Подскажите с узлом стены
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем BIG-HORROR, 21.03.10.
  1. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Собственно вот... проблема в следующем:
    Стена (несущая) из газосиликата, выходит над кровлей. где её следует отделать фасадным кирпичём.
    Вопрос: Как правильно сделать основание для этого слоя кирпича?
    Схемка прилагается. проблемный узел Выделен красным...
    Слева - разрез поперек стены,
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если ещё не построили, то и не советую
    Это не для нашего климата.
  3. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Ну у нас слегка потеплее, и неужели от климата зависит - имеет дом форму одной коробки, или двух разной высоты?
    Поясните в чём проблема с климатом?
    Да... на рисунке не ВСЁ строение, а только вырезка проблемного узла...
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Снег знаете ли:|: В Брянске снег зимой есть?
    Кровля у Вас из чего?
  5. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Нууу Это вы не прочитали... кровля по всем правилам, жилая мансарда, как производитель мягкой черепицы пишет в руководстве, так и будет.
    да и показана условно... Тут вопрос в другом совсем:
    Внутри здания стена из газосиликата, штукатуренная,
    а над крышей - с отделкой (утеплитель, зазор, кирпич).
    Вопрос в том как и на что этот кирпич опереть... ну не в воздухе он будет висеть ведь. и толстую стену внутри здания подымать не комильфо...
    пока кроме чегонить монолитно-бетонного в голову не приходит...
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык, образмерить надо:|:
    А узел этот, потенциально косячный, если кирпич, то нужно выдру выкладывать и двойной фартук, и то...
  7. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Вот это и беспокоит... вот вырезки из предварительного эскиза. Там кое -какие размерчики есть для масштабу.
    На первом этаже - тонкая стенка, на втором уже толстая.
    Материал перекрытий - ЖБ плита...
    поэтому и вопросы...
    Получается на первом этаже - стена газосиликат (400 мм),
    На втором - ГС+зазор+полкирпича.
    Lev2- 1 этаж
    Lev1- 2 этаж
    House - расположение в доме...к сожалению не самый удачный вид ;
  8. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Какой-то пояс нужно делать или монолитный или из кирпича на расширение выкладывать или внутренюю стенку тоньше делать. Всегда с этими башенками проблемы, потом смотрите чтобы стропила крыши правильно выставили ,а то чуть-чуть ошибутся - будет казаться кривой.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    30см ГБ + кирпич12см вплотную
