РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Это весьма условное ограничение, вызванное конструктивными особенностями колодцев. Кроме того, у Ossuary не колодец, а котлован со щебнем. И поле мелкое ему не подходит по климатическим условиям.
Котлован 4*4м и есть рядом уклон на участке, как раз маленько подниму высоту. Участок не облагорожен еще. Глубина котлована 3,3 м (10см песок + 50см щебень + 2 кольца по 90см + горловина 90см). Таким образом все важные процессы ниже глубины промерзания. Общие 16 кубов засыпанного щебня дают приблизительно 34 м2 площадь задействованных стен и основания, что на 20% больше требуемых расчетных 27м2 (которые и так были с запасом процентов 50%). По моему вполне рабочая схема. Вашу тему смотрел, подчерпнул для себя некоторые нюансы, спасибо.
Весь не утонет - им же снаружи колец тоже яму пролили Так что будет равновесная среда внутрях и снаружи. Меняется верх столба песка, который накладывается, как я писал на 1/3-1/4 высоты колодезя...
Именно! Важно привести воду к дну и стенкам ямы, остальное - вторично. Если вы упираете на классическую работу щебня со стоками - с воздухом и бахтериями, то здесь энтого не будет, злонамеренно. Не забудьте про климат - тока песок сохранит на глубине положительную температуру, чистый щебень с проветриванием просто замёрзнет... А без внутреннего песка и кольматация могет наступить...
Нисколько не оспариваю тезис, что эппс блокирует воздухообмен в ПФ. Но чисто по-обывательски...неужели метр...полтора грунта над ПФ способны пропустить достаточное количество воздуха? Ведь мы имеем слой вполне себе воздухопроницаемого щебня, на котором расположены тонели внутри которых свищет ветер затянутый фановым стояком. Неужели то количество воздуха, которое способно проникнуть сквозь такую толщу почвы может сыграть какую либо роль?
На счёт свищет - это Вы погорячились. Через сотую трубу при слабой естественной тяге особого свиста не будет, дай Бог только кратность обмена внутри тоннелей и труб с септиком обеспечить. Ну а про дыхание почвы - почитайте литературу по почвоведению, или погуглите по словам "дыхание почвы". Это мощный природный процесс, который трубкой 110 мм не заменить
Почитал. Наука вещует, что через один кв. см. почвы толщиной 1 см каждую секунду проходит 1 л воздуха Вы уж простите... Но сразу вопрос... А зачем мы тогда делаем вентиляцию всей этой музыки в виде труб?
@ARatnikov, И вдогонку вопрос... А можно насыпь сверху сделать из торфа? Ибо плодородный грунт у нас сильно дороже торфа.
Поделитесь ссылкой, где вы такие дикие числа взяли? 1 литр через кв. см. за секунду соответствует скорости потока воздуха 1 метр в секунду! Метр в секунду через почву?
Сам в шоке. Сижу читаю "первоисточник" (Там сайт в белорусском сегменте). Хотя там же пишут, что воздухообмен ограничен глубиной 50 см... Сложно анализировать научную статью не будучи специалистом https://ebooks.grsu.by/pochva_s_osn_rast/glava-8-pochvennyj-vozdukh.htm
RuskVN, поскольку вы сейчас непосредственно заняты устройством себе поля почвенной очистки после септика по тоннельному способу, то приведу ещё один интересный нюанс, который я прочитал в кратком руководстве по монтажу тоннелей, составленном тем же научно-техническим центром ADS, который упоминал ранее. Суть их мнения сводится к тому, что активная вентиляция тоннельного поля, если местные коды на ней не настаивают, может и не делаться. Достаточно обеспечить как-нибудь свободное сообщение внутренних полостей тоннелей с атмосферным воздухом (т.е. без установки специальных вентиляционных стояков в начале и конце каждого ряда). Этот вывод они сделали на основании наблюдения, что аэробные бактерии на поверхности грунта под тоннелем (ну, естественно, и под этой поверхностью ) на самом деле не требуют поступления большого количества воздуха. Гораздо важнее для их успешной жизнедеятельности предотвратить образование там луж и вообще сколь-либо длительной задержки жидкости. Для этого важно, как указывается в прилагаемом руководстве (п.12 на стр. 3) при подготовке "постели" под тоннели делать небольшой общий уклон и избегать вогнутости грунтового дна.
Это вентиляция самих сооружений, не грунта. Труб, септика, пространства внутри тоннелей. Можно. Только толщину слоя нужно брать по промерзанию торфа, а не грунта. А не нужно путать проницаемость, с потоком воздуха Ну и про глубину наверняка или напутали, или не поняли. Я тут неоднократно табличку приводил с составом почвенного воздуха в зависимости от глубины. Да они просто используют другой источник поступления воздуха, не через трубу Труба - это вентиляция интерфейса. Этот самый "научно-технический центр" надо бы разогнать к чертовой матери за слабоумие и попил бюджета
