1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 4
Тема в разделе "Септики", создана пользователем chicken-A, 17.05.25.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Плохая идея. Соль кристаллизуется и забивает/кольматирует грунт.
  2. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Заглушку сделал в приточную ФК вставил, но фан труба на доме продолжает фанить, на морозе четко видно видать через неплотности люка септика приток идёт всеравно, блин как туда щас залезть на крышу чтоб вставить заглушку ,...дома надо было задвижку какую то продумать в стояке как раз по краю стены от унитаза верхнего уходит, придушить чтоб можно было
    Интересно есть такие задвижки готовые ? Надо поискать
    Насчет другого колодца не знаю...,в этом хоть отверстие есть, в другом сделан люк и засыпан грунтом около 40 см
    В самом септике всё норм
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Еще рано туда залезать. Когда там замерзнет, и начнет срывать гидрозатворы в доме, вот тогда нужно лезть и убирать ледяную затычку. Не ошибетесь по времени, запах канализации, по дому быстро расходится. И что самое приятное, долго держится.
    Пока, да. Но вы упорно хотите, чтобы было не норм...
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не знал, теперь буду пробовать при герметизации ненужных протечек.
  5. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    С чего она там замерзнет? Она через теплый дом идёт где +26 ,и на крышу выходит около 30 см всего в утеплителе несколько слоев, заказал шибер по 110 трубу, завтра придет, буду пробовать ставить шибер чтоб на морозы приглушать тягу
    Кстати когда затыкаю мякушкой в пакете приточную трубу, то четко видно что тяга в фановой трубе уменьшается, но все равно продолжает выходить пар
    Ну и добавлю что септик был сделан в 2023 году и эта третья зима уже, в самом септике пару месяцев назад смотрел уровень ила на дне, было где то см 20 не больше, остальное жидкое
  6. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Подскажите почему воздух нужен именно для ФК ? Я почему то думал что бактерии в ФК тоже просутсвуют и обратная отсыпка щебня была сделана для того чтоб на этом щебне поселились бактерии которые так же будут перерабатывать стоки
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Нормально. Влажный теплый воздух поднимается, поэтому видны на крыше испарения. теплую воду сливаете, пар через фан выходит.
    Не желательно.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    В ФК живут аэробные бактерии, им нужен кислород.
    В септике анаэробные, им кислород не нужен.
  9. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Интересно почему поставить задвижку не желательной? запах может просачиватся? Надеюсь ничего страшного что на морозные дни запечатаю приток в ФК, как потеплеет распечатаю
    Щас фонарик опускал в ФК смотрел, видно что лед, снег немного, около метра в общем по прикидкам где то занято и земерзшее
    Вся надежда на то что лёд растаит без притока (приток кстати сделан из 110 трубы) ,буду заглядывать туда переодически, надо всей семьёй душ горячи принять ещё наверно
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Для сквозняка необходимо вход и выход, т. е. приточка у септика и выход на крыше. Вход Вы закрыли, значит сквозняк исключен. Поэтому от задвижки толку мало, т. к. воздуху неоткуда браться, другой конец закрыт.
  11. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Так задвижку можно ни до конца же закрывать, закрыть процентов на 70-80 уменьшить тягу так сказать
    Я сравниваю с тем вариантом который вы писали выше, поставить заглушку в фан трубу и сделать отверстие в заглушке 20 мм
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Так если приточку заглушили, откуда возьмется тяга?
    Отверстие можно сделать и 10 мм. или 5 мм. Либо вообще без отверстия, т. е. без поступления холодного воздуха.
    Хотите установить заглушку, это ваше решение. Вы спросили стороннее мнение, народ высказался.
    Стоит задача избавиться от льда в ФК, убрать поступление холода и сохранить тепло земли. С этим справится обычная пластиковая заглушка за 50 руб. Просто и эффективно.
  13. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Они от смеха умерли, читая Ваши слова, а не от химии :)] Зачем кислород анаэробам? Жду правды из первых уст, срывайте покрова дальше, коль уж начали :aga:
  14. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Не столько кристализуется, сколь убивает всё живое. Она же консервант.
  15. sad1
    sad1
    sad1
    Если вы закрыли трубу на ФК, а из трубы на крыше продолжает идти пар (теплый, влажный воздух), то значит люки на ФК и септике не герметичны. Через щели поступает воздух и нагревшись уходит по фановой трубе на крышу.
    Если щели не очень большие, то ничего страшного. Тем более, что вы пишете про отсутствие льда в септике.
    Заткните впускную трубу на ФК и оставьте агрегат в покое. Через пару недель лед окончательно растает. Вы же продолжаете пользоваться септиком. Значит в него течет теплая вода.
