Куда уходит вода?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем poligraf2003, 20.05.25.
  1. poligraf2003
    poligraf2003
    poligraf2003
    Куда уходит вода?
    Приветствую.
    Длина контуров ТП 550.
    С периодичностью раз в 3-4 недели приходится добавлять в систему около 300 мл воды - по манометру на котле.
    Вопрос: система ж замкнутая - куда уходит вода? Вроде немного относительно объёма, но всё же...
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Через ослабившиеся/нарушенные/некачественные резьбовые/паянные/сварные/прессовые соединения, уплотнения/сальники/прокладки, микротрещины, случайно пробитые (саморезом/гвоздем/,) отверстия, ... Место утечки может быть где угодно.
  3. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Как измеряете объём?
  4. poligraf2003
    poligraf2003
    poligraf2003
    Открываю напор на пару секунд. По ощущениям там не больше стакана.)
  5. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    У меня в паспорте на котёл написано, что если давление падает чаще чем за две недели, то это косяк и надо звать специалиста. Получается что если раз в месяц подпитал - то это вполне себе норма. Хотя нет предела совершенству. Где-то по капле она сочится и испаряется. Можно попробовать пересобрать всё на анаэробный герметик.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В таких случаях в первую очередь проверяют давление в РБ. Ну и течь на АВО насоса котла.
  7. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Может быть, из ниппеля какого-то МРБ выходит газ?
  8. poligraf2003
    poligraf2003
    poligraf2003
    Вопрос не по теме, но по этой же схеме: если перекрыть X (см фото), тогда ведь весь ТН пойдёт сразу в ТП, и не будет часть гонять тупо по контуру? Заметил, что даже при полностью открытом 3хходовом температура теплоносителя существенно ниже, чем котёл греет.
  9. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Похоже, это замыкающий участок? :)
    Для того, чтобы там не было опрокидывания потока (несанкционированного перепуска), туда просто нужно врезать обратный клапан. А ещё лучше кран и обратный клапан.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    в пол или в бак.
  11. neokort
    neokort
    neokort
    вОлОгОдские мы
    Мне одному что ли схема не нравится? всем остальным норм?
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Автор пока лето. ищите контур куда уходит вода... поочередно все перекрывайте. а дальше пишите. что нашли.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    за красоту схемы тс не спрашивал, а первое правило - отвечаем на то, что спросили и не комментируем что не спросили)
  14. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Микроутечки. Вода успевает высыхать быстрее, чем возможно было бы обнаружить протечку. Только потом иногда на резьбовых соединениях выступает кальциевый налет и/или окисел (зеленого цвета на фото).
  15. poligraf2003
    poligraf2003
    poligraf2003
    Причина найдена: расширительные баки были накачаны неправильно - один пустой, второй перекачан. Отрегулировали - давка держит.
    Насчет схемы - что не так? Контур отопления и контур гвс. Только чуть поправлю
