Стоимость подключения намного дешевле, если
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем bolach, 17.05.25.
  1. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Спасибо. То есть счетчик на столб энергосбыт ставит бесплатно. Надо только оплатить увеличение мощности? И заявки делать через сайт россети. Только на сайте, я что то не нашел ссылку на заявку по увеличению мощности.
  2. FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    Санкт-Петербург и Москва
    Наверное, он жил достаточно давно. Потому что сейчас, в соответствии с "Кодексом профессиональной этики адвоката", который Принят I Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 г.
  3. FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    Замена счетчика по истечении срока бесплатная. А в связи с увеличением мощности его Вам менять не нужно
  4. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Это знакомо, только немного с другой стороны.
    Решается с помощью интеллектуальных технологий и обезличивание организации, которая услуги оказывает, а также запретом по договору заказчику вмешиваться в деятельность, по-моему, это даже в ГК есть.
    И ограниченным набором услуг.
    И посылать по непрофильным вопросам, и они, юристы эти, и посылают, но во тут уже баланс нужен. Ответ на вопрос не по теме, это как чаю или кофе подать, пока клиент на диване сидит, а это уже признак клиентоориентированности.
    Ну, и цена вопроса должна быть соответствующая, чтобы и на чай и на кофе хватило, а если понадобиться так и на то, чтобы отправить его домой спать на такси.
  5. FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    Согласен. Всех клиентов загонять в жесткие рамки тоже неправильно, а поиск баланса вечен.
  6. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Адвокат не равно юрист.
    Вот чтобы иск приняли, это нужно гарантировать, а чтобы защищать потом интересы в суде по этому иску, тоже нужно гарантировать, пусть не стопроцентный результат.
    А иначе, мне такие юристы не нужны.
    А адвокат тоже не нужен, Слава Богу, пока по уголовке не иду, но как у нас говорят, от сумы и тюрьмы ...
  7. Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    Alex Sirotkin
    А если одновременно напряжение поменять с 220 на 380?
  8. morozov
    morozov
    morozov
    ТУ есть ? Или сам себе режиссёр?
  9. FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    Ну так Вы вправе не обращаться к юристу. Пожалуйста.
    Я считаю, что главное, что должен делать юрист это говорить клиенту правду. Чтобы клиент сам решил, хочет он работать с юристом без гарантий или сам будет решать вопрос.
    Меня гораздо больше раздражают юристы, которые обещают клиенту решение вопроса. А потом говорят - "ну не получилося" :)
  10. FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    Одновременно не дадут. Скорее всего заставят 2 заявки подавать, но тем не менее это дискуссионный вопрос :)
    По методическим указаниям ФАС должно оплачиваться заново в случаях изменения схемы электроснабжения.
    Но проблемка в том - считать ли переход с 220 на 380 изменением схемы или не считать.
    В этой же теме представлен калькулятор Россетей, где в принципе отсутствует напряжение 0,22
    Также оно отсутствует и в заявке на тех. прис 15 кВт, например.
    Там указываются классы напряжения
    а, 0,22 снова нет.
    Так что можно дискутировать :)
  11. FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    Это не значит, что нельзя следовать весьма грамотному кодексу. Тем более razor писал именно про адвоката
  12. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Тащемта и должен отсутствовать класс напряжения 0,22 кВ.
    При классе напряжения 0,22 кВ фазное 127В, а линейное 220В. Поэтому в дом надо 2 фазы заводить.
    ГОСТ 1516.3-96
    3.1 Класс напряжения электрооборудования - номинальное междуфазное напряжение электрической сети, для работы в которой предназначено электрооборудование.
  13. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Хочу заметить, адвокат не просто гарантировал, но и исполнял. Ну это от того, что он хорошо закон знал и умел подходить к другим участникам и не участникам процесса. Ну и знакомства, связи.
  14. FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    Я про юридическую сторону процесса
  15. FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    FedorTimofeev
    Вы думаете, что у вот у этих господ были плохие адвокаты? :)
