Зависимость сопротивления (тока) электрического теплого пола от температуры
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем forsha, 17.05.25.
  1. forsha
    forsha
    forsha
    Вопрос:
    У конкретного резистивного провода Devi 18T мощность заявлена 3050Вт, то есть ток 14А.
    Интересно, при какой температуре кабеля замерена мощность?
    И какая зависимость сопротивления (и тока) от температуры кабеля, например при -20С и +40C?
    В частности, не превышает ли ток при граничной температуре 16А?
  2. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Задайте этот вопрос производителю кабеля. Он ответит всяко достовернее, чем форум. имхо
  3. forsha
    forsha
    forsha
    Devi ушел с нашего рынка. Разве что на английском писать через VPN...
  4. morozov
    morozov
    morozov
    Такая же, как и у лампочки накаливания
  5. forsha
    forsha
    forsha
    И да, и нет.
    Диапазон температур (по Кельвину) и сопротивление спирали накаливания различается кратно.
    Диапазон температур теплого пола - максимум до +60C
  6. morozov
    morozov
    morozov
    Чем ограничивается?
    Мощность вашего кабеля зависит от длины
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все как и в сантехнике, там 95* старт, а у вам просто метр. При этой жне температуре. Нереальной, естественно.
