РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В любой вертикальной управленческой системе госмаштаба существует баланс лояльность/компетентность. Что собственно определяет наличие того или иного индивида на той или иной должности. Увы. И это, не только у нас. Зачастую лояльность имеет приоритет над компетентностью. Хорошо когда "повезет" и оба критерия на должном уровне. Но увы. Это как составление идеального жениха из неидеальных кандидатов по Гоголю. Это канеш риторика. Нам все равно придется с этим жить. Ибо решение этой проблемы отсутствует в принципе. По самой природе социума.
Ну что друзья, отрегулировал я работу насосов, выверил дозированный сброс в дренажный тоннель. Получается из первого септика (унитазы) настроил забор во второй септик из нижней части в 70 см от бетонного дна, забираю в среднем 150-200 литров в день, при этом неснижаемый остаток примерно 3,5-4 м3, Второй септик у меня миксует стоки: унитазы от первого и ванные/кухня. От него самотёком через верх сток идёт в дренажную яму, и уже из дренажной ямы насос каждые 3 часа по 40-50 литров делает сброс в дренажный тоннель. Забор из дренажной ямы также из нижней части, но настроил датчики так, чтобы уровень ниже 80 см не опускался, так как насос подвешен на тросу в 50 см от дна, и нужно чтобы он всегда был в воде. Все системы слежения за уровнями дублированы по разным физическим принципам (резистивный и гидростатический), гидростатические датчики даже пришлось "упаковывать" в трубу из полипропилена, чтобы мембрану не разъело стоками. "Холмик" над тоннелем уже просел прилично, сейчас выглядит как просто нескошенная трава. Заметил, что где сам тоннель проложен, там трава примерно в 1,5-2 раза выше, чем где нет тоннеля, и трава растёт как на дрожжах . Ну как-то так)
Потому что расстояние между ними примерно 30 метров, и надёжно самотеком обеспечить преодоление такого расстояния для меня - это нерешаемая задача. Из второго септика в дренажную яму идёт самотеком, но там всего 6 метров. А вот из ямы в дренажный тоннель, там снова метров 25, тоже насос. Расход электроэнергии на насосы/автоматику - примерно 4-5 кВт в месяц, что вполне приемлемо.
Уклон, 1 см на метр, труба 110 мм, не проблема устроить. У меня ~20 и. В траншею клал доски, выставлял по уровню. Трубу закрепить уже не проблема. Засыпал щебень, по геотекстилю. Работает как дренаж заодно. Под домом стало меньше воды в дождь. Проверял, летом работает отлично самотёком. Зимой насосом.,расход не очень большой воды. Может намерзнуть на небольшой глубине. А насосом ~120 литров, теплой воды, выкидывает за пол минуты. Ничего намерзнуть не успевает.
Я не написал, что это невозможно выполнить, я указал, что "для меня - это нерешаемая задача", так как первый септик стоит на одном углу перед домом (слив унитазов, изначально был предназначен для регулярной выкачки ассенизатором, и сейчас раз в полгода илосос заказываю), в второй - на противоположном по диагонали углу за домом ("чистые" стоки, уходили переливом в дренажную яму, пока она не заилилась), поэтому 30 метров трубы проложить вокруг дома, когда всё уложено плиткой, выполнена отмостка и пр., или 20 метров под домом (бетонный фундамент) - ну на мой взгляд даже для профессионалов достаточно проблематично, а для меня - просто нереально. Мне проще ещё 5 насосов и 10 контроллеров поставить, чем землю копать
У меня первый раз была труба 25 ПНД с кабелем внутри. Лежала на земле. 5 лет так работала, пока не переделал. Очень копать не хотелось.
У меня никаких подогревов. Насос из септика поднимает воду вертикально на 3 м от земли под козырёк забора, и дальше под козырьком под наклоном в 2-3 см на погонный метр вода по трубе 50 мм спокойно 15 метров течёт до угла лицевого забора, дальше резко опускается и входит в "сотку", которая под наклоном в 1-2 см (это естественный уклон) уложена внизу вдоль второго забора и уходит во второй септик. Таким образом вода нигде не застаивается, а спокойно стекает даже в лютые морозы. На трубах никакого утепления! Примерно также сделано и перекачка в дренажный тоннель, задача насосов - поднять стоки на нужную высоту, а дальше гравитация сделает своё дело
В общем очередное расстройство. Доставка септика до нас стоит как сам септик, помогите с выбором на местном рынке. Тем более, что выбора не густо совсем. 1. Септик Скарабей (круглый жёлтый) Размеры септика (ДхШхВ): 2600х2100х1850 мм - 4.3 куб В систему вмонтированы входной и выходной патрубки и фильтр с ершовой загрузкой для размножения колоний бактерий (прим. автора - выкинуть). ПСБО является автономной системой и не требует подключения к электричеству. Производительность ПСБО 0,33 м. куб. в сутки. В ПСБО с торцевой стороны предусмотрен входной патрубок, канализационная труба диаметром 110 мм, а с противоположной стороны расположен аналогичный выходной патрубок. Уровень выходного отверстия септика ниже входного на 60-80 мм, поэтому подводящая трасса фактически свободна от стока, что предохраняет её от замерзания и засоров. Емкость ПСБО изготовлена из химически стойкого полиэтилена (линейный полиэтилен низкой плотности высокого давления ЛПВД) и соответствуют необходимым сертификационным требованиям, действующим на территории РФ. Средняя толщина стенок емкости 10 – 11 мм. Емкость имеет технологический колодец с наружным диметром 700 мм и внутренним диаметром 600 мм. 2. Септик Жук (желтая бочка). Размеры септика (ДхШхВ): 2380х1530х1520 мм - 2,9 куб. Емкость изготовлена из химически стойкого полиэтилена (линейный полиэтилен низкой плотности высокого давления ЛПВД) и соответствуют необходимым сертификационным требованиям. 3. Септик из стеклопластика SMART-РВ на три и пять кубов (характеристики через слэш) Номинальный объем, м3 - 3 / 5 Диаметр корпуса, мм - 1000 / 1500 Длина корпуса, мм - 4100 / 3100 Септик SMART-РВ изготовлен из стеклопластика, разделенный на отсеки перегородками. Также корпус снабжен патрубками для подключения входящих и отводящих труб. Над каждым отсеком есть смотровые колодцы для удаления грубых отложений. Септик из стеклопластика спроектирован и изготовлен так, что при правильной установке и обслуживании емкости очищенные сточные воды полностью соответствуют требованиям Санитарно-эпидемиологическая служба для сброса в фильтрационные колодцы или поле.
Все представленные септики судя по всему не соответствуют ГОСТ Р 70818-2023 в той или иной мере, поэтому называться септиками могут только с натяжкой. Если давать совет Вам "с потолка", то купите самый большой из них. Может есть иные варианты? Например, изготовление септика по чертежам, как в строительной готовности, так и в заводском исполнении.
Бери последний, на 5 кубов. Это что-то похожее на работающий. (У меня такой, 6 лет не заглядывал) Первый и второй, какие-то чудеса дизайнерской мысли.
Я тоже за скарабея. Пусть ползает... Но вот вопрос - как производительность могет быть -0,3куба, если его объём вы же написали больше 4кубов? Даже если 3куба - энто 1куб суточного расхода, а не 0,3... Скорей всего хотели написать (оне или вы) - 1,3куба в сутки, а не 0,3.
@john kerry, @ВодоУслуги, а аргументы будут или душа так чувствует? Потому что у меня душа ни к одному из них не чувствует Нашла одно объявление... Ничего, что полипропилен синий? А то, что как-будто из кусков сшит? Производитель ПП - Россия. Как вам качество изготовления. Изготавливает ёмкости от 100 до 30 000 литров. Местное производство. З. Ы. На одном из фото (здесь не вложила) увидела чайник, такой же как у меня, наверное, это знак
