Какой тип фундамента выбрать?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем 123Alex777, 17.05.25.
  1. 123Alex777
    123Alex777
    123Alex777
    Опытные люди подскажите пожалуйста какой тип фундамента выбрать плитный или мзлф, ситуация оч сложная для новичка, дом 8 на 8 из ГБ один этаж, и всё это надо пристроить к старому дому (сруб на мзлф), грунт песок (фото), угв высоко, яма 50 см глубиной и уже вода. Приходило несколько бригад, кто хочет копать ниже промерзания, кто мзлф, полная каша, каждый новый опытный строитель говорит противоположное пердыдущему. складывается впечатление, что это совсем невозможно сделать.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня примерно так же. Грунтовые воды см. 50. А по весне...
    вообще см. 30. недели две-три. У меня плита УШП. Этой плите
    плевать на высокие воды. Дом два этажа. Первый этаж Фибо-блок.
    Второй - каркасный. Фундамент 186 кв. м.
  3. 123Alex777
    123Alex777
    123Alex777
    Какую подушку делали под плиту? Песок и щебень или только песок ? И стык со старым домом думаю проложить Эппс между мзлф и плитой, возможен такой вариант?
  4. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    А что Вы хотели, люди деньги пришли зарабатывать, а с Ваших 8 на 8 денег на всех не хватит.
    И лента и плита подойдут.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...См 20-25 крупный щебень. см. 15 мелкий щебень. И вверху песок.
    Трамбовали влажным до асфальтного состояния.
  6. 123Alex777
    123Alex777
    123Alex777
    А что по поводу стыка со старым домом там мзлф высотой 80 см, 40 под землёй,40 над землёй, не будет никаких критичных последствий, что разные типы фундамента рядом, если плиту залить?
  7. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Я бы посоветовал основание из доступного материала. Ты же не знаешь какие нюансы бывают у коллег при работе с щебнем. Стоимость щебня по сравнению с песком в районе строительства @123Alex777, может неприятно удивить. Бюджетнее сделать дренаж и основание из песка.
  8. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Если сделаете правильно, не будет.
  9. 123Alex777
    123Alex777
    123Alex777
    Дренировать некуда, этот дренаж меня и утопит, сосед проходил. Как одержимы насосом жужит день за днём.
  10. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Тогда ниже промерзания. Тишина и никакого жужжания.
  11. 123Alex777
    123Alex777
    123Alex777
    Как копать ниже промерзания, если на полметра уже вода и песок? там всё в какашку начинает плыть
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Щебень и есть пластовый дренаж.
  13. continuum
    continuum
    continuum
    Вода в яме весной - это может быть и верховодка, а не УГВ. Которая летом уйдёт и даст выкопать более-менее нормально, или с минимальной откачкой. Когда ситуация с грунтом не очевидная, всегда надо делать геологию и по ней выбирать фундамент.
  14. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    @123Alex777, сколько этого песка?
    На этот вопрос может ответить только расчет взаимного влияния. То, что оба строения будут друг на друга влиять, это очевидно.
  15. Nik1807
    Nik1807
    Nik1807
    Рязанская область
    Плиту надо делать. Но сначал посмотреть геологию.
