РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Поглядел. Дренажная (нагорная) канава работает как пулемет. В пик таяния снега в поле фильтрации был кратковременный подъем уровня, в субботу. (4см выше уровня щебня), на следующий день (вчера) он упал на 3 см. Сейчас палка сунутая в вениляционную трубу вылезает сухая. Из дренажа на краю участка бодро струится талая вода. Плюс там где в такое время было что то вроде болота, сейчас не то что бы сухо, но не чавкает. И это при том, что почва еще не оттаяла. Лопату не вбить. Так что господа. Спасибо всем, кто меня надоумил на такое решение.
Полностью согласен, геотекстиль теряет пропускную способность для сточных вод в течение одного-двух лет эксплуатации фильтрующей траншеи. В качестве замены мы начали использовать гео материал типа ДОРНИТ, который имеет волокнистую структуру и не подвержен кальматации. Однако с функцией защиты от замывания щебня грунтом отлично справляется.
Как Вы ошибаетесь! И как Вы можете ввести в заблуждение Форумчан. Это не хорошо! "Дорнит" это тот же "геотекстиль". "Дорнит — это вид синтетического нетканого геотекстиля. Производится из полиэфирных или полипропиленовых волокон, скреплённых физическим или термическим способом."
Полагаю, что вы в руках это вид геотекстиля не держали. Практически не задерживает воду в силу своей структуры.
Чего только за свои года я не держал в своих руках. Продолжаете упорствовать в своем невежестве? Речь идёт не о "воде", а о стоках поступающих из септика. А это совсем не вода. Забьется Ваш геотекстиль, который "не задерживает воду" за год-два до полной водонепроницаемости.
Мы говорим, когда стелят геотекстиль везде: на дно, на щебень, по бокам. ТС не понимает, почему геотекстиль на стенках заилится. #414
Моя фильтрационная яма, которой уже лет 20, несколько лет назад перестала справляться с фильтрацией воды (стоки ванна/кухня), вот сейчас уровень уже в полуметре от поверхности. Водосброс примерно 300 литров в день, но в выходные может быть и 600, сначала в бетонный септик, а оттуда уже переливом в яму. Есть рядом участок 10,5х2,5 м, там посажен газон, который совсем плохо растёт, ибо в тени деревьев/забора. Всё что там не сажал, ничего не растёт, поэтому оставшуюся землю вдоль забора я давно частично заложил плиткой, поставил беседку, мангал, сделал навес и теперь у меня там разное "добро" хранится. Вот планирую сделать на оставшемся месте поле для фильтрации. Почитал ветку, ну ёлки-палки, прямо как у адвокатов, когда "два юриста, но три мнения" , то геотекстиль не такой, или вообще геотекстиль - это зло, забивается быстро и совсем плохо подходит для фильтрации и т. п., хотя у меня геотекстиль у самого лежит под всей плиткой на участке, и неимоверно плотный, как войлок, но вода в нём не стоит, хотя стоки - не вода. Если можно, мне по-простому пояснить. Подмосковье, грунт - суглинок, грунтовые воды далеко, 3 или больше метров (есть погреб 2,5 м, воды практически не бывает, только если очень сильные ливни пройдут). Думал выкопать параллельно две траншеи, глубиной 60-70 см (с уклоном от ямы на 1-2 см на 1 м), заложить геотекстиль, потом "рыжие" канализационные трубы, предварительно просверлив в них отверстия, обсыпать их щебнем гранитным (снизу/сверху по 5-10 см), обернуть обсыпку геотекстилем, потом сверху грунта немного, потом пеноплекс 50 мм (чтобы не промерзало зимой) и снова грунт (плодородную часть, 15 см примерно). Ну естественно сделаю ревизионные дренажные колодца, чтобы можно было трубы промыть. Или ещё вариант, советуют упростить конструкцию, вообще просто заложить дренажная трубу типа Softrock, засыпать и всё, ну ещё пеноплекс конечно кинуть сверху. Я так посчитал, могу метров 30 закопать, если перемычки ещё сделать. По заявленным характеристикам такого метража спокойно хватает на мой водосброс. Поэтому прошу совета, как лучше и проще сделать.
Геотекстиль запрещен в зоне фильтрации. Площадь поля нужно считать по результатам замера коэфф. фильтрации грунта. Инструкция по замеру здесь.
И то верно. Как мне сегодня написал один читатель в комментариях: Ребята хватит умничать. Каждый делает как может. Госты СНиП это не про Россию. Успокойтесь.
Я нашёл другую инструкцию, но принцип там одинаковый, разминай грунт, определяй тип, доливай воду по уровню и смотри когда стабилизируется поглощение, считай воду, площадь, смотри таблицу, вводи поправку и т. п. - примерно понятно, что моя площадь поверхности дренажа с щебнем или прочей засыпкой должна быть больше, ну или на крайний случай совпадать с измеренными результатами по фильтрации. Вопрос, что применить в качестве дренажных коммуникаций, делать самому из труб и щебня, или купить готовые трубы уже с наполнителем? Пенополистиролом накрывать? Ну, человек видимо погорячился. По СНиПам я не большой специалист, а вот 184-ФЗ и техрегламенты по своему профилю знаю неплохо, и написаны они, зачастую, кровью, и это не метафора.
Посмотрел наискосок. Итак, если коротко, траншея, на дно щебень 20- 30 см мелкая фракция 5-10 мм, затем труба от 100 мм, обсыпается также щебнем не менее 5-10 см в т. ч сверху, затем геотекстиль и грунт, то есть с боков и снизу никаких мембран. Закладка трубы - не менее глубины промерзания. Ну, вентиляция на концах обязательна. Примерно правильно? Вместо гравия полимеры допустимы?
