А кто вам сказал, что я именно про анаэробы говорил? В септик течет первое дерьмо, насыщенное кислородом, и вода, и все остальное. И с фановой трубой у него полный контакт. Что там будут делать анаэробные бактерии?
Что такое "первое дерьмо"? Этот термин в ГОСТах не встречается. Откуда информация, что оно насыщено кислородом? В септике происходит анаэробное сбраживание осадка по определению. Смотрите определение в ГОСТ 25150-82, термин 44.
Если Вы говорили не про них, то получается еще смешнее. Поскольку в септике обитают исключительно анаэробы И кто же это первое насыщает кислородом?
Одно не понятно, если бактериям в ФК требуется воздух а я его перекрыл чтоб не заморозить, тоже получается ни есть хорошо? Может в мою заглушку из тряпок в мешке вставить трубу 16-20 мм диаметром, на морозы одевать такую заглушку ? У нас в субботу -42 обещают и начинается морозная неделя ... Или на морозные дни можно так делать и запечатывать полностью и ничего страшного и бактерии снова оживут как только им подам кислороду
Вы же должны знать, откуда кислород в свежей воде. А в воздухе? Хотите сказать, что в воздухе нет кислорода? И в воде тоже?
Бактерии, вернее - достаточно сложный биоценоз микроорганизмов, обитают не в колодце, а в грунте под и вокруг него. Колодец - это просто интерфейс передачи стоков в грунт. Вентиляция системы канализации предназначена для удаления газов, образующихся в системе (в септике, в отложениях в трубах, и т. п.). Заморозка колодца препятствует передаче стоков в грунт, то есть система не работает вообще, или работает частично. Это нужно исправить.
Я как раз знаю. А вот Вы - похоже, что нет. В канализации, вытекающей из дома, кислорода нет. Растворенного. Есть только связанный в составе органического вещества. В водопроводной воде, если она взята из скважины, растворенного кислорода нет, только в составе молекулы воды. В воде из колодца есть, но пренебрежимо мало
Нет, я не хочу это сказать. Вопрос был: Откуда информация, что оно ("первое дерьмо") насыщено кислородом?
Случайно узнал, что в воде есть кислород. Формулу не помню, но можете найти в интернете. Если есть унитаз дома, воспользуйтесь советом:
Здравия всем. Вспомнил про фановую трубу на этапе отделки внутрянки. Имеется маленький домик на сваях с утепленной односкатной крышей, которую дырявить не хочется, в связи с этим вопрос - Можно ли вообще обойтись без фановой трубы без вонючих последствий в домике? Каналья проложена до "септика" состоящего из 3х колодцев на расстояние 25м из 110 трубы. Если не вариант без фановой трубы, то как правильно сделать без отверстия в крыше? 0) можно ли фановую тубу сделать из 50 трубы? 1) разместить в цоколе (кажется идея бредовой, но вдруг ) 2) провести в доме, но перед крышей вывести в стену и поднять выше крыши 3) вывести с цоколя и вдоль внешней стены дома вывести выше крыши 4) где расположить приточную трубу в районе колец 1, 2 и 3, - на картинке нарисовал трубу в самом конце за кольцами 5)... Ваш вариант ответа P. S. красным на рисунке предполагаемые варианты фановой трубы P. P. S. Что такое ФК и АУ? Спасибо!
Это тоже самое, что и в отстойниках. Я у себя, буду так делать. Она не приточная будет, а выхлопная из колец. В любой крышке ставьте, но может и заткнуть ее придется, если аромат, начнет стелиться по огороду... Не все же с приятным запахом, личинки откладывают... Хотя бы! В работе есть фан из трубы СПЭ 20 мм, без него, ужас по всей кухне.
Почитайте вот этот документ: ГОСТ Р 70818-2023. Инженерные сети наружные. Системы канализации автономные с септиками и подземной фильтрацией сточных вод. Правила монтажа и контроль выполнения работ. Он даст ответ на большинство вопросов. Вот смотрите, как я все элегантно обосную с помощью норматива. Ответ на процитированный выше вопрос: нет, нельзя. Смотри пункт 5.2.2 и 5.2.7. Если не сделать вентиляцию по нормативам, то результат будет плохой: вонь, срыв гидрозатворов, плохая работа септика и сооружения фильтрации. Нельзя. Смотри пункт 5.2.3. У вас остальная часть из 110-й трубы (п. 5.3.8), значит и стояк 110-й должен быть. нельзя, противоречит п. 5.2.2 Это наиболее адекватный вариант из перечисленных. Проблема только в том, что значительная часть стояка будет на улице. Это приведет к тому, что в "холодном" участке внутри будет намерзать иней, со временем иней перекроет проток совсем. Чем меньше холодный участок - тем лучше. По нормативу 20 см (п. 5.2.2). Если хорошо утеплите уличный участок трубы (п. 5.2.5) - то нормально. Теоретически возможно, но надо хорошо утеплять весь участок, проходящий по улице. У самого септика - нигде Правильный ответ: У вас почему-то рисунок заканчивается на выходе из септика. А дальше что? Терра инкогнита? Сток из септика куда дальше идет? Приточная труба располагается на сооружении подземной фильтрации (п. 5.5), а не на септике. Смотри п. 5.4.14. ФК - фильтрующий колодец (п. 5.5.2), разновидность сооружения подземной фильтрации. То, что у вас на рисунке за правой гранью должно быть. АУ - аэрационная установка. Альтернативный септикам вид автономной канализации, в нормативах не описан. Предпочтительными являются системы на основе септиков! И у вас, как я понял, уже септик есть. В этой теме обсуждаются септики (см. название этой темы), а АУ обсуждаются в других разделах форума. P. S. У вас нарисованы слишком длинные вниз тройники в септике, не делайте такие (см. 5.4.9). Но сам рисунок хороший, ровный, видна рука мастера
Благодарю за ответы! Дальше запланирован дренажный отвод поэтому я думал, что это подходит под упомянутое в названии темы "...сооружениями подземной фильтрации сточных вод" Сделал как видел в ютубах по типу "септик бобер". Неужели это все не работает? (Если что укоротить не проблема) повеселили В ГОСТе увидел где нужно делать приток воздуха... Благодарствую!
