Экскаватор нарыхлил дно котлована своими зубьями. Когда лопатой выгреб все до нетронутого грунта, получился котлован под ФК на 0,3м глубже. Теперь думаю поднять за счет дополнительного камаза щебня. Много раз упоминалось, что лучше послойно с увеличением фракции насыпать. Получается: 0,1м - песок крупный + 0,5 - щебень гравийный 5-20 + 0,3 - Щебень базальтовый 20-40 Потом ставлю кольца и обсыпаю снова щебень гравийный 5-20. А ничего что ниже слой получается 20-40, а поверх насыплю 5-20?
Кольцо дешевле горы щебня Кстати, а как питьевые колодцы в песке водоносном делают? Тоже кучу щебня до глиняного водоупора насыпают?
Господа-товарищи. Этим летом хочу вывести вентиляцию канализации на крышу (в прошлом году до снега не успел). Лезть на крышу неохота, ибо высоко и крыша крутая. Хочу просверлить шифер коронкой на 110 с чердака и в эту дырку выставить трубу около конька. Возник вопрос: оранжевая труба (для наружной канализации) боится ультрафиолета? Трубы бывают из полипропилена и поливинилхлорида. Которые более устойчивые к ультрафиолету?
Герметиком. 110 коронка дает дырку ровно 110 мм. Канализационная труба туда входит очень плотно. Если трубу намазать герметиком, а потом вставить в отверстие, то герметик размажется по стенкам отверстия. Если после этого герметик (на шифере) разровнять пальцем, то щель будет полностью герметизирована. Герметик, естественно, "для крыш".
Купите метр водопроводной ПЭ трубы (черная с синей полосой). Она не боится ультрафиолета и прекрасно входит в раструб канализационной. Только фаску снять нужно.
Поскольку крыша (вероятно) наклонная, то отверстие нужно будет доработать до овального, если планируете трубу вертикально ставить. И я бы, всё-таки рекомендовал поставить мастер-флеш под нужный угол, стыки к шиферу герметиком, горло флеша стянуть хомутом и стык с трубой - тоже герметиком. Я так делал в прошлом году, но всё-равно на крышу пришлось выходить
Крыша наклонная 42 градуса. Если сверлить шифер вертикально, то отверстие будет овальное. Просто надо заменить в держателе коронки центрирующее сверло на более длинное. Заменил на сверло длиной 150 мм. Оказывается это сверло в держателе просто зажимается винтом. Сложность в том, что глубина коронки 50 мм. Поэтому придется отпиливать куски шифера, которые уже пройдены коронкой и мешают коронке идти дальше. Расстояние между волнами шифера 155 мм, т. е. если сверлить волну в самой верхней части, а диаметр коронки 110 мм, то вода, текущая по шиферу по "дну" волн не будет проходить мимо отверстия. Отверстие оказывается выше. К тому же, я хочу сверлить около самого конька крыши. Там поток воды, текущей по крыше - минимален. Сложность оказалась в другом. Ратников советует использовать трубу ПНД 110 (для холодной воды). Она устойчива к ультрафиолету. А продают такие трубы хлыстами по 12 метров. Мне надо только метр. Такой кусок никто продавать не соглашается. Нашел отвод из ПНД 110 (45 градусов) удлиненный. Размер этого "удлинения" не указывается. Заказал. Привезут 14.06. Решил пока не сверлить, чтобы посмотреть что это за хрень и подойдет ли она для моих целей. А вообще-то, очень не хочется лезть на крутую крышу, тем более, что конек у неё на высоте 12 метров от земли.
В бухтах тоже продают. На строительном рынке продадут любой кусок, а вот в интернет-магазинах - да, не получится.
Тогда его сверлить придёться... Я до энтого не дорос, с водоносами дел не имел, статистику проваливания не имею... Но за яму отвечу!
Добрый день! Установленна аэрационная очистная система с порционной очисткой. Выброс принудительный, поле фильтрации 3 на 2 и 0,5м глубиной стоит крафтовский дренажный туннель. После 7 лет работы заметил что при сбросе воды поле фильтрации одномоментно не справляется с полным поглощением и происходит излив в подвале через дренажнеое отверстие. Откапал до дренажного туннеля, под туннелем ила примерно 10см поэтому вода уходит плохо. Вопрос можно ли установить дренажный колодец в котором установить корзину с мешком для сбора ила после которого вода будет уже распределятся по полю фильтрации. Само сабой мешок будет переодически чистится. Или есть какой нибудь другой способ изготовления фильтра от выноса ила из очистной станции.
