1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 4
Тема в разделе "Септики", создана пользователем chicken-A, 17.05.25.
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    На буржуйской картинке тройник заглублён слишком глубоко. Смысла в этом нет, во второй камере корки плавающей или совсем нет, или она гораздо меньше, нежели в первой камере. Зачем опускать тройник глубже, чем в первой?
    У тройников два назначения - направление потока и удержание плавающих загрязнений. На картинке переток между камерами - затопленным отверстием в перегородке. То есть уже плавающим перекрыт путь во вторую камеру. Как вариант, может быть буржуи имели ввиду, что в тройнике второй камере у них будет ёршик стоять, поэтому и нарисовали удлиненный тройник...
  2. Ossuary
    Ossuary
    Ossuary
    Красноярск
    Спасибо большое за ответы. Еще возник вопрос по эксплуатации.
    Ближайшие пару лет буду на стройке один и расчетного стока не будет. Вероятно обмен стоков в септике может быть сильно больше 3х суток. Например пол года. Подумал, возможно имеет смысл на этот период использовать как выгребную яму, откачивать не доводя до уровня перелива в ФК. Тем самым запустить септик в полноценную работу, только когда переду всей семьей.
    Есть предположение, что сильно долгое нахождение стоков в септике без обмена - это уже вредно. Или я ошибаюсь?
  3. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Ничего страшного для фильтрующего сооружения не случится. Повысится аммонийный азот на выходе, но раз в полгода погоды не сделают
  4. sad1
    sad1
    sad1
    На прошлой неделе вывел вентиляционную трубу канализации на крышу (под конек).
    Удалось обойтись без лазания по крыше. С чердака просверлил шифер коронкой на 110 мм, вставил трубу и залил щели герметиком для крыш. Пару дней были сильные дожди. Не течет!
    Сегодня (при помощи сигареты) посмотрел наличие вентиляционного потока в трубу на конце поля фильтрации.
    Нет вентиляции. Дым от сигареты в трубу не затягивает.
    Решил измерить температуру в септике.
    В первой секции - 18,2 градуса. Во-второй - 17,9, а в трубе на конце поля фильтрации - 14,1 градуса.
    Температура воздуха на улице 19 градусов.
    Получается, что септик вентилируется только когда температура в септике выше температуры на улице. Это значит, что вентиляция работает ночью (в основном).
    Сегодня поставлю на вентиляционную трубу в конце поля фильтрации канальный вентилятор.
    Пускай обеспечит полноценную вентиляцию (пару месяцев) и посмотрю исчезнет ли корка в септике.
    А то септик работает только с февраля, а там уже образовалась корка.
    Доклад окончил :)
  5. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Тягу дает не только перепад температур, но и перепад высот вход/выход. Но эту небольшую тягу "съедают" сопротивления по длине пути и местные (повороты всякие).
    Корка - это как раз свидетельство нормальной работы септика
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Температура септика тут не причём. Важна температура в вертикальной части фана в доме. Обмотайте где-нить в доме греющим шнурком фан и будет вам тяга...
    Ни в коем случае! Нагнетать септиковые газы в дом запрещено. Канальник можно тока на крышу сверху нахлобучить.
  7. sad1
    sad1
    sad1
    Температура воздуха в фане определяется температурой воды в септике. Конечно, можно трубу греть кабелем, но это дорого и неэффективно. Да и странно, ибо зачем греть воздух на улице, когда можно просто закачивать теплый воздух с улицы в септик.
    Канальные газы должны уходить по вентиляции канализации (фановой трубе) на улицу. Зачем их закачивать в дом? Труба не должна пропускать газы в дом. Если пропускает, то надо переделать и добиться герметичности системы канализации в доме.
    Я вчера поставил 15 ваттный канальник на трубу в конце поля фильтрации. Он качает 55 м3 в час.
    Запаха в доме нет. Значит система герметичная.
    Пока что вентилятор работал только часов 16.
    Поработает недельку - посмотрю температуру в септике и поле фильтрации. Должна подняться до среднесуточной температуры на улице. По прогнозам Гисметео 20 - 22 градуса.
    Микробы должны активизироваться, а поле фильтрации насытиться кислородом. :)]
  8. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Вентчасть стояка работает в обе стороны. Установка вентилятора уполовинивает функционал системы
  9. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Перепад высот работает одинаково как для воздуха внутри трубы, так и снаружи.
    А вот что действительно побуждает к движению воздуха в трубе - это закон Бернулли. У конька дома скорость движения воздуха (ветра) всегда выше, чем скорость движения в метре от земли, значит давление на срезе фановой трубы меньше чем давление на срезе приточной трубы.
    Естественно, летом в штиль этот механизм не работает.
  10. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    А старик Даниил и не знал, про жидкости писал, не про воздуся... :aga:
  11. sad1
    sad1
    sad1
    Канализационная сеть в доме состоит из одного унитаза, Мойки, умывальника, душевой кабины и стиралки.
    Мне кажется, что полное сечение трубы (канализационной) занимается только при сливе унитаза, остальные приборы выдают только струйку по нижней части трубы и на вентиляцию системы не влияют.
    Кроме того, вентилятор маленький и слабенький. В ненагруженном режиме выдает 55 м3/час, а с учетом всех сопротивлений внутри системы и того меньше. 55000 литров/ 3600 секунд = 15,3 литра в секунду это скорость потока 1,5 м/сек. Такая скорость потока еле-еле чувствуется рукой.
    Мне кажется, что работа системы канализации от противодавления не нарушится. По крайней мере сегодня работа унитаза точно такая же как и раньше.
    Вчера, ещё до установки вентилятора, я посмотрел наличие вентиляции утром, когда температура воздуха была 15 градусов и днем, когда температура воздуха была 19 градусов. Утром вентиляция была, а днем только при порывах ветра слегка отклонялась струйка дыма от сигареты.
    Видимо, это сказывался эффект Бернулли.
    Получается, что вентилируемым воздухом (при естественной вентиляции) содержимое септика только охлаждается, а при принудительной (вентилятором) содержимое септика нагревается теплым дневным воздухом. А для успешной работы бактерий хорошо бы иметь температуру повыше.
  12. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Вы правы - Бернулли сделал свое открытие для течения несжимаемой жидкости.
    Но в курсе школьной физики опыты с распылителем рассматривают как иллюстрацию закона Бернулли.
    Если быть точным, то движение газа описывается более общим уравнением Навье-Стокса.
    Но суть от этого не меняется: около земли скорость ветра меньше, чем на крыше дома, поэтому из фановой трубы газ вытягивается.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    По школьным и институтским знаниям помню, что тяга возникает по двум причинам.
    1. При разнице давлений.
    2. При разнице температур.
    Если "ветер" рассматривать как частный случай разницы давлений :), то можно и так сказать.
    Но "ветер" никогда в физике не рассматривался как побуждающее явление к возникновению тяги в воздуховоде/дымоходе, а вот как причину возникновения обратной тяги его можно рассмотреть. ИМХО
  14. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Эффект подсоса, как в эжекторе. Но не суть, я ж просто подушнил малька с утра :hello:;)
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Что вам малёк таки сделал хорошего? :faq: Положите малька обратно в аквариум:nono:
