РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС ОК. У меня на работе есть один эколог. Передам ему мнение экоаудитора. Будет интересно, чем он сможет возразить.
Не, интересно не будет Хотя иногда бывает. Когда я еще учился на экоаудитора, повели нас, учеников, на одно предприятие. Как бы образцовое по оформлению экологической документации. Группа у нас была достаточно интересной - профильные инженеры с опытом и в основном на руководящих должностях. И случился конфуз после ознакомления с "образцовой документацией". Я немедленно обнаружил искажение госстатотчетности (уголовная статья) и уклонение от налогов. Другие ученики нарыли еще кучу косяков. В итоге администрация этого образцового предприятия взвыла, когда осознала нашу правоту, и слезно молила помочь исправить. Штатного эколога уволили...
Я энтого не писал. А вот штукатурные дела со сбросом чего-нить растворяющего в канашку и могли вызвать недержание, об котором я и написал
Не, при аноксидных условиях в аэротенке микроорганизмы дышат кислородом нитратов и нитритов (процесс денитрификации). Но в септике нет нитратов/нитритов, там аммонийный. И режим там анаэробный, а не аноксидный. То бишь нет никакого кислорода, ни нитратного, ни растворенного.
Похоже на чушь, рождённую наивным приравниванием бактерий к теплокровным . Бактерии не нуждаются в большом количестве кислорода, поэтому вентиляторные приблуды им ни к чему, нужно просто обеспечить сообщение внутреннего объёма тоннеля с атмосферой и достаточный газообмен будет происходить за счёт парциального давления.
Нет. Коэффициент на тип сооружения у тоннелей выше, чем у колодцев и трубчатых полей. Именно за счет лучшего газообмена. Он обеспечивается естественной тягой в объем тоннелей и этим самым, парциальным, в грунт под ними.
Откуда взята эта зависимость? Такое соображение противоречит тому, что в инструкциях фирмы Инфильтратор уже давно снята рекомендация делать отдельную вентиляцию даже для очень длинных рядов тоннелей (если этого не требуют оставшиеся бюрократические требования в кодах отдельных штатов). Да и достаточно бросить в поиск термин chambers leachfield (поле выщелачивания на тоннелях), то видно, что в подавляющем большинстве практических случаев вентиляционные стояки на поле не ставятся, имеется только воздушное сообщение с общей системой канализации, осуществляемое через подающие стоки трубы.
Так для щелочного режима кислород и противопоказан. Но тут вопрос - а хто доочистку-то делать будет? Аэробы самые интенсивныя...
Вы видимо не поняли, что написано в инструкции. В системе канализации должен быть не только выхлоп воздуха через вентчасть стояка в доме, но и приток. Чтобы была сквозная вентиляция всей системы. Вот этот приток и ставится в большинстве случаев на фильтрующем сооружении. Ну и вообще... читайте строительные коды, а не инструкции производителей пластиковых корыт
Это просто перевод англоязычного названия кривой. Имеется в виду, что это поле, куда поступают стоки из септика. В септике как раз штатный режим щелочной.
Сквозную вентиляцию, как я понимаю, приходится делать, дабы на участке не воняло канализацией. По крайней мере, я в этом убедился когда в прошлом году не успел вывести трубу на крышу. Зима настала и снег пошел. Лезть на крутую и высокую крышу не хотелось. Я временно поставил в доме клапан на трубу, которая должна была быть выведена на крышу. Весной из под люка на септике ощутимо воняло. При сквозной вентиляции при понижении температуры на улице - возникает довольно сильный поток воздуха, который вентилирует поле фильтрации и септик. Он возникает за счет разности температур на улице и в септике. Поток этот очень сильный. В этом я убедился этой весной, когда монтировал вывод трубы на крышу. Я поставил эксперимент с вентиляцией и нагревом поля и воды в септике за счет подачи туда нагретого, летнего воздуха при помощи вентилятора. Получилось активное разрастание колоний нитчатых бактерий в септике. Внутрь поля фильтрации я не смотрел и ничего по этому поводу сказать не могу, но пишут, что эти бактерии живут в поверхностных слоях почвы. Поэтому, мне кажется, что примерно такое же разрастание колоний бактерий было и в поле фильтрации. Другое дело, что естественная вентиляция не может прогреть поле фильтрации и воду в септике до высоких температур (выше 18 градусов), как может прогреть принудительная вентиляция. Может быть поэтому обычно не наблюдается эффекта разрастания колоний нитчатых бактерий в септике и сооружениях почвенной фильтрации.
Здесь, похоже, имеем дело просто с переносом буквального значения терминов - их устоявшийся термин "выщелачивание" (leaching) так же не отражает фактический процесс, как и наш термин "фильтрация" применительно к почвенной доочистке.
Подскажите, имеется септик из 3х бетонных колодцев, из него выходит в ФК, который уже подзабился, сделал ещё поле фильтрации, вопрос таков: на сколько см опускать тройник выхода в поле фильтрации в стоки в ФК (который скорее всего уже будет работать как третья камера септика). Читал, что 15-30см. Но не будет ли вода чище на большей глубине, к примеру сантиметров 50?
