1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,89оценок: 9
Аккумуляторный триммер - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Сергей723, 21.05.25.
  1. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Продолжение темы, окончание предыдущего тома на этой странице.
    Вместе с батарейками можно на али ещё умную зарядку выписать, типа Littokala lii-500. Она при цикле разряд-заряд измеряет реальную ёмкость элементов. Очень помогает избавиться от иллюзий при покупке недорогих китайских батареек ;)
  2. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    Да, Littokala хорошая фирма..я их "шоколадки" и брал, люди проверяли, писали в отзывах тогда, хороший продукт был, идут они на шуруповёрты, наверное и на триммеры тоже можно..тут есть рейтинг батареек:
    https://markakachestva.ru/aliexpress/7786-luchshie-akkumuljatory-18650-dlja-shurupoverta-s-alijekspress-rejting.html
    Если я со временем на шоколадки поменяю те 5 штук 1,1 что внутри на 3000 мА/ч Литокала по 300 рублей, какая выгода мне будет, им же сносу нету! :)
  3. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Хороший перепаковщик. И что он перепакует в очередной партии не известно.
    Либо вторичка, либо что заводам производителям не гоже (не вписываются в параметры), а выкидывать жалко...
    У акб есть еще и такой параметр как отдаваемый ток при длительном разряде. Чем больше емкость, тем он ниже, для сопоставимых ячеек. Литокалу 18650 на 3000мАч, для инструмента лучше не использовать.
  4. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    Вот тебе раз! Значит китайцы всё правильно и делают..а мы ворчим на них! :)]
  5. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Высокотоковые акб 18650 на 3000мАч, есть, только вот китайцами они не выпускаются. Да и стоят они дороже. На китайских ячейках лучше смотреть в сторону 2000мАч, как более распространенные и ходовые.
  6. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Ни одной нормальной высокотоковой китайской в рейтинге не увидел.
  8. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    С учетом того что Вы ищете подешевле я бы посоветовал взять два по 4А из этой дешёвой серии. Но чтоб было написано что 10 шт. элементов. По сопротивлению элементы в них не супер, но вполне приемлемы. Берите по одному чтоб проверить подойдет ли к триммеру и будет ли заряжаться от Вашей зарядки.
  9. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    Да ещё посмотрим, может своих батарей хватать будет..движок то там, еле нашёл, короче чем мощней батарея, тем лучше косить будет, если не сгорит конечно, во как:
    "Электродвигатель›Двигатель Постоянного Тока
    RS755 с высокой скоростью 9.6V 12V 18V 24V Volatge: 3-36V Скорость: 1500-35000ОБ/МИН Выходная мощность: 40-200W Размер: 45 dia x60мм длины Упаковка: 37x27x15см, 50PCS/CTN 15кг/CTN".
  10. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Похоже, что этот и ещё тысячи подобных «рейтингов» - пишутся или искусственным интеллектом, или школьниками за копейки. Ибо зачастую написана такая дичь, что глаза на лоб лезут.
    Пример с лодками и моторами тут не всем может быть понятен, но для наглядности дам ссылку на поржать про лучшие мотоблоки. https://markakachestva.ru/rating-of/5598-luchshie-motobloki-dlja-10-sotok-rejting.html
    Сдаётся мне, цель подобных сайтов - исключительно увеличение количества кликов по ссылкам рекламодателей.
  11. bav11
    bav11
    bav11
    те кто в рейтинге, те и заказали
    на 1 месте тот, кто больше заплатил:aga:
  12. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    Докладываю, триммер пришёл, жене понравился..я поигрался немного, во дворе травка была см 10-ть, стриженый газон сделал минут за 30-ть ..:)]
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот вы даете - такую площадь косилкой (пофиг какой) быстрее и удобней ! имхо.
  14. Piter736
    Piter736
    Piter736
    Краснодарский край
    А сам процесс..покатал на колёсиках, работа то на воздухе! :)]
    Сперва было расстроился, пластиковыми ножами не берёт, леску прикручивал 1,6 мм, закрутились концы сразу в комки, не понятно почему. Потом взял нож, заточил посильней, поставил и жизнь наладилась. :)
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    что то мне напоминает :)].
