Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 4
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем chicken-A, 17.05.25.
  1. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Коллеги, всем доброго дня.
    Сделал фильтрующее сооружение песок+отсев+2 ряда поддонов, заход трубы в верхний ряд, до отсева получается ~150 мм от низа трубы. Вопрос, стоит ли ставить отвод под 90 град чтобы меньше локально размывало, или это лишнее? Подача в трубу будет производиться дренажным насосом.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Думаю, что лишнее.
    Опыт говорит, что при толщине щебеночно-гравийного основании (у Вас отсев) не менее 0,2 метра размыва грунта под этим основанием не происходит, даже если струя от насоса бьет сверху.
    В этом случае можно обойтись без отбойника (гасителя струи).
  3. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    И еще созрел такой вопрос есть ли смысл гнать трубу ближе к середине поля (с учетом что придется резать поддоны) или захода в первый крайний поддон будет достаточно.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    При горизонтальной площадке основания котлована всё растечется равномерно.
    Можно просто завести трубу в первый поддон и на этом остановиться.
  5. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Такой вопрос. Есть ли четкое законное требование расположение септика от границ соседей и дороги? На которое возможно опираться допустим в суде?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Есть.
    Вот большая статья на эту тему.
    https://kolodec.ru/kak-pravilno-raspolagat-septik-na-uchastke-rasstoyanie-ot-septika-do-doma-kolodca-skvazhiny-zabora-i-t-d-normy-i-rekomendacii/
    "Вот как на этот вопрос отвечает «СП 53.13330.2019. Свод правил. Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения (СНиП 30-02-97 Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения)»
    «6.3 На садовом земельном участке следует предусматривать устройство компостной площадки, ямы или ящика, а при отсутствии канализации — надворной уборной или септика не ближе 2 м до границ соседнего участка или до ограждения со стороны улицы.»
    В этом пункте мы с Вами видим нормативное расстояние от границ соседнего участка до септика не ближе 2 м. Однако, в этом же нормативном документе мы можем найти следующий пункт:
    «8.7 При неканализованных объектах водоотведения для удаления фекалий следует предусматривать устройства с местным компостированием — пудр-клозеты, биотуалеты.
    На участке следует предусматривать размещение одно- и двухкамерных септиков на расстоянии не менее 1 м от границ участка. Допускается использование выгребных устройств типа люфт-клозет и надворных уборных (или водонепроницаемых выгребов с организацией вывоза стоков к точке приема в систему городской канализации). Не допускается устройство люфт-клозетов в климатическом районе IV и климатическом подрайоне IIIБ (по СП 131.13330).»
    В этом пункте речь идёт уже об 1 метре но теперь не просто от септиков а именно от одно- и двухкамерных септиков до границы участка. Для большинства загородных домов достаточно однокамерных и двухкамерных септиков, т. к. однокамерные септики применяются при сумарном суточном сбросе до 1 м3/сут., двухкамерные до 10 м3/сут. — это прописано в ГОСТ Р 70818-2023, пункт 5.1.54:
    «5.1.54 В зависимости от расхода сточных вод следует принимать:
    однокамерные септики — при расходе сточных вод не более 1 м3/сут;
    двухкамерные — не более 10 м3/сут;
    трехкамерные — свыше 10 м3/сут.»
    Как мы с Вами видим, в обоих пунктах (6.3 и 8.7) СП 53.13330.2019, речь идёт именно про септики, а не про аэрационные установки, станции биологической очистки, «ЛОСы» и т. д."
  7. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    СП 53.13330.2019 весомый, юридически действующий документ или он носит рекомендательный характер?
    При двухкамерном герметичном снизу классическом септике с дополнительным фильтрующем колодцем (третий объем) минимальное расстояние до соседского забора 1м?
    Что является границей измерения расстояния от септика? Внешняя стенка, смотровой люк?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да.
    Этот Норматив можно приводить в Суде.
    Помимо этого на основании именно этого Норматива, как правило, готовятся и местные Правила землепользования и землеустройства.
    Не до забора, а до границы участка, поскольку во многих случаях забор и граница участка могут не совпадать по причинам "исторического характера" :).
    Я бы ориентировался на не менее 2 метров.
    Но как Вы видите, что можно и применить не менее 1 метра.
    Ибо Закон, что дышло... :)
    Я бы ориентировался на габарит сооружения, даже если он в земле и его не видно.
    В простейшем случае можно ориентироваться на откос котлована в котором размещается сооружение.
  9. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Добавлю, что СП - это свод строительных правил. И он для СНТ, а не для повезде. Где-то есть аналогичные требования в правилах благоустройства, где-то нет. Опираться конечно можно, но опора так себе... другое дело, что лучше это требование не нарушать.
  10. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Бывшая СНТ. Сейчас СНТ нет, есть ТСН. Не знаю тождественно это или как в нынешних реалиях?
    На какие нормативы опираться в итоге?
  11. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Правила благоустройства смотреть, если речь именно о расстоянии до забора.
    - ГОСТ Р 70387-2022 Комплексное благоустройство и эксплуатация городских территорий. Правила благоустройства муниципальных образований. Основные требования, процессы разработки и актуализации.
    - СП 82.13330.2016
    И всяческие местные, типа ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 191/2014-ОЗ "О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
  12. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Просмотрел, но как то не смог обнаружить данных по
    Ни в - СП 82.13330.2016, ни в входящих в них СП 32.13330.2018 "СНиП 2.04.03-85
    В ГОСТе там совсем все о другом. :faq:
    Буду признателен, если известны конкретные пункты, где есть расстояние до забора.
    Пока получается, что из самых свежих и для разных СНТ, дач и т. п. идут СП 53.13330.2019, пункт 8,7 где есть указания на мин. расстояния в зависимости от типов устройств. Как 1-но, так и 2-х камерные септики указано 1м до границ.
  13. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Ну а раз нет, то о чём речь? Как к Вам предъявить претензии? по нормам для СНТ? Так у Вас не СНТ. Я, собственно, об этом и написал ранее. Другое дело, что не надо соседу под забор ставить, лучше отступить пару метров. Дабы он не возбудился и не затеял тяжбу.
  14. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Доброе утро.
    Копаю канаву... Половину прокопал.
    Может кто знает как с законами физики соотноситтся этот факт.
    Склон. Плодородка. Дождей столько, что считай болото. Склон хороший классические 2 см на метр.
    Верховодка по уровню земли считай.
    Так вот. Копаю тестовые ямки. Вода быстро в них набирается и стоит.
    Как может уровень воды в двух ямках выше и ниже по склону быть разный? Тоесть по поверхности он одинаков. Тоесть вровень с землей. Но они же на разных уровнях...
    А как же сообщающиеся сосуды? :nono:
    Загадка:faq:
    Зы. Копаю не зря. Еще не окопал поле по периметру, только довел канаву до поля и то уровень воды в поле поднявшийся после сильного дождя стал заментно быстрее понижаться, раньше мог дня 3 стоять не шелохнувшись. Только потом вдруг резко...в первые сутки литров 200, а в следующие сразу 800.
  15. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Это динамический уровень, а в сообщающихся сосудах он может быть одинаков только в статике
