1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 4
Тема в разделе "Септики", создана пользователем chicken-A, 17.05.25.
  1. Ossuary
    Ossuary
    Ossuary
    Красноярск
    Где то уже видел похожее обсуждение, но не смог найти. Насколько помню ключевыми моментами был раствор соли, который может как негативно влиять на фундамент, так и консервировать полезную живность в септике
  2. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Водоподготовка бывает разная. Соль - это от промывки умягчителя
  3. Ossuary
    Ossuary
    Ossuary
    Красноярск
    Получается под мои расчеты 27м2 нужно сделать 3 кольца с перфорацией, обсыпкой и диаметром 2метра. Вырыть яму экскаватором 3 * 7 метров, в нее засыпать щебня и установить вряд три колонны колец и обсыпать щебнем вокруг? Как в таком случае сделать равномерное распределение стоков? Нельзя например вырыть допустим 4*4 и засыпать 16 кубов щебня гравийного и просто сверху посредине поставить одно кольцо 2м диаметром ?
  4. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Нет. В этом случае они будут частично блокировать друг-друга. Нужно ставить на расстоянии.
    Можно. Будет яма 14-го века. Работает хорошо, но не так долго, как более современные конструкции.
  5. Ossuary
    Ossuary
    Ossuary
    Красноярск
    Я правильно понимаю, лучшим решением в моем случае будет септик из одной колонны 2х метровых колец и 3 отдельных колонны ФК на каком то расстоянии друг от друга? Какое расстояние между колоннами ФК? Возможно есть типовые решения распределить равномерно стоки от септика по трем ФК?
  6. Ossuary
    Ossuary
    Ossuary
    Красноярск
    В некоторых видео я встречаю отверстия сделаны в 2х нижних кольцах. Не могу понять физически как это работает. В какие моменты стоки могут дойти до верха 2го кольца чтобы задействовать эту часть? Это получается если нижняя часть ФК не справляется, кольматируется и тогда дело доходит до верхних колец? Задумался может у себя сделать вместо трех - 2 колонны ФК и два кольца нижних перфорировать и обсыпать, тогда бы вписался в требуемые 27м2, но закрались сомнения в эффективности данного решения.
    Надо как то разобраться во всех вопросах и прийти к какому то решению. Да еще так чтобы потом не переделывать. Спасибо всем участникам форума, за помощь. Без вас точно накосячу)
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Энто зависит от монтажа колец.
    Если кольца самообсадные и закапываются одним землекопом с лопаткой, по кругу изнутри, то нет никакой иной возможности увеличить площадь впитывания с привлечением наружной площади земли за кольцом, кроме как сверлить его.
    В вашем случае вы готовы экскаватором размахнуться на яму с гравийной подушкой, а значит и сверлить не надо. Поставили на подушку кольца и засыпали с проливкой яму крупным песком, не гравием. А также изнутри песком одну треть высоты или меньше даже. Уся яма будет работать своей поверхностью через низ колец на гравии. Заодно вода будет внутренним песком отфильтрована - его будете менять по необходимости.
  8. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Сброс солевого раствора в отдельный колодец не навредит септику, ведь в септик этот сброс не попадает. А чтобы не беспокоиться о сбросе соли, можете сделать так: в дренажный колодец сбрасывать не только водоподготовку, но и часть воды из водосточки. Сразу два полезных дела сделаете: разбавите промывочную соленую воду и утилизируете лишнюю воду из водосточки. Я себе так и сделал.
    Опять же все считаем: из замеров впитывающей способности вы знаете, сколько ваш дренажный колодец может поглотить воды. Осталось только из климатических данных посчитать, с какой водосборной площади крыши отводить воду в колодец, чтобы он не переполнялся при сильном дожде.
  9. Ossuary
    Ossuary
    Ossuary
    Красноярск
    Здравствуйте, нашел видео на ютубе компании Ладомир (скриншот прикрепил)
    Такого расстояния между кольцами достаточно ?
    Думаю сделать два ФК как в видео.
    Какой высоты лучше сделать подушку из щебня гравийного на суглинках средних?
    После того как я все прошел плоскорезом, быстренько заказываю машину щебня гравийного и просто высыпаю ? И дальше уже дождь не страшен, хоть через неделю могу кольца привезти ?
  10. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Под щебёнку плоскорезом? :no:Это чтобы что? :|:
  11. Ossuary
    Ossuary
    Ossuary
    Красноярск
    Чтобы поправить последствия копки трактором
  12. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Что трактор, что щебёнка всё равно разрушат естественную структуру грунта.
    Если бы тоннели не были сейчас так дороги, то это было бы намного эффективнее и надёжнее, чем ФК на щебёнке. Вот под ними сохранение или восстановление пористой структуры грунта весьма востребовано. Но затоптанное дно траншеи тогда просто слегка рыхлят граблями.
  13. Ossuary
    Ossuary
    Ossuary
    Красноярск
    Нашел еще один нюанс:
    "В глинистых грунтах в качестве дополнительного нижнего слоя гравийно-щебеночного основания следует применять крупнозернистый песок слоем 100 − 200 мм. "
    У меня суглинок. Он считается глинистым грунтом? Получается вначале песочек крупный 10 см, а потом уже щебенку гравийную и сверху кольца ?
  14. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Между щебнем и глинистым грунтом следует делать слой песка (см. пункт 5.5.1.5). Так структура родного грунта не нарушится. И структуру песка щебень не нарушит.
  15. Ossuary
    Ossuary
    Ossuary
    Красноярск
