Бетонный забор
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Zehn_Pine, 19.05.25.
  1. Zehn_Pine
    Zehn_Pine
    Zehn_Pine
    Бетонный забор
    Хочу сделать бетонный забор. Опыта в подобном нет. Посмотрел некоторые статьи. Пока вопросы такие: можно отдельно столбы залить или обязательно между ними чтобы лента была? Столбы хочу 300*300 - над землёй 1,6 метра. Под 1,4 метра. Опалубку смотрел из фанеры можно сделать. Если кто делал, можете технологий поделиться, поэтапно, что и как делать. Потому что, как понял, опалубка очень важный момент, чтобы бетон не растекся, не сломалась опалубка. И столбы в два этапа надо заливать: сначала до уровня с землёй (подождать несколько дней), потом остальную часть? Потому как, если в организацию обращаться очень дорого будет.
  2. ckt-9745
    ckt-9745
    ckt-9745
    Скажу как сделавший такой забор - ну его нафиг. Даже с фанерой в опалубке получилось не очень ровно, теперь надо его штукатурить. За работу запросили 220к. Хрень в итоге вышла. Мой совет - ищите иные варианты.
  3. lazarev-rnd
    lazarev-rnd
    lazarev-rnd
    Возьмите готовый бетонный забор из плит NIRO. Выглядит очень красиво и никакой головной боли.
  4. Алексаша1
    Алексаша1
    Алексаша1
    Воронеж
    @Zehn_Pine, @Zehn_Pine,
  5. Алексаша1
    Алексаша1
    Алексаша1
    Воронеж
    2 этапа подземная часть до уровня земли. потом надземная из фанеры 14-16 мм низкосортной, она недорогая, но зато будет ровно. армирование закладывается сразу весь каркас. также сразу делаеться фундамент под откатн ворота. Я потом просто шлифанул и покрасил краской по бетону. Забор замечательный, понимаеш что ничего с ним не будет и делать сним можно все что угодно!
  6. Алексаша1
    Алексаша1
    Алексаша1
    Воронеж
    Но по итогу удовольствие не дешовое! хотя думаю другие типа облицовочный кирпич. (который развалиться в климате средней полосы) не сильно дешевле если не дороже!
