Одноэтажный дом 100м2
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем LionLion, 20.05.25.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    На хрена 3 бригады? Сразу ложатся внешняя и внутренняя стена, вставляется пенопласт, прокалываются связями внешней и внутренней стены. Подсобник разнес кирпич, раствор; по вставлял пенопласт, если надо запенил пенопласт. Каменщики кладут кирпич. Чуть дольше и дороже чем 1 блок газобетона положить. Но вполне имеет право на жизнь
  2. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Я как пример привёл, всё таки выложить внутреннюю стену, которую потом никто не увидит, и внешнюю, это разный уровень навыка нужен и стоимость разная. Поэтому на внешнюю кладку логично вызывать квалифицированных каменщиков, и дешевле, кмк.
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Бригада обычно минимум 3 человека. 2 каменщика и подсобник. Ведущий каменщик кладет углы и фасад, 2 внутреннюю стену. Или просто с разной скоростью кладут. Лицевая кладка 80 кирпичей в час, внутренняя 100.
  4. vanek777
    vanek777
    vanek777
    эт как же надо строить стены, чтобы потом думать, куда ставить мебель. При нормальном утеплении никакой плесени и так не будет.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Каким бы не было утепление без доступа тепла к стене она промерзает и на ней появиться грибок.
    рисуем нишу для шкафа у внешней стены оставляем зазор в 5 см чтобы была вентиляция и стена прогревалась, делаем теплый плинтус, стену пол и т. п.
  6. vanek777
    vanek777
    vanek777
    жил в доме со стенами в полтора силикатного кирпича, на внешней стене висели кухонные шкафы, как раз в шкафу у угла стены при установке увлажнителя воздуха в доме начала мокнуть задняя стенка из двп. После утепления десяткой пенопласта проблема ушла. Без увлажнителя влажности не было вообще. Сейчас так же стоит кухня в другом доме по внешней стене, стена в 2 с половиной силикатного кирпича, 10 см пенопласта - никаких проблем. Кровать изголовьем к внешней стене - никакого холода, на ощупь стена зимой такая же, как и внутренние.
  7. Ильядубовского
    Ильядубовского
    Ильядубовского
    Не нужно писать этот бред, если стена соответствует теплотехническому расчету то никаких проблем не будет. Это Вы пишите про те дома которые не соответствуют нормативу наружные ограждающие конструкции.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Если у вас воздух сухой то тут чуть другой расклад, опять же от размера шкафа зависит. Одно дело кухонный 80х120 см еще и рядом с печкой и духовкой. И другое шкаф купе во всю стену 3х3 еще и без щелей по периметру забитый вещями и с батареей у окна в 3 метрах от него.
    Тогда казалось бы отличный стенки из газика 400мм д350.
    Превращается в стену 600 мм вещей (считай стекловаты) +400 мм газобетона д350 и получаем совсем другую картину. Даже если мы там делаем щель в 50мм это не особо помогает. Вот если там будет вентилируемая воздушная прослойка то все ок.
    Можно долго спорить насколько равнозначно сравнение вещей в шкафу со стекловатой. Если это полупустой шкаф с 10 весящих рубашек и костюмов то нет. А если это забитый под завязку шкаф свитерами пуховиками и т. п. то вполне себе равнозначно. Посудный шкаф это другой тепломассообмен.
    Полный шкаф с вещами установленный к стенке вплотную без вентилируемого воздушного зазора, в доме где поддерживается нормы влажности рекомендуемые для человека 40-60% не зависимо от того какая стена вызовет появление плесени на стене или в вещах.
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
  10. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    хорошая планировка, годная, люблю ее.
    1. а зачем фундамент 30см? 25 вполне достаточно с армированием 14-ой арматурой. Вам считали?
    2. Вы показываете простой рисунок дома без размеров, но понимаете, что при облицовке кирпича снаружи все размеры бьются от размеров кирпича? Иначе замучаетесь потом кусочки подгонять. Особенно в простенках между окнами. Причем считаются отдельно привязка облицовки и изнутри стен, потому что должны быть оконные четверти
    3. Очень хорошо поговорите со строителями о перевязке облицовки и основной стены через утеплитель - такой пирог требует определенного знания и опыта от каменных.
  11. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ... - вариант этой планировки мелькал, недавно, на нашем небосклоне...
    см. #14, #32...;
    посмотрите, также, чем сердце успокоилось...
    #110
    Пи Эс: сам план, на котором "сердце успокоилося", предположительно,
    здесь, - см. #52;
    ... - учитывая обстоятельства, в которых действует/действовал Автор цитируемой темы,
    точнее сказать не представляется возможным
