1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 4
Тема в разделе "Септики", создана пользователем chicken-A, 17.05.25.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В этом есть некоторый смысл, поскольку это будет попыткой заменить сводчатую конструкцию распределяющую стоки (тоннели, фильтры, поддоны и т. п.) на наброску из крупных камней между которыми есть значительное пространство для аккумулирования стока и циркуляции воздуха.
    Безусловно эту наброску надо накрыть плотным геотекстилем и обсыпать грунтом/песком.
    При наличии бесплатных крупных камней/булыжников это может быть хорошим решением.
    Но я бы увеличил расчетную площадь фильтрации на процентов 20-30% по сравнению с нормативной применяемой для фильтрующих тоннелей.
  2. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Я бы еще и пластиковые георешетки положил сверху на камни, чтобы при засыпке грунтом не порвался геотекстиль
  3. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Воздух там нужен для того, чтобы проникать в грунтовое основание, где и происходит основной процесс разложения органики бактериями. А под лежачий камень не только вода не течёт, но и воздух в спрессованный весом камня грунт плохо проходит. Другими словами, насыпав щебень на грунтовое основание, вы сократили его впитывающую поверхность процентов на 40. Сравните с соотношением площади ножек паллета к его общей площади. Там она всего несколько процентов. Так что никакого паллетного поля у вас не получилось, а получилось примерно то же, что и "лет двести назад". Геотекстиль здесь положение не спасает.
    Так тоннели для того и придуманы, чтобы сократить площадь участка под почвенную очистку стоков и увеличить долговечность сооружения. Опять возвращаемся к трубам и щебёночной засыпке? ;)
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вы не в курсе. того что сейчас мы обсуждаем.
    Речь идет об попытке сэкономить, а не сделать сооружение компактным.
    Для компактности сооружения есть дренажные/фильтрующие тоннели, но они дороги для некоторых наших граждан вот мы и ищем ДОПУСТИМЫЕ варианты подешевле.
    Трубчатые поля фильтрации эксплуатируются десятки лет с давних времен.
    Чем они Вам не угодили?
    Да и причем здесь "щебёночная засыпка"?
    Или Вам не знакома конструкция трубчатых полей фильтрации?
    В них основное это гравийно щебёночное основание, а не пресловутая "засыпка".
  5. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Опять Вы за своё... ;)
    Сайт держателя патента, в котором Вы рекламную чепуху приняли за реальность - infiltratorwater. com
    Фото с этого сайта:
  6. sad1
    sad1
    sad1
    Я делал по науке, т. е. когда вырыл канаву, то с боков разместил геотекстиль, чтобы грунт не попадал в щебенку. Основная часть тряпок лежала на отвалах земли по бокам от канавы.
    Когда засыпал щебенку, уложил трубы и засыпал их крупным щебнем, то тряпки с обеих сторон были положены (закинуты) на щебень сверху. Получилось покрытие в 2 слоя тряпки, а потом засыпал грунтом.
    Тряпки довольно прочные (на них написано, что используется для дорожного строительства).
    Я думаю, что об эти камешки два слоя тряпки не прорвутся.
  7. sad1
    sad1
    sad1
    А вообще-то, господа. Количество воздуха в щелях между камнями щебня почти не зависит от фракции щебня.
    Вот картинка с насыпной плотностью щебня разных фракций.
    Получается, что в щебне любой фракции примерно 300 литров воздуха на каждый кубометр.
    Другое дело, что по крупным щелям сопротивление движению воздуха меньше.
  8. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
  10. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    А Вы не пугайтесь, лучше почитайте, там не страшно :)]
  11. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Септики, или ЛОСы для ИЖС в Подмосковье? Что разрешено новым постановлением
    Речь о Постановлении Правительства Московской области от 26.12.2025 № 1822-ПП "Об утверждении требований к развитию территорий, в границах которых предусматривается строительство индивидуальных жилых домов и садовых домов".
    Оно принято буквально на днях
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    То есть трезвых не было? :)]
    Вы должны узнать, что за грамотей вопще в думу подсунул энту челобитную? Энто явно не человек с форума, и вряд ли из поносного института какого, где за такое увольнять должны сразу.
    Возможно из тех товарищчей, кои ГОСТы на бабайки сами придумывают;)
    А энто про то, что я пропагандоню изредка. Очистное сооружение либо локальное, чтоп канашку за участок не тащить, либо усё-таки общее, с канашкиной сетью по улицам. Просто септик. И вот из него напорной магистралью, что дёшево, чистая вода утилизируется в городскую, скажем, канашку.
    Таким образом, если АУ, то в водоём, если септик - напорно в ЦК.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все черноморское побережье туда и сбрасывает...Про Крым молчу... krym-nash-1.png
    И ЦК, туда тоже.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да, есть такая буква... Ну местность специфическая, в море проще вывести...
    С другой стороны, из правильного септика такая вода вытекает, что море грязное по сравненью с ней...
    И если усе какахи в септиках задерживать перед морем, то уже достиженье будет!
    С АУ сложнее - в них нитратов немеряно, море зацветёт шибко...
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну это ты про Анапу точно сказал! Только теперь еще и нефть добавилась.
