1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 4
Тема в разделе "Септики", создана пользователем chicken-A, 17.05.25.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    У нас похожая ситуация в местах месторождения глин, например в Гжеле (Гжельская керамика) и т. п.
    У Вас возможны два варианта.
    Вариант первый.
    Здесь единственный вариант очистки и утилизации стока на классическом очистном с прицелом на ГОСТ 70818-2023 это задействовать почвенно растительный слой.
    Если слой достаточно мощный (не менее 40 см), и способен фильтровать сток, то можно построить классическое фильтрующее сооружение.
    В этом случае обязательна консультация опытного Геолога или почвоведа.
    Мы строили подобные сооружения и они вполне успешно эксплуатируются много лет.
    Вариант второй.
    Далее, вполне рабочий вариант это фильтрующее сооружение с искусственной фильтрующей загрузкой (песок) типа песчано-гравийного фильтра (фильтрующая траншея).
    Очищенный сток после этого сооружения выводится на рельеф в пределах участка.
    Качество этого стока стабильно и высоко по сравнению с Аэрационными Установками (станциями биологической очистки).
    Мы строили такие сооружения и они работают вполне успешно много лет.
    Методика расчета есть в старых нормативных документах.
    Но к сожалению подобные сооружения не нашли своего отражения в новом ГОСТе.
    Правильный подход.
    Но и про второй вариант не забывайте.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ну, почему, биопруд для приема очищенных стоков вполне рабочий вариант.
    Были у нас такие проекты.
    Но здесь надо организовать аварийный перелив, например в Ваш овраг.
    Летом с поверхности пруда будет идти сильное испарение, которое вполне возможно превысить Ваше водопотребление.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Надо уточнить у Геолога про верховодку, которая может появляться в глине, но при таком уклоне она маловероятна и может быть Вам удастся организовать полностью заглубленное фильтрующее сооружение и придать энергоНЕзависимость всему очистному.
    Но и принудительную подачу стока насосом из септика на сооружение фильтрации не стоит бояться, поскольку при правильном монтаже и качественном насосе сооружение работают много лет без проблем, при минимальном энергопотреблении (на уровне лампочки).
  4. Sarracenia
    Sarracenia
    Sarracenia
    Его нет :( 10 сантиметров в самом лучшем случае. Верховодки и поверхностных вод тоже нет.
    Интересный вариант, но требует нормально так углубиться (не менее 1,5 метров), как я понимаю, но тогда небольшой уклон не позволит выйти на грунт из фильтрующей траншеи, придётся ставить колодец с насосом.
    А вот вопрос, если выход из траншеи\поля организовать в пруд - может получиться, что вода из пруда пойдёт обратно в траншею? Скорее всего, пойдёт, конечно. Делать пруд без траншеи не вариант, так как все эти сооружения близко к дому, а из такого пруда будет запах. И не замерзает ли пруд зимой?
    И ещё вопрос. А если я не хочу квадратную насыпь, а хочу шарообразную, что я могу вместо канализационных труб использовать? И будет ли это жизнеспособной схемой? И как расчитать высоту насыпи (глубина промерзания почти два метра)?
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Сегодня активность у Солнца чтоль
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Значит первый вариант- не Ваш вариант.
    В пруд очищенный сток можно отводить принудительно насосом.
    Замерзнет, но выброс стока в пруд может работать и зимой.
    Зимой будет происходить намораживание стоков.
    Стеновое кольцо или несколько колец.
    И потом, насыпь можно сформировать любой формы. Это ведь только обсыпка грунтом/песком.
    Почему нет?
    Надо делать теплотехнический расчет. Что вряд ли уместно.
    Или принять по местным строительным обычаям в аналогичных конструкциях.
    В Московской области обычно слоя грунта 0,5-0,8 над сооружением достаточно, что бы исключить его промерзания по нынешним зимам.
  7. Sarracenia
    Sarracenia
    Sarracenia
    А у насыпи\траншеи какая расчётная нагрузка сточных вод?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    У гравийно-песчаного фильтра (фильтрующей траншеи) нагрузка на погонный метр оросительного трубопровода можно принять как 80-100 литров стоков в сутки.
    Вот здесь я рассказываю о двух типах сооружений фильтрации.
    https://rutube.ru/video/ccf91b753f2e2ff29ba5400b8f97a23e/?r=plwd
  9. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Так позиция Минприроды... вычеркнули бы, даже если бы я и внёс
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Эх, не то вы вносите... И не туды... И не тому...
  11. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Этим я в принципе не занимаюсь, я ж не производитель :aga:
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, это "принципиальные" дядьки. :)
  13. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Немного о принципиальности:
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Мне кажется это о качестве/эффективности управления.
    Нужен высочайший пинок, только тогда зашевелятся.
    К сожалению.
  15. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Судя по всему, даже высочайшего пинка маловато... Крепок сон чиновничества. Глубок и крепок.
    Нужна катастрофа. В масштабах страны. И вот тогда, после оперативного вмешательства без наркоза, они малехо отдуплят.
