представлениями из советского времени. Современная техника в корне изменилась в лучшую сторону в плане мощностей и весов. Триммеры с нижним расположением двигателя, те, что выпускают сегодня, уже отличаются от самых первых, а самые первые появились относительно недавно. Недостатки конечно у них есть, но для полноценной работы следует иметь несколько разных триммеров.
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Знаем мы эту городскую легенду про честного китайца. Только никто его пока не встречал. :aga:
    Ну откуда там может быть 2 кВт, когда леска заявлена 2.4 мм и ширина скашивания 45 см?
    Посмотрите, какие параметры у кос, где реально 2 кВт на выходе (в том числе у бензиновых).
    У Макиты, например, 2.7 - 3 мм и 48 см.
    У 2 кВт Макиты (UR012) 92 дб - все равно меньше.
    У маленького и то елда тяжеловата. Но, учитывая, что он больше для подкоса - терпимо должно быть.
    Ну а большой - это неудачная ветвь эволюции. И отсутствие такой модели в текущей линейке красноречиво об этом говорит.
  3. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Аккумуляторы wortex, это классические китайские аккумуляторы с посадкой под макита, но без сигнального контакта.
    На зарядки макита он не становится, а макитовский инструмент на них не запускается. Исключение это пару фонарей и адаптеров, где контактов всего два.
  4. Maalot911
    Maalot911
    Александр
    Maalot911
    Александр
    Разбирал однажды кусторез. Двигатель оказался на удивление миниатюрным и легким. Кусторез мощный, однажды цапанул дюралевый черенок граблей и буквально прокусил. Так что все нормально сминиатюризацией и мощностью. Главное магниты посильнее и вольтаж батарей повыше.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Макитовская болгарка запускается. Проверил час назад. Почему не запускается шуруповёрт тоже написал.
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Кстати, у Макиты 012-й и 013-й нет редуктора сверху.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Поставил нож обрезной широкий и угол изгиба чуть изменил у него. Милое дело. На второй и третьей скорости отрезает леску с первого удара.
    Надо еще раз купить макитовскую головку. Я покупал, думал на шинду поставить, но она маленькая для нее. А Сдал. А для этой в самый раз. И косит ниже, легче и меньше.
  8. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Это хорошо.
    Но всё равно не заманите в секту. Только ГВ, только хардкор :pioner:
    Будет прикольно, если после провЕденного полномасштабного тюненха выяснится, что триммер ващето не косит :)]
    Кстати, насчёт обрезания лески. На мериканском Рьёби леска тоже сначала молотит по щитку, а потом обрезается. Даже на щитке пластик немного подгрызла. Но я ничего не делал, в итоге обрезает же и ладно.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Прикольно, да, но пока пробовал все, настраивал, сотки три скосил. :)] Правда трава невысокая. Но и по поросли проходил, не останавливается.
    По щитку молотить может если нож близко к щитку, а катушка выпускает слишком много. Или леска с каким то сердечником, с первого раза обрезать не может. У меня сейчас не молотит, все следы это от того, что узкий нож не обрезал. Сейчас даже звука нет ударов по щитку. Только на первой скорости, когда не хватает оборотов для обрезания. Неудобно то, что для выпуска лески нет возможности добавить оборотов курком.
    Тюнинг обошелся в копейки, так что не переживаю. Катушка лишняя тоже пригодится, вдруг на воркс решусь поставить, когда усатая надоест. Она как раз для аккумуляторных.
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Да я уж понял - только нижнемоторные косы и пилы по 10 кг :aga:
    Кстати, а зачем вам такая пила? Реально стволы пл 40-50 см пилите?
  11. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    И потолще случалось. Большую осину на правой фотке Рьёби пилить утомился, пришлось 18-ю шину докупить.
    А обычные стволы - просто проще пилить. Вжик-вжик, и устать не успеваешь. И цепь зажать намного сложнее, чем на пиле среднего формата.
  12. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    После аккумуляторки бензинку в руки брать желания нет. Хотя бы только по одной причине. Руки, как у алкоголика, не дрожат после нее.
    Вибрации ноль. Особенно это актуально, если хотя бы полдня косишь. Как говорится, пока не попробуешь, оно вроде и нафиг не надо.
  13. dekl67
    dekl67
    dekl67
    Доброго дня. Выбираю аккумуляторный триммер в помощь сетевой газонокосилке, понравился гринворкс 40 в, в комплекте с зарядкой и акб на 4а/ч, но не могу определиться с нижним или верхним расположением двигателя выбрать. У нижнего вроде бы с заправкой лески какие-то сложности? С верхним расположением стоимость на 5-7 т. р. выше. Можете подсказать что удобнее в эксплуатации и дольше прослужит?
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Вы бы модели написали, из которых выбираете.
  15. dekl67
    dekl67
    dekl67
    Модели GreenWorks G40LT30 40V нижнее и GreenWorks GD40BCB 40V с верхним.
    Screenshot_20260419_180733_Yandex Browser.jpg Screenshot_20260419_180717_Yandex Browser.jpg
