Клей для дерева
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Serg_A, 26.03.09.
  1. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Можно ли использовать клей в строительстве из дерева?
    Вот, например, буду делать дверные и оконные коробки. В них используются П - образные деревянные профили.
    Очевидная мысль - вместо того, чтобы выпиливать в брусе паз по всей длине, можно взять доску, и с помощью клея и шурупов присоединить к ней 2 бруска. Так делают, обычно даже без клея.
    В промышленном производстве клеят, но используют печи и и пресс.
    Если делать самому, то какой клей выбрать?
    Нужно:
    1. Водостойкость. Влажность древесины будет постоянно меняться.
    2. Возможность склеивать поверхности без их тщательной обработки. То есть, если в каком-то месте есть щель - клей должен ее полностью заполнить. Значит, клей не должен сильно сжиматься при твердении.
    3. Прочность и эластичность, само собой разумеется.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я клеил штатовским клеем Titebond 2 держит намертво, пришлось в одном месте ламать неправильно склеенную деталь, разорвало по древесине (клеил ясень), по шву нет. Он водостойкий, но сколько лет он будет таким прочным, на нем не написано. При затвердевании его цвет похож на цвет древесины.
  3. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Это очень серьёзное заблуждение.
    Для заполнения швов и щелей служат шпаклёвки.
    Клей держит тем лучше - чем тоньше его слой, именно с ЭТОЙ целью и обеспечивают плотный прижим прессом/ваймами/струбцинами.
    Можете особенно не заморачиваться и применять обычный ПВА (если при этом склеиваемые детали будете ещё "прихватывать" саморезами, для фиксации взаимного положения).
    Клеить водостойким клеем надо только те изделия, которые ПОСТОЯННО подвергаются воздействию осадков.
  4. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Походил по разным ссылкам, посмотрел, что нашел.
    Наверное, надо использовать полиуретановый клей т. к. заполняет полости и влагостоек, например:
    TITEBOND® POLYURETHANE LIQUID GLUE
    Единственно, как-то боязно, т. к. из синтетических клеев для дерева, использовал только клени на основе ПВА.
  5. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    Подскажите какой клей ПВА использовать для склеивания мебели, производитель...
  6. Виктоша
    Виктоша
    Просто хороший человек
    Виктоша
    Россия, Москва
    Когда нам собирали лестницу, был испробован Момент-столярный. Потом им пользовались для окон и мебели. Строители одобрили, как лучший из того, с чем им раньше приходилось работать.
    Недавно муж проломил садовую мебель, прямо посередине лавки сломал доску. Склеил Моментом - держится под его весом 100 кг.
  7. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Он следов на древесине не оставляет?
  8. Виктоша
    Виктоша
    Виктоша
    Россия, Москва
    На окнах не видно следов, а на лестнице есть небольшая пленка. Но окна потом окрашивались, а лестница еще не до конца. Наверно, надо было сразу ошкурить слегка в тех местах.
  9. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Это плохо...шкурка не поможет, или надо очень большой слой снимать. Для мебели это нехорошо.
  10. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    Видимо тоже остановлю свой выбор на Момент Хенкель Столярный. Спасибо всем.
  11. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    В этом сезоне будет достаточно работы с шипопазовыми конструкциями на клею. Ну, скажем, для шип-паза и столярные ПВА можно использовать. А вот если брус, который будет стоять на открытом воздухе, склеить из двух заготовок на простую фугу, то чем? Мое понимание -- эпоскидка.
    Смутило заявление, что шов у эпоксидки хрупок. Конструкция будет не нагруженная.
    У кого вообще какой длительный опыт использования клея в садовой мебели?
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    За тему спасибо. Это правильно, чего людям мешать.
    Я из старой темы зацепил БФ=88. Если я правильно прочёл, то это не так. БФ 2 и БФ 6-это спиртовой раствор бутильно-фенольной смолы (я всё же слесарь сборщик :)). 88 клей-это чисто резиновый на основе латекса. Момент считается универсальным, но я не верю.
    По вопросу эпоксидки это моё мнение по хрупкости. Можно добиться маленько пластичности, если ацетона капнуть. Про пластификаторы знаю только что добавляют окись магния.
    Мне собственно нужно отремонтировать старые деревянные соединения. Потому пошёл разговор про клей, который обладает хорошей адгезией.
    Кстати попутный вопрос. Чем можно силиконовый или акриловый герметик пластифицировать на время заливки под форму?
  13. dim-dim
    dim-dim
    перезагрузка
    dim-dim
    перезагрузка
    Москва, Солнцево
    А чем не устраивает водостойкие клея на основе ПВА или ПУР?
    Вот например Клебит 304.4 или этот Клейберит 501 ПУР
    Тоже самое можно и у других фирм найти, конечно у тех кто специализируется на производстве клея.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Всё устраивает, хотелось знать мнение пользователей. 808 для бруса мне к примеру в целом понравился судя по описанию.
  15. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Нашел по ПВА с вудтулза такую инфу:
    по-моему, достаточно жесткие испытания для ПВА, чтобы использовать его на воздухе.
    понял. Просто захватил неверную инфу.
    все-таки немного сомневаюсь в их устойчивости к осадками, глубокой заморозке на открытом воздухе, солнечному воздействию. Есть у меня пара "подопытных" под навесом на ПВА, но после опытных испытаний в случае чего не хочу принимать спонтанные решения.
    Так-то всем устраивает.
