РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В сущности любой. Главное что бы уклон был, хоть и минимальный (несколько мм на погонный метр), хоть крутой (десятки см на погонный метр). Здесь надо действовать по обстоятельствам и по здравому смыслу. Не рекомендую. Да. Вас это беспокоит?
Как будто бы периодический слив может воронку оставить в щебне 5-20. Интуитивно хочется тазик подставить)
Там (снизу) обычно кладут большой камень, чтобы стоки падали на него, разбрызгивались и не пытались выкопать в щебенке яму.
Можете положить отбойную плитку или камень под струю для разбрызгивания и для гашения кинетической энергии. Но я не стал бы заморачиваться, поскольку щебня достаточно.
В септике швы между кольцами я забил раствором, сколько влезло (на половину толщины кольца). Дно залью. Этой герметизации хватает, чтобы септик функционировал как положено? Грунтовых вод нет. Снаружи уже не подлезть, т. к. яма впритык была вырыта трактором. Как вообще тогда герметизируют когда вручную копают, там же 20 см от стенок до грунта?
А вообще как происходит физика процесса, если септик потихоньку сифонит в грунт? Почему нельзя ? У нас есть постоянный расход, допустим 500л/сутки: - Если септик сифонит пропуская 200 л. то остатки пойдут пищей в ФК. - Если он пропускает вначале все 500 л. пока не "забьется" грунт то ФК пустует. - Ближайшие года пока идет стройка он и так будет работать нестабильно.
При не высоком УГВ и при отсутствии верховодки этого вполне достаточно. Да и при высоком УГВ, но находящемся ниже уровня стоков в септике этого достаточно. Нет такого термина "герметичность" в септике из колец. Есть термин водонепроницаемость, это когда не более 3 литров в сутки с квадратного метра смоченной поверхности. При затирки/заделки стыков в септике из колец в шахте колодца этого вполне достаточно.
Это не страшно. А со временем все неплотности в септике если они есть, обычно кольматируются/забиваются и шахта становится фактически водонепроницаемой. Это пустое теоретизирование. На практике будет всё по другому. Просто начинайте пользоваться своим очистным сооружением и ничего не бойтесь.
Уважаемые форумчане, признаться - не осилил все темы за 10 лет) Начал с ранних постов Григория Петровича, читал и негатив и восторженные отзывы, и теорию и прочие. Устал. Посоветуйте, что актуально на 2025 год? Бобёр/небобёр, пластик/ЛОС. Участок в ЛО, торф, УГВ высокий судя по уровню воды в колодце, 70см торфа, глубже суглинок. Эксплуатация сезонная, 2-4 человека без учёта гостей. На сайте бобра есть решение с постепенным строительством. Модератора прошу прощения, если не в ту тему вопрос задал.
УГВ высокий - это сколько в попугаях? Участок большой? При сезонном проживании аэрационные установки не здорово.
Нет, нет - в ту самую! И товарищ Ратников, уважающий труды Григория Петровича, счас вам усё расскажет!
Доброго дня, собираюсь делать канализацию в частный дом, выбор остановил на варианте 2 колодца диаметром 1.5 метра, по 3 кольца каждый, первый герметичный с дном и промазанные швы изнутри, второй без дна, собирался на дно засыпать щебень гранитный. Угв низкий, ниже 4 метров точно. Грунт непонятный, когда копали закладные на уровне 2 метров грунт долбили киркой, камни попадались, похоже на бутовый. У соседа подобный грунт, обычная выгребная яма прослужила 10 лет, но у них дом старый, думаю стоков не много было. У другого соседа в 60 метрах от меня 3 года прожила выгребная яма, но у него грунт другой глина или суглинок. Подскажите подойдёт ли такая канализация для дома с постоянным проживанием на 4 человек? Или может стоит рассмотреть какой то другой вариант?
Прочитал, да и до этого читал что то уже не помню, решил уточнить правильно ли все понял из почтенного. Рассчет 150-200 л на человека в сутки, итого 800 x 3 суток = 1800-2400 л. Септика хватает, по указанному ГОСТу до 1 куба в сутки достаточно септика из одного колодца. Может что то конкретнее подскажите, что не так?
