1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 4
Тема в разделе "Септики", создана пользователем chicken-A, 17.05.25.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    https://www.forumhouse.ru/exchange/start
    Поиск исполнителей осуществляется на Бирже. Все остальные варианты идут в разрез с правилами ФХ.
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Подскажите. Астра.
    Сейчас есть сушильная машина и в ней фильтр для ворса (вроде бы во всех он есть), который прилично так собирает его при сушке.
    Хочу купить стиральную с сушкой и не вижу в нем такого фильтра.
    У кого нибудь есть опыт использования таких агрегатов?
    Или владельцам ЛОС такое не подходит и весь ворс при сушке будет уходить в Лос?
  3. Ossuary
    Ossuary
    Ossuary
    Красноярск
    Делаю вентиляцию, в том числе вывод фановой трубы на крышу.
    Дом 1 этажный с холодным чердаком, металлочерепица, угол кровли не сильно большой. Куплен утепленный фановый выход на крышу - 0,5м и утепленный выход с грибком на общедомовую вентиляцию 0,7м
    В статьях Андрея Ратникова встречал рекомендацию обрезать фановый выход до 15-30см, чтобы не обмерзал. Возникает вопрос: это относиться к утепленным выходам? Есть ли в этом смысл, ведь у меня ниже еще 4 метра утепленной трубы по холодному чердаку. (получается как будто бы одна длинная утепленная труба 4,5м, что даст уменьшение на 20 см?)
    На каком расстоянии друг от друга расположить фановый выход и выход общедомовой вентиляции? Как я понимаю обе трубы лучше делать чтобы немного выше конька были и на некотором расстоянии друг от друга.
  4. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    если есть возможность, рассмотрите две отдельные машины - стиралку и сушилку, собрать в колонну, будете очень приятно удивлены отдельной сушкой, 2 в 1 и рядом не стояли. И в отдельной сушке, да, есть фильтр для ворса
  5. dzarmush
    dzarmush
    dzarmush
    Ну почему, по окнам у человека прям своя тема есть на форуме, там фотки объектов, куча комментариев, высокий рейтинг, я так и обратился. А на бирже кто угодно может прислать предложение, это ничего не скажет о надежности исполнителя.
  6. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Да у меня есть сушка отдельная. Просто пришла пора купить новую стиральную машину и решил чуть добавить и взять два в одном.
    Просто переживаю не будет ли вреда ЛОС
  7. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    Да чем там может навредить? Все равно со стиралки сливается через грубый фильтр.
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Сушка через фильтр собирает прилично так ворса. А вот почему у стирально-сушильных нет такого фильтра? Удивило
  9. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    я думаю, было бы сильное усложнение конструкции и неоправданная цена. У меня сушка тоже много собирает и волокон, и шерсти
  10. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
  11. sad1
    sad1
    sad1
    Ну, не так всё страшно. У меня стеклопластиковый септик на 4 м3.
    Для обеспечения вентиляции, да, надо немного доработать его, ибо проектировщики про это место плохо подумали (в перегородке рассверлить дырку для вентиляции побольше), но у полиэтиленовых септиков тоже с вентиляцией плохо.
    Я поставил на выходе стеклопластикового септика маленький полиэтиленовый. Ему тоже потребовались переделки для обеспечения вентиляции.
    Для "заякоривания" стеклопластиковой бочки совсем не требуется привязывать её к бетонной плите. Вполне достаточно производить засыпку бочки пескоцементной смесью 1 цемента к 10 частям песка или отсева. После затвердевания такой смеси получается очень прочная "бетонная" скорлупа вокруг септика, которая не только защищает от повреждения бочки при возможном замерзании верха бочки, но и не дает бочке всплыть.
    А к плюсам стеклопластикового септика, мне кажется, можно отнести большое расстояние между впускным патрубком и выпускным (у моего 3,6 метра). Что обеспечивает лучшие условия для отстаивания воды в септике.
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я свой якорил, накрыл геотекстилем с заходом на верх и на землю вокруг септика. И засыпал все землёй.
    Сверху утеплил пенопластом 20 см и тоже засыпал. Поставил 3 крышки канализационных на старые покрышки, получилось в нужный уровень.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А я не согласен с надёжностью такого решения, поскольку наблюдал и исправлял подобные "якорения" не один раз.
    Обратная засыпка смесью песка и цемента не является гарантией на не всплытие пластиковых ёмкостей.
    И потом, емкости/септики не всплывают из земли в грубом смысле этого слова, они могут "клюнуть" вверх на несколько сантиметров (5-10 см), и этого будет достаточно для аварийной ситуации.
    Вывод. Только надёжное и расчетное якорение или пригруз пластиковой ёмкости гарантирует её "не всплываемость".
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В целом раздел Форума классических сооружений не так оживлён, как раздел экспериментальных, но разрекламированных Аэрационных Установок АУ.
    Причина, на мой взгляд, заключается в надёжности классических очистных сооружений и с большим количеством проблем у АУ и у сооружений с их применением, а так же в их существенной по сравнению с "классическими септиками" маржинальности для строителей и изготовителей.
  15. sad1
    sad1
    sad1
    "Клевать" бочка будет только в том случае, когда около неё произошло промерзание грунта и, соответственно, расширение замерзшей воды в грунте.
    А если грунт замерзает, то и септик корежит и гнет. Некоторые деятели, которые не заглубляют пластиковый септик, страдают от таких явлений. Фотки помятых бочек я видел в интернете.
    Если же бочка (септик) заглублена так, что над ней остается метр грунта, бочка засыпана и утрамбована пескоцементной смесью, а сверху положен слой экструдированного пенопласта в 4 см толщиной (что соответствует по теплопроводности 2 метрам грунта) и сверху насыпан метровый слой грунта, то вокруг бочки грунт никогда не замерзнет (пока не потухнет Солнце).
    А то, что непромерзающий грунт не пучит - я знаю по собственному опыту. У меня каменный дом на даче (массой чуть более ста тонн) стоит на трех, не связанных, столбчатых фундаментах (столбы по ТИСЭ и заглублены ниже глубины промерзания). Трещин на стенах, связывающих дом с двумя верандами, за 10 лет не появилось. Это говорит о том, что грунт в отсутствии пучения никуда не ходит и не шевелится.
    Поэтому я уверен, что огромный четырехметровый бетонный булыжник (септик засыпанный пескоцементной смесью) "клевать" ни при каких обстоятельствах не будет.
