Организация отвода воды из приёмного колодца
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем TolyaK, 19.05.25.
  1. TolyaK
    TolyaK
    TolyaK
    Всем привет.
    Прошу помочь советом, как правильно организовать отвод воды из приёмного колодца в траншею.
    Вводные:
    Имею участок, почва глинистая, вокруг дома осуществлён дренаж который сводиться в приёмный колодец с дном (3 кольца), так же в него сводиться вода из станции биологической очистки. Траншея для отвода ливневых вод расположена через дорогу вдоль соседских участков и может быть только с одной стороны так сказали в департаменте т. к. дорога узкая и т. п. в общем оконавливание с одной стороны и не с моей. Дно данной канавы чуть ниже поверхности моего участка (естественный уклон через прокол в дороге организовать не удастся). Расстояние от колодца до траншеи 15м. Под дорогой вкопана труба 100мм диаметр толщина стенки 5мм длина 12м с отрицательным уклоном в сторону моего участка, вкопана на глубину 30см в верхней точке (вход в канаву) 60 см вблизи колодца (сделано это было мной на этапе монтажа дренажа, своего рода гильза чтобы потом пропихнуть через ней шланг или еще что-то (к примеру пнд трубу 32") по которой будет поплавковый насос откачивать воду из колодца). Отрицательный уклон задал с целью того чтобы остаток воды после откачки сливался обратно в колодец и не застаивался (не замерзал зимой).
    Вопрос:
    Будет ли вся эта система работать зимой и не замерзать, понятно что дренаж зимой вряд ли будет работать, но вода с биостанции в колодец поступать будет и её необходимо отводить.
    Как сделать так, чтобы вся эта система не замерзла зимой ведь под дорогой глубина залегания не большая а по нашей области глубина промерзания 1.5м, возможна наледь на выходе из трубы в траншею и в какой то момент всё это перестанет работать? Что лучше проложить в гильзе какойто специальный морозостойкий утеплённый шланг или канализационную трубу 40" или пнд трубу 32"? Приложил небольшой рисунок, для наглядности.
    За ранее спасибо вам.
  2. 3yev89
    3yev89
    3yev89
    Сухая труба не замерзнет, так же как и движущая вода... Подбираете трубу/шланг с нужными характеристиками и максимальным диаметром для своего насоса и всё работать будет.
    Зимой, очищая дорогу, старайтесь снегом утеплить выход трубы в канаве
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Сама идея совместить стоки от септика и дренажа ошибочна, по-хорошму, они должны быть независимы друг от друга. Против какой воды направлен дренаж, каковы водопритоки весной? Если дренаж сделан "чтобы был", возможно ничего страшного, а если по показаниям, то воды может быть слишком много.
    Вы не сообщили свой регион и глубину заложения дренажа. Скажем, в Средней полосе дренаж может и не промерзнуть, а где похолоднее (градусов 40-50) - запросто замерзнет и вода, текущая по трубе.
    Сама идея сливать сточные воды из септика в канаву противоречит санитарным нормам. Это должно быть поле фильтрации.
