Тёплый пол и Батареи на одном коллекторе
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем micluho, 18.05.25.
  1. micluho
    micluho
    micluho
    Купили дом.
    1-й этаж — 80 м²:
    - 1 комната
    - 1 гостиная/кухня
    - санузел
    2-й этаж — 40 м²:
    - 1 санузел
    - 2 спальни
    На первом этаже полностью установлен тёплый пол, плюс полотенцесушитель в санузле.
    Потолок в гостиной срез до второго этажа (как на рисунке).
    На втором этаже:
    - полотенцесушитель в санузле
    - по одной маленькой батарее (примерно 20×1000 см) в каждой спальне
    Всё подключено гибкими трубами и выведено на один коллектор:
    1. Полотенцесушитель (1-й этаж)
    2. Полотенцесушитель (2-й этаж)
    3. Батарея (2-й этаж, спальня 1)
    4. Батарея (2-й этаж, спальня 2)
    5. Ветки тёплого пола (1-й этаж)
    6. Ветки тёплого пола (1-й этаж)
    7. Ветки тёплого пола (1-й этаж)
    8. Ветки тёплого пола (1-й этаж)
    9. Ветки тёплого пола (1-й этаж)
    средняя температура зимой 5-6 градусов тепла. Морозов нет.
    в ноябре – 10 градусов тепла
    в марте – 15 градусов тепла
    котел газовый
    Я слышал, что тёплый пол и батареи желательно разделять.
    Вопрос:
    Какую температуру можно безопасно выставлять на котле, если всё подключено через один коллектор?
    Вопрос: Какую температуру можно безопасно выставлять на котле, если всё подключено через один коллектор?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Желательно.
    Встречный. Почему спрашиваете? Зимой не хватает тепла?
  3. micluho
    micluho
    micluho
    Зимой толком не жили еше. Дачный дом. Пока не тестил
    Но для теплого пола максимум входная температура должна быть 40 градусов.
    На бататерии соответсвенно хватать не будет.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Коллекторы сменить, НСУ поставить.
    Коллектор на радиаторы отдельно!
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кто это вам сказал?
    Не обязательно одевать дубленку и шубу, если они у вас есть. и даже если, это зима.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня в -15град морозы на радиаторы 40град идет. И в доме, при этом +21-:-22.
    Не будет хватать тепла на 2 этаже - замЕните радиаторы на побольшие.
  7. micluho
    micluho
    micluho
    Т. е. максимум на теплый пол 40 градусов входная температура?
  8. micluho
    micluho
    micluho
    Ну это в идеале
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При бОльшей, Вам придется ходить по полу в валенках (или какой другой теплоизолирующей обуви).
  10. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Улан-Удэ
    При 30С будет уже жарко.
    Вот опытным путем и определите при какой температуре на котле вам будет комфортно.
    И нам тут расскажите как "зимуете" при +5-6С.
  11. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Будет всего за глаза хватать.
    У меня тоже нет разделения. Куча радиаторов и 1км ТП. В среднем 40 подача идёт. Это в морозы. Но обычно меньше. Газ. Москва.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    У автора два радиатора и два ПС+ пять контуров ТП,
    Ну и где здесь "куча" радиаторов или 1 км ТП? при общей площади 120 м^2.
    P. S. Это при том, что автор скромно умолчал о регионе расположения дачи.
  13. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Улан-Удэ
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ту при которой вам будет комфортно жить. у большинства настенников в принципе минимум 40, будет жарко - поставите термостат.
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Радиаторы подключают на гребенку теплого пола в тех случаях когда СО низкотемпературная, а одного теплого пола не хватает.
    Одно дело когда у вас везде теплый пол и дополнительно установлены радиаторы и совсем другая ситуация когда в комнате теплого пола нет, но радиатор подключен к гребенке теплого пола.
    Теплоотдача радиатора зависит от Т подачи и Т в помещении.
    Что бы теплоотдачи радиатора подключенного на гребенку теплого пола хватало в комнате где нет теплого пола, площадь радиатора может понадобится увеличить в 5ть раз.
