РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Любопытно, что сильно обводнен только верхний слой почвы, сантиметров 5, а дальше относительно сухая земля, ну как сухая... С лопаты рассыпается, не прилипает. А подпочвенный рельеф у меня оказался сложный, там намешено всего. В разных уровнях заглубления и глина и суглинок и супесь и песок, один глинянный (подземный) "бугор", копал почти целый день. Но мне кажется именно он создавал водоупор и образовалось, что то вроде подземного озерца, потому что когда копал до него канава была почти сухая, когда его пробил, возник постоянно текущий маленький ручеек.
Господа-товарищи. Хочется посоветоваться. Я зарыл на участке фабричный септик GEO-4. У него объем 4 м3, длина 3,6 метра, но есть одно нехорошее место. Расстояние от поверхности воды до вентиляционного отверстия между камерами всего 11 см. Запущен в работу он был в феврале, а сейчас уже нарасла корка-пена примерно 2 см. Если учесть, что септик этот - стеклопластиковая бочка (лежащая на боку), то места для нарастания корки не так уж и много. Боюсь, что корка-пена пойдет через вентиляционную дырку во вторую камеру и нарушит вентиляцию всей системы. В интернетах куча всяких препаратов с бактериями, которые рекомендуется заливать в очистные сооружения. Я подумал, что корка-пена образуется из жира (в основном). Есть бутылочки на которых написано, что они имеют 6 штаммов почвенных бактерий и предназначены для ускоренной переработки жира, бумаги и мыла. Имеет ли смысл вылить часть такой бутылочки в унитаз? Если бактерии приживутся (им подойдет среда в моем септике), то будут активно разлагать корку-пену, а если нет, то просто сдохнут. Вроде пишут, что там комплекс из анаэробных, аэробных бактерий и энзимов. Ну ферменты быстро закончатся, а микробы может будут жить?
Они не приживаются, они одноразовые, но очень агрессивные. Сожрут естественных и сдохнут. Не надо этого делать
Спасибо. Более менее понятно. Я посмотрел в инете, какие естественные бактерии перерабатывают жиры. Названия не вдохновляют. Холерный вибрион, синегнойная палочка и подобные, мне кажется, в моем организме отсутствуют, слава Богу. Маслянокислые микробы возможно есть, но тоже очень сомнительно. Вот для переработки бумаги, например, достаточно кинуть в септик лопату коровьего навоза. Интересно это всё. Буду наблюдать за процессом. Может с вентиляционным воздухом нанесет в септик что-нибудь полезное. .
Всё, что нужно септику, есть в сточных водах. Корка плавающая - нормально. Не нормально сделана бочка. Надо понаблюдать. Если корка будет забивать вентиляционные отверстия, то сделать воздушную линию поверх бочки. Стеклопластик - конечно сложно допиливать, но можно, если понимать как
Там изначально была дырка 30 мм. При этом, от стенки бочки вниз до края дырки было 4 см. Я перед установкой септика пропилил коронкой на 70 мм дырку выше, до стенки бочки, чтобы не опускать дыру ниже к поверхности воды. Получилось, но всё равно конструктивно от нижнего края вентиляционного отверстия расстояние до воды осталось 11 см. Уровень воды определяется выпускным, из септика, патрубком. Тут уже ничего сделать было невозможно. Это у меня запасной вариант, ибо из бочки вверх выходят две трубы по 200 мм и одна на 110. Придется что-то колхозить для обходного вентиляционного канала. Да и красоты на огороде эти трубы не добавят.
При наличии тройников никуда она не денется. Ну а про бактерии добавляйте своих да по больше. В общем кушаете хорошо и септика будет тоже хорошо.
Не бойтесь, приёмная в ём на пол длины, хватит на год... Ни в коем случае! А то попрощаетесь с дренажём
Добрый день. @ARatnikov, @Вадим (spb), Хотелось бы уточнить один вопрос по моей схеме. В качестве дренажных тонелей используется располовиненная гофрированная пнд труба 500 мм. На щебеночной подушке. Нужно ли устройство распределения стока, сток залповый, литров по 50 за раз. Или по щебню растечется? Дренаж по периметру поля фильтрации доделал. Почти 100 м. траншеи суммарно. После того как отсек дебет поверхностных вод в мое поле, вода ушла со скоростью 1.5 куба в сутки. Сейчас жду когда подсохнет, что бы зачистить и начать щебень сыпать.
