Всем привет, у меня выгребная яма 5 колец вниз, перестала уходить вода за 5 лет проживания, сделал аэрацию, есть ли шансы что поры в грунте снова раскроются, ? как сделал аэрацию запах есть ушел, сливал воду, вода вообще без запаха, слегка мутноватая, сейчас решаю как лучше сделать, сделать еще один колодец, и в него уже воду отводить или сделать 2 колодца отстойник и для воды уже чистой ? что посоветуете ?
аэрация поры не откроет, только взвеси добавляет. Роете новый котлован. в него два колодца - один герметичный отстойник, а второй будет фильтрующим. обратную засыпку выполняете крупным инертным наполнителем. До уровня предполагаемого стояния воды в отстойнике. Если планируете прожить еще 50 лет и более не заморачиваться в этим вопросов - сразу закопайте поле фильтрации вкруг новых колодцев
Чтобы создать условия для аэробов, нужно накрыть их воздухонепроницаемым материалом. Так им дышится легче. Хорошая, годная идея
Тока если не высыхает регулярно. Если высыхает - бахтерии и на песке со всем разберутся. Опять же - плодородка должна высыхать. Если будет постоянно в воде - будет жижа и никакой очистки бахтериями...
Ну что уж вы, человек же написал дальше - "... даже при интенсивном вентилировании". Никто в данном случае вентиляцию туннелей не отменял, а за температуру зимой побеспокоились. Вам прям бобра не хватает, с диспетчером
День добрый. Подскажите, насколько жизнеспособна схема расположения фильтрующего поля под легкой постройкой? Например, если для фильтрующего тоннеля взять железобетонные П-образные лотки, а сверху поставить баню? Т. е. лотки одновременно выполняют роль тоннеля для фильтрации очищенных стоков и фундамента бани
Уже доказано и большинство согласились, что ФК после септика дольше работает, чем после АУ с компрессором. Ваша яма без компрессора проработала 5 лет. а теперь представьте, что сделали септик и после ФК. Как думаете, сколько бы прослужил ФК, если бы в него попадала очищенная вода после септика? Для сравнения, ФК на песке после АУ работает 2-4 года. Делайте выводы.
@ВодоУслуги, примерно понял, а если включить временно пока септик не переделал, включать компрессор на 12 часов допустим чтобы потом воду слить в грунт ? включил, побурлело, запах ушел, выключил на 2 часа и слил насосом. ? дак получается просто стандартный септик 3 колодца без аэрации дольше работает чем септик с аэрацией ?
@denyscomp, дак в итоге делать септик допустим 3 колодца и делать во втором аэрационную установку ? или нет ? классический септик и септик с компрессором какой эффективнее ?
