Тёплый пол и Батареи на одном коллекторе
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем micluho, 18.05.25.
  1. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Другими словами, при переходе на такое "сверхнизкотемпературное" отопление может понадобиться в 5 раз увеличить площадь радиаторов.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну запугали человека:)]
    Ну да, так делать неправильно. Ну да, пол может перегреваться, плитка может потрескаться…
    Но ведь может и не перегреваться, и не потрескается:)] Практика - критерий истины:)]
  3. neokort
    neokort
    neokort
    вОлОгОдские мы
    В итоге - температуру на котле выставляем по комфортной температуре ТП, если при этом не хватает тепла на радиаторах - либо увеличиваем радиаторы, либо разделяем контуры ТП и радиаторов
    в первую зиму, если в спальнях будет холодно, можно туда временно поставить электроконвекторы
  4. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Обычно в коллектор ТП подают 36-40 градусов теплоноситель. Это чтобы температура поверхности ТП не превысила санитарные нормы.
    Поэтому можете считать, что температура подачи с котла не должна превышать 40 гр.
    Для того же, чтобы существенно увеличить теплоотдачу радиаторов, придется делать НСУ для ТП. И подавать теплоноситель с различной температурой в разные системы. К примеру в радиаторы +70, а в ТП только +38 гр.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот представим, что превысила. В его личном доме. И что? Он сам себе выдаст предписание привести температуру пола в соответсвие с санитарными нормами? Или сразу оштрафует себя же? Или перекроет подачу газа до устранения недостатков?
  6. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Никто ничего ему контролировать не будет. Просто будет ходить на костылях или ползать по полу. Можно ли считать это штрафом?
    Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    В том то и дело, что дело не в неправильно, а в решении задачи согласно характеристик теплогенератора и СО. Например для конденсационного газового котла и теплового насоса подключение радиатора на гребенку теплого пола является корректным даже если в помещении нет теплого пола но стоит задача по удержанию низкой Т подачи. Но это крайности, а без крайностей обычно радиатор подключают на гребенку теплого пола что "добить" недостающую теплоотдачу от теплого пола. Например теплый пол с ламинатом, кварц винилом в сочетании с радиатором на гребенке теплого пола вполне рабочее решение.
    Если финишное покрытие не каменное будет фенолить. Даже если каменное это пагубно влияет на стяжку, возможны ситуации с растрескиванием.
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    В итоге нужно для начала уточнить/выяснить чем нагревается теплоноситель и какой тип СО (низко температурный, среднетемпературный или высоко)
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И? Дом сжигать?
  10. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Зависит от вашей фантазии. :)
  11. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Применять решения не от балды.
  12. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Покажите мне таких. :) Подавляющее большинство делает без расчетов и от балды.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну пока фантазии от других исходят. Я же предлагаю топикстартеру на практике оценить ситуацию конкретно с его отоплением в его доме. И уже принимать осознанное решение.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Предлагаете следовать их примеру ?
  15. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Это была констатация факта, а не предложение. Читайте внимательно.
