1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 4
Тема в разделе "Септики", создана пользователем chicken-A, 17.05.25.
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    АУ не обеспечивает норматив для водоёма. Его и коммунальные КОС не обеспечивают, а уж чудо-ящик - и подавно. Инцендент 55 - слышали? ;)
    Я вот другое долдоню, но тоже пока не взлетает.
  2. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Всем привет, подскажите почему стоки в фильтрующем колодце замерзают в лёд?
    Сделан приток через ФК и фоновая труба идёт через теплый дом
    Может приток на морозы нужно закрывать ?
    Глубина ФК 3 метра, состоит из двух колодцев 2 метровых каждый колодец состоит из двух колец, сток из септика идёт одновременно в два ФК
    В дальнем ФК сделана труба для притока
    Щас замерил палкой глубину, пару метров влезает и дальше там лёд около 1 метра
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У вас разве, не зима?
    Это на какой же глубине в него приходит труба стока? Ниже метра от дна?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Вы из Красноярска, чему удивляетесь? Какая температура на улице?
    В каком режиме эксплуатируете септик?
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Нужет!
  6. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Эксплуатируем ежедневно, дом ПМЖ + жена в декрете и двое детей до 5 лет.
    На улице мороз, но в первые года вроде как там стоял жидкий сток, палкой проверял частенько, фановая труба видно что хорошо фанит
    По высоте рабочая высота ФК около 1.7м
    От приходящей трубы до дна, и примерно 1.3 метра от грунта до этой трубы
    Получается там сейчас льда около 1 метра
    Вроде ни от кого не слышал на форуме что нужно на морозы закрывать приток (приток сделан из 110 трубы.
    Сегодня попробую тогда вставить в трубу тряпок через мешок, сделать заглушку. интерсено хватит ли тепла грунта отогреть этот лёд ? Или может как то принудительно попробовать прогреть фк? Тепловой пушкой какой нибудь
  7. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Ещё вопрос, если я перекрою приток воздуха, останется только фановая труба через которую получается перестанет идти поток воздуха, оголовок фан трубы на крыше наверно тоже замёрзнет напрочь?
    В -25-30 прям так хорошо видно как с фан трубы вылетает тепло
    И как это повлияет на работу микроорганизмов в септике
    Само собой что приток открою когда потеплеет хотя бы до -5-10
    Но до этого момента ещё месяц полтора ждать
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На что похож септик? Как часто из него переливается в ФК?
    По полведра соли высыпьте в каждый.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    За это время, сможете нарисовать то, о чем сейчас говорим? Хоть понять размеры действа организма.
  10. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Схема вид сверху такая и вид с боку
    Сам септик из 2 колец двух метровых диаметром. Там ничего не зазамерзает
    На входе в септик тройник и на выходе так же тройник
    На входе в ФК нету тройников, стоки из септика идут одновременно в два ФК
    Каждый ФК из двух колец двухметровых
    С перфорацией (перфорировал сам перфоратором буром диаметром около 26 мм, уже точно не помню)
    Так же ФК соеденены между собой снизу от земли на высоте 30 см трубой 110мм
    Обратная отсыпка ФК щебнем до уровня приходящей трубы, выше уже геотекстиль и грунт
    Вроде должно быть понятно
    В ФК Сейчас стоит лёд на уровне около метра от дна или даже выше
    За бортом уже были морозы -35
    На данный момент -20
    Но впереди по прогнозу неделя с морозами до -40
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот теперь в роте порядок!
    Так в нем никаких полезных нет бактерий, которые бы были полезными. Или как вы говорите микроорганизмы. Им кислород нужен для жизни. Они умерли сразу, после первого мытья посуды с химией.
    В один ФК! просто он соединен по низу с другим. Это одна емкость, а колодцев, хоть десяток наставьте.
    Зачем? Щебень сохраняет тепло как пенопласт?
    А повыше, не планировалась еще труба? А если нижняя забьется отложениями?
  12. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    В верхней трубе через которую идут стоки стоит тройник и ветка разделяется сразу на два колодца, ловил уровень так чтоб сток разбивался об тройник и растекался сразу в оба колодца, просто на схеме вид сбоку не понял как это нарисовать, на схеме вид сверху я это изобразил
    Заткнул с утра приточную трубу утеплителем в мешке, на глубину около 30 см просунул и уехал на работу
    Буду отслеживать
    Или лёд навряд ли оттает до весны ?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Понятно теперь.
  14. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Так у всех замерзает так и должно быть и нужно было утеплять ФК ? Или неправильно что то сделано
    Если утеплять то достаточно будет верхушку ФК проложить Эппс, у меня по планам ещё хоз блок каркасный сделать над ФК этим
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Не факт. Возможно корка 10 или 20 см.
    Обычно не закрывают, но регионы разные, толщина снега разная и т. д.
    Купите обычную заглушку 110. если фан без раструба, тогда еще муфту 110.
    Просто заглушите фан. В заглушке сделайте отверстие 20 мм.
    Должно хватить. Плюс теплая вода из дома.
    А что с остальными колодцами?
    В септике в основном анаэробные бактерии, им кислород не нужен.
    Фан требуется для отвода неприятных запахов.
    Воздух нужен ФК.
