1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 4
Тема в разделе "Септики", создана пользователем chicken-A, 17.05.25.
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Не нужно
  2. k-kirill
    k-kirill
    k-kirill
    Добрый день!
    А есть какие-либо советы по зимней консервации септика. В зимний период септик не эксплуатируется. Нужно ли снижать уровень в камерах путем откачивания, или оставить все как есть. Может ли замерзнуть вода внутри дренажного насоса?
  3. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Классический септик в консервации не нуждается. Если септик с насосным отсеком для перекачки в стоков на фильтрацию в насыпи, то тут или извлечь насос на зиму, или предусмотреть мероприятия по теплоизоляции горловины септика.
  4. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Может предусмотреть в зиму заполнение насосной камеры на максимум?
    Если над насосом будет 50-60 см жидкости, вряд-ли они полностью промерзнут?
    Ну и сверху "плечи" крота утеплены 50мм XPS, грунтом и снег насыпет сверху.
    Или длительный простой фекального насоса, погруженного в воду может привести к его поломке? Хотя скважинный насос висит годами, никто его не достает и зимой не включает.
  5. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Да горловину забейте утеплителем. А насосную камеру лучше откачать. Но зачем там фекальник? Достаточно дешевого дренажника.
  6. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Настройка поплавков не позволяет откачивать насосную камеру досуха, всегда остается 5-8 см жидкости, что-бы насос не "срывался"
    При покупке предполагал, что этим насосом можно будет весной со дна первой камеры осадок на компост откачать
  7. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Ну и пусть остается, в чем проблема то? Можно насос приподнять, чтобы сухой висел, можно вообще снять. А можно не морочить себе голову и жить спокойно :hello:
  8. k-kirill
    k-kirill
    k-kirill
    Благодарю за советы! Наверно резюмируя, сделаю вывод, что перед зимовкой надо поплавок насоса опустить, палкой например, чтобы он откачал насосную камеру до максимум возможного и жить спокойно)
  9. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Если хотите откачать, то поплавок придется поднять, а не опустить.
  10. k-kirill
    k-kirill
    k-kirill
    Да, поплавок, надо поднять. Перепутал). Поскольку все-таки когда уровень падает, насос прекращает работу.
  11. dzarmush
    dzarmush
    dzarmush
    Подскажите, а как выбирать продавца и установщика (у меня Раменский район)? я себе выбрал станцию очистки Юнилос Астра 5, но не представляю, как найти того, кто хорошо установит
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Монтажников лучше выбирать по рекомендации. Опросите соседей, родственников, коллег по работе, друзей и т. д.
  13. dzarmush
    dzarmush
    dzarmush
    Ага, вот я примерно за этим и пришел, может быть есть проверенные люди на форуме? Окна, например, я заказывал у человека с форума с хорошей репутацией.
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Для этого нужен адрес.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
