1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 4
Тема в разделе "Септики", создана пользователем chicken-A, 17.05.25.
  1. лёка71
    лёка71
    лёка71
    Да, чтобы поле фильтрации подольше работало
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Интересно, а что за "поле фильтрации" проработало 7 лет? Там был всего один тоннель? Поставлен на щебёночную засыпку? Какой толщины?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Там помимо всего ил сам по себе на поле размножается. Весь его в колодце не удержать
  4. лёка71
    лёка71
    лёка71
    Да был установлен один туннель, на щебенку толщиной 0,5м и туннель засыпан снаружи щебенкой на площади 9 кв. м правда щебенку засыпал мелкую (семечку)
  5. лёка71
    лёка71
    лёка71
    Отка 20250612_113642.jpg 20250612_130313.jpg 20250612_124103.jpg 20250612_120153.jpg 20250612_115620.jpg 20250612_130303.jpg 20250612_124058.jpg 20250612_113642.jpg 20250612_130313.jpg 20250612_124103.jpg 20250612_120153.jpg 20250612_115620.jpg 20250612_130303.jpg 20250612_124058.jpg пал поле фильтрации, заиливание примерно на 30 см в стороны от туннеля. Ил без запаха и запах от поля отсутствует вообще, судя что по свету коричневый и внем достаточно много молодых червяков то он активный и немертвый. Возможно одна из ошибок что на поле фильтрации винтеляцию не делал. Слив происходит сразу из аэрационной установки. Фото как все выглядит прилагаю. На будущее планирую вместо тунеля устоновить дренажный колодец чтобы можно было чистить. И будет ли правильно если я туда выведу стоки от стиральной машины и слив от системы фильтрации воды. А от аэрационной установки переделать слив в почву, вода после фазы осадки ила откачивается принудительно насосом.
  6. Ossuary
    Ossuary
    Ossuary
    Красноярск
    1) Как сделать ревизию вводного тройника в септик, если горловина почти по центру?
    Может быть ровно над тройником в крышке сделать отверстие и вставить 110трубу под 45гр и в горловину увести? (рисунок 3)
    2) Нужна ли ревизия тройника в септике, который на ФК уходит?
    3) хватит ли столько отверстий в кольце ФК? кольцо 2м, отверстия 30мм. (на фото)
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    7 лет работы сооружения фильтрации после АУ (станции биологической очистки) это очень большой срок.
    Обычно уже в первые годы сооружение фильтрации расположенное после АУ встает и никакие чистки не помогают.
    Кольматация самого грунта под сооружением фильтрации, на самом деле, происходит значительно глубже, чем 10 см.
    В реальности это метры.
    Поэтому чистка тонкого слоя верхнего грунта поможет только на короткое время или вообще не поможет.
    К сожалению и этот вариант не является рабочим и это доказано реальной практикой.
    Всё равно ил пройдет от АУ на сооружение фильтрации и закольматирует его.
    Ну, а регулярно вытряхивать мешок на компост или под кустики это ещё то занятие.
    Вам не понравиться.
    Мне такой способ не известен.
    Если только не выбросить АУ и не заменить его классическим очистным сооружением с настоящим септиком выполненным по ГОСТ Р 70818-2023.
    Есть некоторый компромиссный вариант с нерасчетным фильтрующим сооружением и аварийным сбросом стока на рельеф.
    Но здесь так же нет полной утилизации стока и в месте аварийного сброса возможно появление антисанитарии и запаха.
    Вот видео про такого рода приемное сооружение стока от АУ.
    https://rutube.ru/video/52b211df3694f8601c5f7d1c051cf348/?r=plwd
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    На всякий случай повторю, что это не рабочее решение.
    Всё будет так же как и с тоннелем, только ещё намучаетесь на чистках этого "дренажного колодца".
    Сток от стиральной машины надо отводить в саму АУ, так считаю будет правильно.
    Сток от системы водоподготовки нельзя сбрасывать не в АУ не на сооружение подземной фильтрации.
    Это сток надо утилизировать на отдельном приемном сооружении не связанном с канализацией.
    Не существует и не может существовать сооружений подземной фильтрации (за разумные деньги) способное работать после АУ (станции биологической очистки) долгое время, сопоставимое с не менее 20 годами работы сооружений фильтрации размещенных после классического септика.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вот так надо сделать.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нужна, но не так определенно, как на входящем тройнике.
    На мой взгляд хватит, но в ГОСТ Р другая рекомендация. :)
  11. Ossuary
    Ossuary
    Ossuary
    Красноярск
    Вертикальное расположение кроме простоты монтажа чем то еще обусловлено?
    Я сомневаюсь что торчащие пластиковые крышки на поверхности будут надежными. Мне кажется я могу их случайно например газонокосилкой раздолбить. (есть опыт)
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это наиболее рациональное расположение для прочистки.
    Может крышки заглубить, если есть опасения их подстричь.
    Можете накрыть их камнями в т. ч. декоративными.
    Ну если есть опыт, то тогда это не Ваш вариант. :)
  13. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Так тоннель можно было и не ставить, а просто традиционную трубу с прорезями положить, эффект был бы тот же.
  14. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Еще через прямой участок трубы будет видно, в каком состоянии тройник. А в вашем варианте с поворотом - нет.
    Накройте газовым ковером вровень с поверхностью земли. Будет эстетично и надежно.
  15. Ossuary
    Ossuary
    Ossuary
    Красноярск
    Здравствуйте.
    Напомните пожалуйста, какой уклон трубы должен быть от септика до ФК?
    Поставил я кольцо ФК на щебень, сделал отверстия в стенках, снаружи обсыпал тем же щебнем. Внутрь же кольца щебень не надо сыпать?
    Стоки с 1,5 метровой высоты просто падают на щебень ?
