1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 4
Тема в разделе "Септики", создана пользователем chicken-A, 17.05.25.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Посмотрите это или аналоги.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В Вашей схеме приток нужен, поскольку здесь раздельная вентиляция септика и колодца с насосом и вентиляция фильтрующего сооружения.
    Действительно, я убрал/стёр приточный патрубок из последней камеры септика, а дорисовать его на колодец с насосом забыл.
    Приток в Вашей схеме должен быть на последнем колодце (с насосом).
    У Вас реализуется решение не с затопленным переливом между камерами септика, а решения с соединением с погружными тройниками.
    Вот как это отражается в Нормативе:
    "5.4.12 Вместо затопленных отверстий для перепуска сточных вод из одной камеры в другую, в отдельных конструкциях септиков допускается использовать вертикальные патрубки, аналогичные патрубкам, используемым для впуска и выпуска сточных вод из септика (см. 5.4.8).
    П р и м е ч а н и е − При этом сквозную вентиляцию септика обеспечивают через данные патрубки, соединенные между собой отрезками труб для перепуска сточных вод и воздуха, а их количество принимают не менее двух на секцию
    "5.4.8 На подводящем и отводящем трубопроводах сточных вод следует предусматривать тройники с вертикально расположенными открытыми патрубками, нижний конец которых погружен в сточную воду для задержания плавающих веществ. Диаметр патрубков следует принимать равным диаметру подводящего трубопровода.
    Вместо патрубков в отдельных конструкциях септиков допускается использовать глухие полупогружные перегородки.
    5.4.9 Верхние концы патрубков (полупогружных перегородок) должны выступать выше расчетного уровня сточных вод не менее чем на 0,15 − 0,2 м, нижние концы патрубков (полупогружных перегородок) следует располагать на 0,15 − 0,3 м ниже расчетного уровня сточных вод в септике.
    5.4.10 В перекрытии септика над верхними отверстиями патрубков следует предусматривать устройство люка или прочистку.
    Между нижним отверстием прочистки и верхним отверстием тройника (верхним обрезом полупогружных перегородок) должен быть воздушный разрыв не менее 0,05 м.
