1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 4
Тема в разделе "Септики", создана пользователем chicken-A, 17.05.25.
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Отпишитесь весной по результатам, многим будет интересно
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ARatnikov, ок. :hello:
  3. sarmensky
    sarmensky
    sarmensky
    Добрый день!
    Для гостевого дома установлен септик Термит Профи 1.2 (доочистка в траншее 30 м). 7 лет без проблем.
    Выбираю септик для основного дома. Условия тяжелые: обводненный торфяник, верховой торф 5.5м, УГВ 30 см. Важен компактный размер и очень крепкий корпус, к сожалению Термит Профи 1.2 слишком мал по объему. Смотрю на Термит Профи 2.5 и 3.0. Какой из них лучше подойдет? По форме отличаются от Профи 1.2 (который 1100*1100*высота 1830). Кажется в форме важно маленькое горизонтальное сечение. С длинными горизонтальными септиками-бочками в нашем СНТ были истории, давило.
    Также читал про септики Крот.
    Профи, посоветуйте, пожалуйста. Лучше септики. ЛОС тоже можно.
  4. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Можете Крота поставить - ПНД крепкое и толщиной с палец - #171.
    Конструктив тоже хороший.
  5. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
  6. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Эх. Хотел я поддоны, но у нас в глубинке оказались адским дифситом. А везти из Питера получилось небюджетно весьма.
    Читал товарищий которые отчитывались про поддоны по 300-500 руб. И тихо завидовал.
    Но теперь уже все закопано.
    Весна покажет как мои упражнения на воздухе с лопатой помогут избежать затоплерия ПФ.
    Пока сильных дождей не было, только один, нормальный такой... Из дренажной канавы поток, а палка сунутая в трубу вентиляции ПФ сухая.
    Вообще с начала августа в ПФ сбрасывается достаточно много, но впитывается пулей. Поглядим.
  7. sad1
    sad1
    sad1
    @ARatnikov, я в поле фильтрации положил стодесятые канализационные трубы с надрезами с боков и снизу циркуляркой (от неё щель получается шире). Трубы лежат на мелком щебне (самом мелком), а по бокам и сверху они засыпаны щебнем 70 - 100 (самым крупным). Сверху, как положено, это всё покрыто геотекстилем.
    Это что же получается? Получается, что у меня почти паллетное поле фильтрации? :ogo:
    И коэффициенты у него не такие как у трубчатого поля, а почти как у инфильтраторов?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @sad1, а сколько у вас рядов труб на какую ширину поля?
  9. sad1
    sad1
    sad1
    Один ряд труб, длина поля 16 метров, а ширина засыпки щебенкой 1,5 метра
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @sad1, ну не знаю, по-моему у вас чистый трубчатый вариант. Если бы на 1,5 ширины поля было 3 линии труб, то вся площадь поля была бы задействована по максимуму, а так у вас сами трубы засыпаны щебнем и в полноценную работу может пойти только тот объем щебня, который рядом с ними.
    В целом это мое мнение, но я могу и ошибаться. :hello:
  11. sad1
    sad1
    sad1
    После той статьи, которую выложил Ратников, идет обсуждение. Там один товарищ пишет:
    "Андрей Антосик вчера
    А что если вместо этих пластиковых паллетов просто насыпать щебень крупной фракции (от 10 см)? Ведь реально смысл ровно тот же самый, - крепкая конструкция с кучей свободного объема внутри..."
    На что Ратников отвечает:
    "Андрей Ратников вчера
    Андрей Антосик, да, так делали лет двести назад. Получалось не шибко долговечно при отсутствии геотекстиля, но тогда лучших вариантов не было."
    Я сделал вывод, что за счет больших зазоров между камнями крупного щебня, воздух распространяется по всему полю и процессы в поле протекают аналогично паллетам, о которых статья.
    У меня тоже очень крупный щебень, но закрытый сверху геотекстилем.
    Вот. ;)
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @sad1, а у вас весной в максимально половодье вода УГВ насколько поднимается? У меня например все в 30 см. от поверхности вода стоит в апреле.
  13. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Нет, у Вас обычное трубчатое поле
  14. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Скорее у Вас геотектиль сверху порвётся на острых гранях крупных камней...
  15. sad1
    sad1
    sad1
    Во время таяния снега, пока земля мерзлая - лужи стоят. Как только оттаивает - лужи в землю впитываются.
    В скважине вода (статический уровень) весной, чуть больше 3 метров.
