РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Роберт, Вы опять транслируете полное отсутствие опыта в практическом строительстве. Песок над щебнем вообще бессмысленен в такого рода сооружениях. "5 см песка над щебнем" будет вымыт/смыт стоками в щебень за короткое время. А вот песок на дно котлована перед засыпкой щебня/гравия, при глинистых грунтах, имеет смысл.
Если это супесь (глинистый грунт), то лучше использовать фракцию щебня/гравия 5-20 мм. Я так думаю. С ним и работать легче. Идеально, конечно послойное размещение щебня/гравия, с изменением фракции, по мере движения стоков, но я не стал бы с этим заморачиваться.
Да, верно, почитал много чего, пришел к выводу, песок - это лажа, много условий нужно для его успешного применения. Главное - нужен гранит (обеспечивать поверхность для микробов), большой свободный объем для воздуха (саркофаг) и земля вокруг, куда будет всё уходить, и земли нужно много, так как всё равно земля/грунт - главный очиститель, и без фанатизма по сливу, дозировать, не перегружать землю. А у меня ещё сосны с кленом в помощь С фракцией посмотрю, 5/20 есть, но мало, нужно все равно заказывать, можно и 20/40 заказать, но лопатам кирдык, и руки отсохнут)
Итак, посмотрел я тоннель компании Граф, который 300. В общем нормально выполнен, рёбра жесткости, фильтрующие щели, ну как пластиковый поддон из под помидоров в Пятёрочке . Однако, учитывая конский ценник необоснованно завышенную цену, я решил изготовить пресс-формы и сам отлить из черной полипропиленовой гранулы подобный тоннель из другого изделия сделать нечто подобное. Купил за чуть менее 7 тыс за штуку "корыта", и сделаю из них длинный тоннель с ответвлениями, при этом, в отличие от Графа, я через каждые 1,5 метра буду оставлять небольшую перемычку для жесткости (на одном тоннеле боковую стенку буду вырезать как на фото, а на сопрягающемся тоннеле стенку буду удалять полностью, и накрывать внахлёст). Потом всю поверхность просверлю отверстия 10-12 мм (такая дырка не подвержена затягиванию стоками, и проваливанию туда засыпки, даже когда сверху будет лежать гранитный щебень 5/20, ну а что провалится - да и пусть, или 20/40 на засыпку возьму). Создав сейчас концентрированную нагрузку в 40 кг (4 блина по 10 кг) и я сам становился, а это ещё 90+ и всё нормально, прогиб минимальный, конструкция держит, значит дырок могу сделать много . Получится аля-Граф, только за разумные деньги. А дальше земляные работы, щебень и т. п.
https://www.vseinstrumenti.ru/product/drenazhnyj-infiltrator-asplast-el-25p-di-300l-bl-1774498/ Полиэтилен, 12 кг, но достаточно прочный, и хорошо поддаётся мехобработке, стенка около 5 мм, могу замерить точнее, если нужно
Итак, проверил как режется/сверлится, всё хорошо, вообще без проблем, хотя тяжело, толстый материал. Буду устанавливать 11 штук, как раз площадь будет примерно 13 м2 если считать по дну, плюс ещё моя яма, там тоже пару метров будет, итого как раз нужных мне 14-15 м2 по моим стокам (со всеми понижающими коэффициентами). Учитывая, что тоннель я считал только по дну, значит у меня запас ещё процентов 40, что неплохо. Теперь вопрос: на фото есть сверление 15 мм (где сдвоенные лежат тоннели, фото 2057) и 12 мм (фото 2058). Проще конечно сверлить 12, но будет ли достаточно таких отверстий, какой диаметр оптимальный? Или нужно "окна" резать или делать горизонтальные пропилы болгаркой? Ещё, сверху закрыть щебень Дорнит плотностью 200 гр/м2 - подойдёт?
Сверху не стоило сверлить, у того же графа только боковины перфорированы. А так конструктив ослаблен тем более в рёбрах .
Это я одну на пробу сделал, поливать теперь ведь не буду, сверху кроны сосен, дождь не очень хорошо на этот участок доходит, и где гортензия заложу, чтобы увлажняла верх, поставлю датчик на это место и проверю, увлажняет или это миф. Остальные - только с боков.
Песок вообще имеет свойство пропадать У меня был в одном месте водосток на плитку, и я в этом месте всё время подсыпал песок под плитку, хотя геотекстиль как войлок, щебень, всё нормально, ну некуда песку деваться, а каждый год по пол-ведра. В итоге взял алмазный диск, врезал желоб под водослив и... песок на месте, никуда не уходит, уже пятый год
Не проваливается! Ну можно расклинить щебнем 5-20, а потом песок. Хотя не один десяток объектов так сделали, промоин в грунте пока не обнаружили...
Дипсик говорит, что выкопать котлован, засыпать щебень 20/40 примерно 30 см, установить тоннели, обсыпать их щебнем по бокам и минимум 10 см над ними, далее геотекстиль Дорнит 200 гр/м2, можно в два слоя и грунт от 20 см, всё.
Большой объем грунта в щебень не войдет, плюс корни держат верхний слой. Вы копните свое старое поле, посмотрите сколько песка на щебне есть, сделайте фото и нам покажите. Зависит от региона. 20 см. только южные районы. Средняя полоса 60-70 см.
А как же! Усе энти включения и отключения дренажников по расписанию через спутники - фантастика просто! Что новенького внедрили? Признавайтесь, тока честно!
