Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 4
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем chicken-A, 17.05.25.
  1. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Как определяли размер фильтрующего колодца, который без дна? Замер фильтрующей способности грунта делали?
  2. AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    Не делал, по наитию, в этой местности давно живу, много знакомых, у всех +- одинаковый грунт. Единственная проблема заиливание, ее пытаюсь решить наличием отстойника, проблем с впитывание ни у кого не было, ямы (3 кольца диаметром метр) спокойно по 3 года живут, у кого то уже 10 лет и до сих пор без выкачивания, но там яма намного больше (9-12 кубов 2 на 2 метра дно примерно у таких ям).
    Просто я не представляю как сделать то о чем вы пишите. Если подскажите, буду благодарен.
  3. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Для классического септика есть методика. Для аэрационной установки только по наитию.
  4. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Здравствуйте господа.
    Прошу ответить на один острый вопрос.
    На каком расстоянии от насыпного поля фильтрации можно делать дренажную канаву для отвода дождевых и талых вод? Что бы пусть и не исключить попадания стока от поля в нее, но что бы минимизировать.
    Дренаж должен уходить в канаву по границе с соседями, не хотелось бы что бы там был запах.
    А без канавы никак. Дожди переполняют потенциальное поле фильтрации. Да. Потом уходит. Но рельеф такой, что например этим летом вода чаще стоит нежели нет. Да и земля вокруг хлюпает, как болото, хотя все на склоне. 55 метров 1.45 метра перепад.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте!
    Я бы ориентировался на "не менее 2 метров".
    Зависит от вида грунтов, УГВ в т. ч. верховодки и количества стоков.
    Если сток из надземного сооружения фильтрации выходит на поверхность, то это расстояние надо ещё увеличить.
  6. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Спасибо. Я где то так и предполагал.
    Там только верховодка. В сухое время вода метра 4-5 только появляется. В вот дождь и талые...
    Там плодородка, жирная, под ней песок, под ним глина, из за сильных дождей оно все по склону течет в толще прчвы, но небыстро, прскольку собирается с моих 40 соток и ссоседских участков, там как бы ложбинка.
    Планирую дренажными канавами отсечь поступление левой воды и нежно отвести ее в межевую канаву. Она далеко, но выбора нет.
    Поле фильтрации после ливней, которые сейчас в наличии, стоит с водой, да, она довольно быстро уходит... Но...
  7. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Если дренажная канава будет исправно функционировать, то насыпное поле не будет наполняться дождями, а канализационные стоки пойдут только вниз (гравитация, однако ;)). Так что оступ дренажной канавы от поля не главное.
    Здесь, пожалуй, гораздо важнее расположить эту канаву так, чтобы она эффективно отсекала стекающую по рельефу дождевую воду от поля.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Одобряю.
    Перехватывающую (ловчую) канаву или дрену надо организовать со стороны движения грунтовых вод (верховодки).
    Желательно этого избегать, поскольку опыт показывает, что затопление фильтрующего сооружения снижает капитальность (срок службы).
  9. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Правильное название - нагорная канава ;):hello:
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Для своих объектов в бытность работы в системе МО мы их называли перехватывающими.
    Нормоконтроль и экспертизу проекты проходили именно с таким названием.
  11. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Всем доброго дня, напомню предисторию
    была выкопана выгребная яма из двух колец диаметром 2м
    после двух лет жизни все забилось, перестало уходить
    начал читать эту ветку, был сделан шурф, делал тесты на водопоглащение грунта далее по таблице делал расчет
    по итогу в 4 метрах от выгребной ямы выкопали яму 4*2 метра, уложили туда 2 колодца из двух метровых колец по 2 в ряд
    далее делал перфорацию колец, обратная отсыпка щебнем, геоткань и грунт
    перелив из выгребной ямы с тройником (забор воды идет примерно с середины так же подача из дома с тройником) перелив стоков идет одновременно в оба фильтруюших колодца
    дно у септика не забетонировав и запустил его в работу
    все это было сделано в августе 2023 года (в этой теме все описывал и спрашивал бесконечно)
    недавно задавал вопрос о том как правильно откачать, получил ответ что правильно будет откачать только со дна весь ИЛ или как его...
    так вот в августе будет 2 года как неоткачивал
    вчера заглянул в септик, все в норме, уровень держится (в фильтрующих колодцах уровень выше 20-30 см не поднимается, только по весне когда и то до 50см ни больше
    так вот теперь встал вопрос)?
    вчера окунул палку в септик, посмотреть уровень ила за два года накопилось а там всего сантиметров 10 и даже ниже (палка темная заметно) выше уже прозрачная
    подскажите, получается нет смысла его откачивать?
    я думал хотя бы 50-60 см будет за два года, дом пмж, двое детей и двое взрослых
    такими темпами еще 2-3 года получается можно не откачивать?
    или я как то неправильно смотрю уровень ила? как я понял откачивать надо когда хотя бы 1/3 будет заполнена
    может этот ил потихоньку уходить в грунт? ведь дна нету у септика
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нет. Откачивайте когда осадок будет примерно 20% от высоты стоков.
  13. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    высота стоков где то 1.6-1.7 метра, то есть когда будет выше 30см тогда иткачивать?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
  15. Ossuary
    Ossuary
    Ossuary
    Красноярск
    Вопрос по погружной части исходящего тройника в септике:
    На прикрепленной картинке входящий тройник должен быть минимум 0,15 м (6 дюймов) максимум 20% от рабочей глубины септика. И это вписывается в СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015
    (5.4.9 нижние концы патрубков (полупогружных перегородок) следует располагать на 0,15 − 0,3 м ниже расчетного уровня сточных вод в септике.)
    А вот с исходящим тройником у меня возник вопрос.
    СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015 говорит что максимум 0,3м. При этом многие с форума забирают очищенные стоки почти с середины септика. Да и на картинке которая взята с
    статьи Андрея Ратникова https://dzen.ru/a/Wilp8RQQwwzwr_sf тоже указано расстояние, на которое опускаем патрубок исходящего тройника - 40% от рабочей глубины.
    С какой глубины правильно забирать очищенные для подачи на ФК? При условии что рабочая глубина септика 2,2м ?
