Можно ли закапывать обратный клапан в землю?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Сантехник23, 20.05.25.
  1. Сантехник23
    Сантехник23
    Сантехник23
    Можно ли закапывать обратный клапан на канализацию в землю? Нашёл информацию, что необходимо сделать доступ к нему, но это надо только ради обратного клапана городить целый колодец с крышкой. Тем более с земли его не достать, глубина заложения около 80 см. В случае чего проще откопать, отметив предварительно точное расположение.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Что говорит инструкция? На практике, клапан зарастает и его иногда приходиться чистить/промывать.
    Главный вопрос: какую функцию выполняет клапан? Без него никак? Я никогда не устанавливал, т. к. не понятен принцип работы клапана. Вернее принцип понимаю, эффект его деятельности не понятен.
  3. Сантехник23
    Сантехник23
    Сантехник23
    Инструкция об этом умалчивает
    Функцию выполняет прямую, чтобы содержимое не перетекало из септика обратно в унитаз/ кухню/ ванную при переполнении.
    Если его промывать, то наверное только через ревизию, над которой предусмотрен колодец, так как даже если клапан откопать, всё равно снять не получится. Если промывать, то только через трубы
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Все приборы находятся выше септика и быстрее через крышку потечет, чем через унитаз.
    Но это ладно, есть обратная сторона медали... На клапан прилипает жир, грязь, волосы, тормозиться транспортировка какашек что приводит к засору.
    Если так хотите клапан, то его надо устанавливать в септике или в другом доступном месте. Но практика показывает, что на клапан налипает грязь и он не выполняет свои функции, не закрывает герметично, пропускает воду обратно.
    Должны быть разборные клапана.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Не забывайте про вентиляцию через фановый стояк. При наличии клапана вентиляция будет работать очень плохо, только в моменты слива и то частично, т. к. лепесток открывается всего на 10-20%.
